Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 40 из 40
Тема: Как работает штатный догреватель?
  1. #26
    Могилев, РБ
    Как-то много всего понаписали и много не по делу...
    yurec25km, по использованию:
    Я включаю зимой отопитель настроенный на 30 минут, за 25-30 минут до завода авто - по таймеру или с пульта, и завожу уже теплый двигатель. На ходу отопитель или сам уже отключается или отключаю - по необходимости он включается сам, причем кнопка не горит при этом(он просто запускается после того как температура двигателя становится меньше 70гр.).
    Летом тоже самое, только в меню отопитель переведен в режим вентиляции.
    По аккумулятору второму в багажнике:
    Он никакой не гелевый. Самый обычный аккум с глазком. Заряжать дополнительно его не нужно - нужно проехать после работы отопителя столько же сколько по времени он работал.
    По пульту управления:
    Вещь удобная очень, с обратной связью. Для автономного обогревателя должна быть. В расшифровке ВИН будет:
    9M9 Автон.отопитель с функциями обогрева контура системы охладж. и возд. отопителя салона, с дист.радиоупр. и таймером
    либо снять обшивку справа в багажнике там будет блочек приемника.
    Новый пульт я купил за 35 евро на ебай.де(на экзисте ломили 230$). Подключается он с помощью ВАГ-кома без проблем. Можно подключить несколько пультов.
    Исправный автономный отопитель дымить не должен(как там советуют определять его работу). Дымит он только в случае если не смог запустится. Его работа хорошо слышна по звуку.
    Отопитель не запустится если уже горит лампочка остатка топлива.
    Цитата Сообщение от chomich Посмотреть сообщение
    и на климате ставь 22 град.
    Если стоит "нагрев", то эти 22гр система ставит сама, ничего ставить руками не нужно. Кондей ей тоже параллелен.
    yurec25km Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    У меня на внутренней стороне обшивки так и написано аккум тип AGM и другой применять нельзя. У вас не меняли? Мож потому и меняли, что "заряжать не надо", или добр человек себе под капот поставил? У меня AGM и под капотом тоже.
    Про кондей я до полной картины дописал, а режим работы климата от Вебасты зависит от того, в каком положении ты его остановил, по крайней мере у меня так: пока работает Вебаста настраиваю темп., потоки воздуха и скорость вент., в следующий раз так же и включается, а на автомате - да, 22.
    +1, а если остановится по этой причине, будет ошибка.
    Вещь удобная очень.
    Согласен, но за стену ЖБ дома не берёт
    Не всегда.
  5. #28
    Гость Аватар для yurec25km
    Мурманская обл. Апатиты
    Выставь в меню время работы 30 мин, самый раз для -25 град., пробуй запускать в разную погоду (типа сухо, влажно), должна запускаться, работать ровно и не затухать всё заданное время, потом останавливаться, продуваться и какое-то время качать жидкость. После запуска, минут через 5 обедняется смесь, потом как прогреется мотор град до 70 (можно предварительно прогреть до 50 град.) опять обедняется и переходит в половинный режим, обычно в эти моменты затухает. Камера сгорания устроена по типу паяльной лампы - топливо впрыскивается из трубочки в камеру Вентури, это такой керамический диффузор оригинальной формы, в котором происходит завихрение и смешивание, в нём торчит штифт накала. Вот возле этого штифта и скапливается кокс. Штифт разогревается в момент запуска (электричества берёт не меряно) и поджигает топливо, потом переходит в режим контроля горения и если вокруг него кокс, то он не видит пламя и котёл гаснет, печка автоматом перезапускается. Кокс не даёт правильно завихряться, точнее ничего там уже не завихряется и в итоге три ошибки подряд блокируют котёл и всё, без компа не разблокируешь. И ещё, сначала печка больше прогревает салон, потом больше отдаёт на двигатель, но тут от кодировки зависит, в общем за 15 минут в -20 толком не прогреет. Кнопка светится всё время работы АВТОНОМНОЙ вебасты. если принудительно не включать, то в мороз она сама включится и будет работать как догреватель, но кнопка светиться не будет.
    Сообщение добавлено в 07:59, предыдущее сообщение было в 07:34
    Кнопкой ECON на правой крутилке отключается и Вебаста и кондей, не оставляй включенной на ночь и на климате ставь 22 град.
    Вот спасибо тебе, добрый человек! При +10 пойду седня погоняю ее мин15, я думаю хватит прогреть, просто хочеться полный цикл посмотреть что там и как. Чтоб зимой если заглючит знать что это глюк, а не норм работа отопителя))) Сорри за много вопросов, просто первый раз на дизеле да и машина не из дешевых чтоб методом тыка пробовать)
    VW B6 TDI 2.0 140л.с. двигатель BMP, 2006 Г.В. универсал
  7. #29
    Могилев, РБ
    Почитаю, но аккумы оба варты и оба с глазками, но разные, вроде 70 и 72Ач(или 72 и 74 не помню, посмотрю). Никто ничего не менял я уверен. А зачем заряжать, если специально для двух аккумов стоит усиленный генератор 180А. Автономным я пользовался зимой каждый день, сейчас запускаю пультом заблаговременно если на солнце оставил авто - аккумы не снимал, не заряжал, "глазки" зеленые у обоих. У AGM аккума глазка не бывает.
    Из Эльзы:
    АКБ с наполнителем из микростекловолокна (AGM-аккумулятор)
    Необслуживаемая АКБ с электролитом без магического глаза.
