Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Щелкает педаль сцепления
    Москва, СЗАО
    Question Щелкает педаль сцепления
    Доброго времени суток, уважаемые комрады!
    Может, кто знает, в чем может быть беда...
    При отпускании педали сцепления почти уже в нейтральном ее положении она издает щелчок, как будто что-то цепляет... Сначала было только когда потолкаешься в пробках, сейчас щелканье прогрессирует: звучит практически сразу после нескольких выжимов сцепления. Ездил менять масло в ВДВ (не реклама), мастер сказал, что там нечего смазывать, посоветовал кататься, пока проблема не станет более серьезной. Но как-то неохота в один прекрасный момент встать где-нибудь на трассе или в городе в левой полосе... :-)
    Никто не сталкивался с подобной проблемой?
    Если поможет, пробег на машине 105000 с копейками км...
    Passat B6, Highline, 2 пакет, 1.8TSI, МКПП, candy white: продан. Теперь Audi A5 sportback.
    Москва, СЗАО
    Неужели ни у кого за долгие года эксплуатации В6 такого не было??
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Изучай,разбирай,ремонтируй.
    или вот на неё ссылка
    http://s61.radikal.ru/i172/1106/f7/b7d63b1ce23f.jpg
    say Goodbye
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    эта проблема на поло седанах на новых почти на всех и встречается на джетах, почему знаю друг купил поло так вот у него такая хрень появилась почти сразу, так вот он взрывал мозг оффам, они меняли какой то шток в педали (стоимостью 40руб), это помогло на неделю, потом прошли по всем новым поло в наличии и у всех такая хрень, сказали смириться типа конструктивная особенность))))))))))))))
    Москва, СЗАО
    Спасибо! -)
    Уже после создания темы нашел похожие проблемы на форуме, камрады пишут, что под замену отправляется либо выжимной подшипник или рабочий цилиндр сцепления...
    Волгоград
    Приветствую!
    Недавно стал замечать щелчки при нажатии педали сцепления. Первый щелчок когда почти до конца нажата педаль, второй когда почти отпустил педаль.
    Звуки издаются в салоне, в педальном узле.
    Искал по форуму, но ничего подобного не нашел.
    Из-за чего мог появится этот звук? и как его исправить?
    Был сегодня в сервисе, говорят необходимо снимать педаль и смотреть что там с ней, пока нет времени и денег на это...
    1.8, 2008 год, пробег около 70 тысяч.
    Возможно там смазки нету ??? Интересно .... Но думаю это решаемое предложение и не ужели нельзя послушать от куда идет этот звук ??? надо токо взятся и сделать , а на форуме у всех радикулит и денег нету --- так как быть ??? А Ааааааа... Если такую проблему и не решить .....прям смешно .....когда на землю то опуститесь ребята ...
    Волгоград
    да слушал, все пролез уже, звук идет из под панели...
    Боюсь при разборке, что-нибудь развалиться(например пружина) и придется остаться пешеходом на неделю.
    Я не ленивая жопа перед тем как писать, искал сам, сейчас в тупике.
    pessom, Там нечему разваливатся ...а пружин еще в России много не все кровати заменили на мягкие так что дерзайте и думаю получится и нам роскажете ....
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от pessom Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    У меня на Гольф 6 с нуля была такая проблема, но только при минусовых температурах. Когда авто прогревалось, то щелчки прекращались. Перерыл интернет, нашел инфу о том, что аналогичные щелчки давал белый клип (1K0721357A), с помощью которого осуществляется соединение педали сцепления и штока главного цилиндра сцепления. Менял его у ОД вместе с втулками (1J0721153A) - не помогло. ОД по гарантии поменял главный цилиндр сцепления - результат тот же. Сам протягивал крепление педального узла к моторному щиту - тоже самое. Щелчок, скорее всего, дает выжимной подшипник, хотя кажется, что сильнее слышно именно в салоне, но конструкции педального узла реально нечему щелкать (я его полностью перебрал).
    У жены полуседан в хайлайне, брал новым в прошлом году- нет таких проблем. На полуседановском формуме нет такой проблемы...
    Тоже склоняюсь к этой версии...ну нечему там в салоне щёлкать...за исключением датчика положения педали сцепления ( у кого он есть). Но он миниатюрный...чему там отчётливо щёлкать- хз...
    Екатеринбург
    Датчик Холла (стоит прямо на корпусе главного цилиндра со стороны моторного отсека) у меня менялся в сборе с главным цилиндром сцепления и не помогло.
