Всем здаров.
А мы смотрим наш сериал дальше
Топливный насос низкого давления в данной серии.
Во-первых при включении зажигания ТННД работает секунды три - все нормально.
Во-вторых решил посмотреть, что это изнутри - мини фотосессия, может кому пригодится.
Снимаем задние сидушки и видим то, что нам необходимо.
Потихоньку снимаем датчики и откручиваем стопорное кольцо(поставить его назад одному врядли получится - ну я не мега кабан).
Находим сам насос и куча проводов и шлангов к нему.
Не знаю какой из шлангов, что делает.
Факт, что на следующей фото у меня шланг был отсоединен(при долазинии до насоса он бы не снялся сам - ну очень туго он сел)
Оооочень интересно, что за он и за что отвечает? может в нем вся проблема была?
Что за он не имею понятия, но я по логике закрепил его туда куда подходил - единственный разъем под него.
Первый вопрос: я правильно сделал, что соединил данный шланг?
Сеточка. Долго ее искал, но нашел - плавала на дне бака.
Второй вопрос: эту ли сеточку Vov4iK имел ввиду? или есть еще какая-то?
Если есть еще какая-то то где она?
Поставил сеточку назад.
Третий вопрос: на сеточке и на нижней части насоса есть пазухи - они между собой соединяются.
Держатся, не сильно, может туда надо винты/шурупы какие ввинтить?
Все собрал назад, закрыл.
Единственное насос за счет двух спиц к нему, становится только вертикально(по другому тупо не получится).
Становится насос ну очень плотно(с одной стороны дно бака, с другой крышка) сеточка мое мнение - не знаю, что надо сделать чтобы она отсоединилась...
Машину пока не заводил, побоялся, может что не так сделал - это мой первый такой серьезный опыт.
Если все сделал гуд!? буду завтра пробовать завестись и потестить мою проблему.
Всем спасибо.
