Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблема с радио
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
    Проблема с радио
    Плохой прием радио. Выезжаю за МКАД, вообще одно шипение. Плохо ловило осенью. Летом эта проблема не так меня беспокоила, а сейчас (дожди) прием опять галимый стал. Думаю, может окисливается что-нибудь
    Были ли у кого схожие проблемы?
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Re: Проблема с радио
    Первоначальное сообщение от ~RS~
    У тебя штатная магнитола/антенна?
    мск
    Re: Re: Проблема с радио
    Первоначальное сообщение от Director
    Антенна -да, магнитола-нет, но со штатной приём был ещё хуже
    Мембер Аватар для Lucky3D
    moscow
    Проблемы может быть 2.
    1. не активированна штатный усилитель антенны (такое было у меня)
    2. усилитель этот сдох (такое тоже было у меня но на Шкоде).
    в первом случае надо в районе магнитолы - подать на центральную жилу антенного провода +12В... сам услитель находится в "шишечке" под антенной..таким образом просто подается питание и усилитель начинает работать..
    у меня была такая же беда..после того как сделал - радио ловилось за 130 км от Москвы... (потом я поставил штарь от Шаран..и ловится хуже)..
    итак..
    есле это не помогло - значит усилитель сломался.. Самый дорогой способ - купить новую антенну ВАГ в сборе..помоему 2 сотни баксов гдето.. Способ дешевле - заехать в КЕМП и купить там антенную в сборе марки ATM (именно их и ставит VAG)..за ~ 20-30$ ..
    Третий самый дешевый.. рублей в 100.. Поехать в Митино или поискать по автомагазинам - коробочка такая маленькая - "услилитель антенного сигнала" называется.. Далее "шишечка" антенны разбирается, из неё выкидывается неработающая платка усилителя и соединяется на прямую..а в салоне за магнитолой ставится эта коробочка "услилитель антенного сигнала" .. всё работает отлично. Сделал так в Шкоде.
    Ну и ещё вариант - ЧИТАЕМ ТУТ
    Последний раз редактировалось Lucky3D; 06.09.2004 в 13:07.
    Новичок Аватар для ZEN
    passat
    Re: Re: Re: Проблема с радио
    А каким образом, подать 12 вольт на центральный провод?
    VW B5 Variant 1.8T AEB
    passat
    Первоначальное сообщение от Lucky3D
    итак..
    moscow
    Достаешь магнитолу.
    на неё идёт питание..ищешь который + (т.е. +12В)
    берешь антенный провод , там внутри оплетка и центральная жила..
    к центральной жиле подсоединяешь проводок от +12В
    если не уверен что справишься лучше обратиться в какуюнибудь установку магнитол.
    мск
    итак..
    Спасибо. На неделе попробую воспользаваться твоим советом
    passat
    Достаешь магнитолу.
    Если я правельно понял, то нужно расковырять сам провод и сделать перемычку от (+) к центральной жиле антенного провода. потом все это собрать и тестить. да?
    а не проще вольтметром проверить выходит ли ток на центральную жилу из магнитолы?
    passat
    ~RS~, попробуй заменить сам "посик" может быть он гонит. и проверь контакт может окислиться куда посик вкручивается.
    moscow
    Первоначальное сообщение от ZEN
    ты прав.
    SkyWalker
    Развязка для антенного входа
    Недавно читал где-то про рекомендацию 12в подавать через дроссель (для уменьшения помех), а вход приемника развязать от антенного кабеля кондером.
  24. #13
    Гродно
  25. Рейтинг
    не работает радио в навигационной панели delta
    Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Не тянет не одну радиостанцию, даже фм модулятор не ловит, одно шипение. *Но иногда бывает такое: проезжаешь мимо определённых мест, ловит какую-то радиостанцию, причём при переключении фм диапазона радио не сбивается, также играет, будь частота 100.2 либо 105.0. Стоит отьехать и все, опять шипение. Проблема в антенне либо в самом тюнере? Либо ещё в чем то?
    Пассат б5, 2003 г.
  26. #14
  27. Рейтинг
    Начните с контакта антенны ....
  1. Проблема с 3-ей передачей
    от Valera в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:51
  2. Проблема выбора
    от SwordFish в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 15:43