    Свинцово-кислотная АКБ, в которой электролит абсорбирован в стекловолокне (AGM). Аккумуляторная батарея закрыта и оснащена вентиляционными клапанами.
    AGM - английское сокращение Absorbant Glass Matt (абсорбирующая стекловолоконная прокладка)
    Вследствие использования этого вида электролита такая АКБ не может иметь индикатор "магический глаз". АКБ с наполнителем из микростекловолокна сокращенно обозначаются подписью AGM на аккумуляторе.
    Указание: При замене АКБ с наполнителем из микростекловолокна обязательно устананавливать АКБ такого же типа.
  9. #30
    9M1 Автономный отопитель с функцией обогрева контура системы охладж. с таймером - вот у меня по вину какая расшифровка. Короче я так понел "фена" у меня только нет. Но если двигатель будет норм запускаться в морозы до -30, я буду просто счастлив))) Главное чтоб ему тепло было))
  11. #31
    Город 095
    Для нормальной работы Вебасты запускай ее и летом хотя бы раз месяц на прогрев, дольше проживет... Я у себя поставил таймер на 30 минут и при любой температуре за бортом его не меняю, перегреться она не сможет, отключиться, а 30 мин и при -25 нормально греет мотор. Вещь ОЧЕНЬ пользительная, удачи в эксплуатации... А вообще здесь есть тема про чистку Вебасты, это так на всякий случай, мало ли что...
  13. #32
    Новичок Аватар для IRKUTSKIi
    Иркутск
    От всей души благодарю автора этой темы и тех кто давал советы, похожая ситуация возникла и у меня, у ОД был два раза они три часа химичели и не могли ни чего сделать, говорили что брелок умер, а как оказалось надо было поменять в настройках одно на другое, ребята огромное спасибо)))))))))
  15. #33
    Салехард
    На штатном брелоке при закрытой машине трижды нажать закрытие. Вебасто включится. Выключение - трижды открытие.
  17. #34
    Гость Аватар для TRAUZER
    Украина
    Ну, вроде, не раз говорил - НАДО ИНОГДА. Аккумулятор изготовлен по технологии AGM, типа гелевый, работает в любом положении, даже вверхтормашками, заряжается в 7 раз быстрее обычных, НО... это в теории. Из собственного опыта скажу, раз в месяц надо хорошенько его заряжать, держит он очень долго и стабильно, но при определённом разряде резко теряет вольтаж. Во время запуска вебасты на накал свечи очень много идёт, в этот момент может заглохнуть из за просадки напруги, да и во время работы потребление порядка 40-60 Вт. На полностью заряженом акке проработает часа 4, не больше, а ещё учти, что самый разряд идёт во время запуска, если камера Вентури засрана, то на каждый запуск добавляй ещё 1-2 запуска, а твоей авте 4 года, я уже писал - чистить точно надо. Полазь в профильных темах. Лучше погоняй вебасту, если глохнет через какоето время, потом запускается снова, значит камера сгорания засрана... Это от того, что запускается с богатой смесью, потом переходит на обеднённую и тут чистота камеры (там нет сеток испарителей) играет главнейшую роль. Лучше летом ковыряться, чем в морозы. При разборе может сломаться (точно сломается) патрубок от печки к глушителю, стоит копейки заготовь заранее...
    А где его надо искать?У меня машина уже больше 5 лет а я до сих пор второго аккумулятора не наблюдал.
    PASSAT/2007г/ 2.0TDI BKP/DSG/ highline2
  19. #35
    Калининград, Россия
    Если у вас универсал, то второй аккумулятор спрятан в багажном отделении слева (в районе арки заднего колеса) под обшивкой.
  21. #36
    Украина
    У меня седан,так в седане тоже может быть?Или только в универсале есть дополнительный аккумулятор?
    И почему так не продумано доступности к нему?Это ведь надо демонтировать обшивку чтобы добраться до него.
  23. #37
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    С таким общением на этом форуме,думаю ты долго непродержишься...
  25. #38
    Dnepr
    Можно применить метод неразрушающего контроля: подключить VCDS, посмотреть блок управления электроникой (09 блок) в длинном кодировании байт 3 бит 6 - есть отметка об установке второго АКБ или нет. Если бит установлен в 1, то вторая АКБ должна быть установлена и тогда можно приступать к ее поискам. Обычно в седане стоит в левом кармане в багажнике. Если там пусто можно поискать там же клеммы подключения, предохранитель и монтажный комплект. Как это все выглядит визуально не знаю - себе ставил самостоятельно и нештатно.
    Сообщение добавлено в 10:34, предыдущее сообщение было в 10:31
    Ну Вы то со своими содержательными постами, не смотря на определенные проблемы с грамматикой, держитесь.
    TRAUZER Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #39
    Модератор Аватар для dimp
    TRAUZER, ceska, в личке обсудите "эрунду", "ум" и всё остальное!
  29. #40
    Калининград, Россия
    Скорее всего в седане он там же стоит. Демонтировать ничего не надо, эта обшивка на заклёпках или как их там, легко снимается.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. не работает штатный догреватель.
    от sergey1133 в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 16:19
  2. (Москва) Продам на зап.части штатный догреватель WEBASTO TT-V.
    от RSI82 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 15:40
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 17:54
  4. работает как пылесос!!
    от relbud в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 12:34
  5. работает как дизель
    от Нурлан в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 00:40
