Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Потек антифриз
  1. #51
    Московская область
    Мой опыт использования герметика Ликви-Моли. Где-то в районе 100 тыс пробега и 4х лет отроду потек антифриз, обнаружил его следы в районе радиатора. Испарения видны только на горячей машине, загнал во Внуково. Вердикт - течет радиатор, скорее всего, в р-не крепления пластиковых боковин к алюминию. Заказал Nissens в экзисте, на время прихода радиатора залил герметик Liqui Moly. Прогреть дизель на холостых до 90 градусов малореально. Термостат открывается на 87, носился вокруг города аки ошпаренный, чтоб термостат не закрывался хотя бы минут 15... Результатом использования герметика стало уменьшение течи с 0,5л/день до где-то 0,1л/день. Закрыть течь полностью герметик не смог. Так и проездил до прихода радиатора.
    Теперь к вопросу оригинальных з/ч.
    Цитата Сообщение от NAS Посмотреть сообщение
    Все верно, заводские детали как не крути ходят дольше.
    Нах мне такой заводской оригинал не нужен! Дыра в радиаторе была где-то ближе к центру-низу с внутренней стороны. Т.е. попадание наночастиц, пролетевших ч-з соты р-ра кондея и интеркулера можно исключить. Сочилось полоской в несколько см. Просто тупо из соображений не поддерживать бракоделов купил Nissens. Так же поступил с моторчиками: подкачивающего насоса (бензиновый Китай уже пробегал больше родного), омывателя фар (пробег Febi уже приравнялся к пробегу сдохшего оригинала), помпы вебасты. Единственное, к чему пока не имею претензий - к колодкам и тормозным дискам от VAG.
  3. #52
    Великий Новгород
    Зачем же брали Пассат, купили бы сразу Чери или BYD или еще что маде ин Китай???
    Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
  5. #53
    Московская область
    Как и все, в надежде на немецкойе качество
    Ну как только чери или быд или пох что начнет делать безопасные, эргономичные, хорошовыглядящие недорогие дизельные авто, - почему бы и нет
    А на 2007г из альтернатив под мои параметры были только: ауди, бмв, мерс. Всё существенно дороже, и не факт, что существенно надежней.
  7. #54
    Гость Аватар для Юр@
    Minsk
    Опять поднимаю тему, т.к не разобрался со своим Б6.
    Уходит антифриз, откуда не известно,раньше доливал на каждые 300км по литру.Потом заметил что уходит до определённого уровня,бачок пустой,двигатель не греется,а влазит всегда не больше литра(до нормы).
    Пробку поменял, держит 1,2 -1,3 б.
    Проверял знакомый хлопец двигатель, движок чистый, в антифризе масла тоже нету.
    Когда открываешь крышку уровень поднимается, но в течении минуты уходит обратно.
    Под машиной сухо,под капотом тоже.
    С чего начать проверку?
    Как помпу проверять?
  9. #55
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Может в камеру сгорания попадает и через выхлопную паром улетает. В таком случае как раз подтёков и не будет.
  11. #56
    Проверь нет-ли подтеков из под головки блока с обратной стороны.
    У меня было тоже самое. Антифриз собирается на поддоне и его не видно. Причем выливается он на холодном движке, так как щель при этом расширена. Подложи под переднюю часть машины газету на ночь. Возможно утром увидишь подтек. Я залил герметик ликви моли и все прекратилось. Желаю удачи!!!
  13. #57
    Уфа
    Кроме компы на наших движках 1.8 tsi могут быть другие вероятные причины ухода антифриза?
    И еще подскажите пожалуйста список запчастей с номерками последней ревизии для замены помпы в сборе на оригинал для BZB
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  15. #58
    Волгоград
    06H121026N (буквы в конце могут меняться), но ценник не гуманный.......... http://www.passat-club.ru/forum/thre...-1.8-TSI/page9
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  17. #59
    Земля
    Потек антифриз. Не могу понять откуда
    Ни с того ни сего загорелась лампа антифриза и стоп на БК. Стал, смотрю под капот - там в бачке пусто. В багажнике было - долил более поллитра. Доехал домой. С утра смотрю - снова почти на нуле.
    Сразу на тройник посмотрел - под ним влажно, но не так что как для ситуации когда за ночь поллитра вытекло.
    Залито от пассажирской стороны дно защиты. Приличные потеки.
    Что кроме тройника может быть? Какие элементы подробно посмотреть? На радиатор похоже?
    Сообщение добавлено в 13:44, предыдущее сообщение было в 12:37
    Постоял автомобиль в другом месте - капает со стороны водителя с защиты
    Сообщение добавлено в 14:36, предыдущее сообщение было в 13:44
    Нашел где течет
    Если стоять лицом к машине, то это будет правый нижний угол радиатора. Мокрый и вижу как капает. Что делать? кроме как радиатор заменить
  19. #60
    Кроме замены радиатора вариантов то и нет... Но вначале стОит определиться- по стыку патрубка или по панели радиатора течет.
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 12:02
  2. Потек сальник коленвала
    от oleg52 в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 00:44
  3. Потек амортизатор
    от san*** в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 14:35
  4. Бачек омывателя потек....
    от Spiker в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 16:16
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 21:06