    Волгоград
    Вчера лазили с другом несколько часов, и сделали вывод, что щелкает белая штука, которая крепит шток к педали (1K0721357A). Заказал, буду ждать когда привезут и буду менять.
    Самое обидное, что у дилера сказали что не могут определить проблему и надо полностью разбирать педальный узел.
    Чтобы ее поменять, необходимо снимать педаль? по ELSA не пойму... они предлагают снимать руль и разбирать пол панели, проще нельзя?
    Екатеринбург
    Попробуй заменить этот клип, но я через это уже проходил - не помогло, причем этот клип я обклеивал ворсовой лентой, как это было указано в TPI:
    http://jetta-club.org/topic/7041-%D1...D%D0%B8%D1%8F/
    А для замены клипа нужен спец. ключ для установки пружины педального узла, т.к. при отщелкивании педали от этого клипа возвратная пружина внутри педального узла "слетит" со своего места (при поднятии самой педали).
    ВиталийБ, Так Вы все меняли и нечего не произошло так и щелкает , а какой результат на сегодня или так и катаетесь ??? Интересно ...
    Волгоград
    Если ты про пружину №13(по ссылке), то инструментом "отвертка" вчера легко она встала на место.
    т.е. получается, когда пружина вытащена, то можно откручивать болт, который крепит педаль и больше в принципе никаких действий и приспособлений не потребуется?
    Екатеринбург
    Да, по нее. Для замены белого клипа можно и не откручивать болт, хотя, со снятием педали заменить клип будет по-легче.
    Сообщение добавлено в 16:16, предыдущее сообщение было в 16:12
    Гольф был 2010 года, а в 2012 я его продал и взял Пассат (в подписи). Ничего из перечисленного мною не помогло - щелчки остались.
    Гость Аватар для Андрей Смирнов
    Нижний Новгород
    У меня сцепление щёлкает тысяч с 7км. А вот сейчас появился своеобразный "свободный ход/люфт" у педали, примерно сантиметра 4. Это может быть та самая пружина номер 13 или проблема гораздо серьёзнее?
    Passat B7, Black Oak, 1.8TSI, МКПП, Comfortline+Technic+Multimedia, 07.2012.
    Это показывает износ диска сцепы ( если увеличился свободный ход педали ) ....замена диска , при осмотре возможно и корзины сцепы ...рычаг как свободно вкл и выкл ???
    Увеличенный ход педали сцепления может быть также следствием неисправности главного цилиндра сцепления.
    Была такая же проблема. Начиналось с небольшого свободного хода педали (3-4 см), через какое-то время свободный ход
    составлял уже половину хода педали. Вылечил заменой главного цилиндра сцепления. Говорят слабое место...
    Нижний Новгород
    У меня на пассате б 7 такая-же хрень! щелкает педаль !
    Latvija
    Пружина сцепления
    Сегодня произошла проблема. заводить машину, нажимаю на педаль, происходит щелчок и появился у педали люфт. как оказалось сломалась пружина. Вопросов несколько:
    1. на сколько криминально кататься временно без этой пружины, не будет никаких проблем с самим штоком педали который давит на цилиндр сцепления?
    2. на сколько сложно снять саму педаль сцепления? сегодня залез туда, по ощущениям не так просто, надо цилиндр вынимать?
    Latvija
    я правильно понимаю что шток идет от самого цилиндра? в моем случае похоже что он тоже сломан у самого основания цилиндра.
    ссылка на видео где снял работу педали и этого штока сейчас. сцепление выжимается, но можно ли ездить и от сюда возник вопрос что с этим можно сделать?
    http://youtu.be/SnQEgbcYW2A
    Екатеринбург
    Главный цилиндр сцепления под замену. Сейчас ставить на место пружину педели сцепления бесполезно, т.к. снова выскочит из-за обломанного штока.
    Latvija
    Подскажите номер цилиндра чтобы заказать? Машина 2007 года, 2.0 фси, имеется круиз контроль
Страница 1 из 2
  1. Педаль сцепления зудит...
    от welder в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 17:18
  2. Педаль Сцепления
    от Nemirov в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 11:48
  3. Провалилась педаль сцепления!!!!
    от kot39* в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 12:01
  4. Поскрипывает педаль сцепления!
    от Vikis в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 19:52
  5. Педаль сцепления.
    от Oleg_TR в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 13:18
