Показано с 1 по 6 из 6
Тема: вопрос по замене Прокладки регулятора фаз газораспределения
    Тюмень
    Question вопрос по замене Прокладки регулятора фаз газораспределения
    звонил к официалам поинтересоваться стоимостью работ по замене... озвучили пятачек примерно. на вопрос почему так дорого поменять данную прокладку услышал о необходимости снятия распредвалов, а чтобы снять их нужно морду разбирать двигатель 1.8 атмосферник. странно как-то это... как-то находил отчет о замене сей прокладки самостоятельно, вроде как все просто там и ничего снимать не надо, а сейчас найти его не могу. вот и вопрос может кто менял самостоятельно или в курсе как это делается? поделитесь опытом так сказать...
    Тюмень
    видимо я буду первым и отчет с меня? )))
    Вы что то путаете...повидимо прокладку клапанной крышки...валы стоять на сальниках....
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Прокладка натяжителя меняется без снятия валов , необходимо и достаточно сжать натяжитель приспособлением (вопрос в том есть -ли оно?) которое идет в комплекте с новым натяжителем и которых полно валяется на сервисах ... Для того .что-бы поменять натяжитель надо снять впускной распред.вал и заднюю крышку постель выпускного вала (приводится ремнем ГРМ) , и только замена цепи требует снятия обоих валов , при всех операциях очень редко ,кто переводит морду в рем.положение ,поскольку до натяжного ролика можно добраться итак ...
    Тюмень
    да Вы правы... ключик нужен делал с мастером из сервиса в гараже... без ключа пришлось приподнимать оба вала... все заменили... сейчас убиваемся над заменой ступичного подшипника... уже сломали 2 немецких съемника... не можем разобрать на составляющие по тому как предыдущий хозяин менял в каком чурко сервисе и затягивая болт его перетянули и согнули...
    тула
    снимай клапан. крышку,отворачивай натяжитель цепи( 3 звездочки) ,приподнимай его 2-3см вверх, выковырни резинку и все! прокладка и рез.(250р) и клапан крышки прокладка(500р) Вчера сам поменял
  1. Вопрос по замене АКБ
    от glorh в разделе Passat B5
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 21:34
  2. Вопрос по замене масла в коробке
    от pro_zakk в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 08:52
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 21:11
  4. Вопрос по замене лобового стекла
    от mishandr в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 13:34
  5. Вопрос по замене рычагов
    от Anfisa в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 22:37
