Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подскажите....
    Абинский район,краснодарский край
    Подскажите....
    Купил фольца 1998 года на автомате, самый простой движок 90л.с. едет нормально, но очень тупо, на разгон вообще стоит на месте....и очень часто стрелка температуры то вообще на 0, то 90, то 70 вообще сама по себе живет...что это может быть? На комп диагностике сказали что все датчики работают и движок исправен, давление держит...
    Городовиковск
    zerg_1981, в смысле дизель AHU/AHH? Подпись оформь, а то будем гадать долго...То, что "тупит" - проблем много: надо бы опрессовку сделать,клапан N75 проверить - давление наддува регулирует... По стрелке - скорее всего датчик температуры ОЖ глючит - ошибка при диагностике должна вылезть. Тут краснодарских много - посоветуйся насчет нормальной диагностики
  1. Подскажите....
    от Romashk@ в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 14:19
  2. подскажите
    от Aleksey10 в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 17:23
  3. Подскажите!!!
    от Navigatorov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 14:46
  4. Подскажите
    от del_bosque в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 22:29
  5. Подскажите!!!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 12:50
