Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Течь жидкости стеклоомывайки, может в FAQ'е, но напишу
    На днях обнаружилась проблема: за 3-4 часа весь бачок стеклоомывайки вытекал "в ноль". Приговор у оффов - насос подтекает. Поменял на новый ($55 моторчик + $40 работы с диагностикой, последняя - $13), старый отдали.
    Только что разобрал старый и разочарованию не было предела: вал моторчика идёт через резиновый (возможно и силиконовый) сальник, который наверняка для пущей герметичности (вал) был обильно смазан непропускающей воду смазкой, которую в свою очередь смыло термоядерными омывайками (использую LiquiMoli для зимы и Shell концентраты для лета).
    Корпус целый, потому что там ломаться нечему по-хорошему, сальник не может в принципе плотно прилегать к валу моторчика, потому моторчик быстро протрёт в нём дырочку, посему смазка.
    Разбирается насос относительно банально: внутри нет защелок в их понимании лапка-лапка, там кольцо папа и кольцо мама, соотв. надо поддеть чем-то типа короткого лезвия викторинокса, туда вставляется тонкая отвертка и аккуратными движениями разбирается.
    Подтекает гораздо меньше, если текучесть у жидкости низкая (оно и понятно).
    Теперь вопрос к знатокам: правильно ли мы поиграли в шерлокохолмса и если да, то чем смазывать вал моторчика в будущем ? Машине 2г 9 мес.
    UPD: лечится проблема ликвидацией зазора и герметизацией между сальником и мотором, а также герметизацией зазора между сальником и отверстием, куда он вставляется (по внешнему периметру сальника).
    Фотки:
    (сальник одет неправильно на моторчик, я сам знаю и блестит от вазелина)
    Последний раз редактировалось vvs; 17.06.2011 в 11:23.
    toltek Поблагодарил(и) за этот пост
    Харьков
    vvs! А фото не запостите для наглядности?
    г.Калуга
    летом вода из под крана ,зимой незамерзайка за 150р пока не чего нетечёт ...
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Правильно только омывашка не за 150, а за 80, если есть дешевле, то самая дешёвая и все будет О.К.
    +1 изредка Вьюрт зимой, когда за 20 падает...а так- толи кругозор, толи обзор из РФ зимой рулит, летом из под крана водица...пробег 186 тык.
    Вывесил фотки. Еще одна тема: конструкция насоса не обеспечивает придавливания моторчика к сальнику, соотв. моторчику достаточно слегка отойти от сальника, как последний тут же начнет без давления сифонить (под давлением ясен пень что нет), а в процессе истирания сальника всё сильнее и сильнее будет лить через дренажные отверстия в корпусе (ой не зря они там, аж 2 штуки).
  1. FAQ по Passat B6: все о чем вы хотели спросить!
    от толстый в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 12:24
  2. FAQ АВТОМОБИЛИСТА.
    от dedanten в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 00:45
  3. Камрад, может конечно я запутался или еще что но... (смена авто)
    от redburn в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 14:34
  4. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 10:24
  5. Ой, может рано, но может заранее примете...
    от MosDV в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 14:17
