Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 57
Тема: Непонятности с сажевым фильтром.
  1. #26
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от Короед Посмотреть сообщение
    Дымит твой мотор из-за чипования.
    угу, канешна
  3. #27
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    Сообщение от Короед
    угу, канешна
    ИМХО дымить может по разным причинам, но не из за отсутствия сажевого точно. Или я не прав?
    Давайте разбираться вместе.
    Passat B6 2.0 TDI BMP DSG
  5. #28
    Москва, ЗелАО
    Да блин че тут разбираться то?? не дымила, чиповал еще фиг знает когда. Как только удалили - выехал из гаража и задымила. трудно наверно догадаться... + фильтр всю сажу на себя берет, а щас его нет, просто пустая банка
  7. #29
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Вижу вокруг кучу дизелей без фильтра, сам до этого ездил на двух Пассатах без фильтра - ни один не дымил. Один из них, В5, чиповал на пол-года, вот тогда он давал копоти.
    Иногда встретишь на дороге коптящую машину, даже относительно новую, сразу понятно - чип-тюнинг. За рулём, как правило, пацанчик славянской внешности в спортивном костюме, или же турок с гелевым пробором на голове.
  9. #30
    У меня нет ДПФ и не дымит. Только серое облачко при старте на холодную.
    ИМХО- чёт с перепрошивкой мазхоф не то...
    Сообщение добавлено в 12:29, предыдущее сообщение было в 12:28
    Не факт тюниха... Уложенная топливная в большинстве случаев.
  11. #31
    Москва, ЗелАО
    эт ты вообще к чему?
    зайди в другой раздел и тему, где это люди делают и втирай там, какие они все иурки с гелем на бошке и наблюдай реакцию. эт дело каждого. я ж не называю тебя пенсионером, раз ты не едешь ни разу
    удален? или не было?
    перепроверял несколько раз в разных конторах, все то.
    ошибок нет, описанных на данном форуме симптомов нет.
    Про дымность после удаления сажевого слышал не от одного человека
  13. #32
    или не было?
    БеКаЦе- нет и не было...
    ошибок нет
    И не будет. До определённого момента. Пример- НФ "переливают", угол впрыска некоррекный и т.п...
  15. #33
    Германия
    Один из основных аргументов продавцов "чип-тюнинга" - их приборы не оставляют следов в бортовых компьютерах.
  17. #34
    Москва, ЗелАО
    ну это немного меняет суть дела
    Сообщение добавлено в 12:14, предыдущее сообщение было в 11:54
    Скорее всего изменена топливная карта и происходит бОльший впрыск топлива при нажатии на газ. То, что раньше задерживал в себе сажевый щас выходит наружу.
  19. #35
    Беларусь, Минск
    Мы отклонились от темы -- главный вопрос для меня: на спидометре 150 000 -- по сервисной на этом пробеге замена сажевого. Что мне делать что бы продлить жизнь фильтру? Нужно ли ехать на принудительную регенирацию?
  21. #36
    Москва, ЗелАО
    Так по факту тебя что-то тревожит? Иконка сажевого горит? Спираль? Еще что-то? Если ничего не горит - значит он живой и не забит. ИМХО его менять, когда ему кирдык приходит. Кирдык - это когда даже принудительная регенерация не помогает.
  23. #37
    Беларусь, Минск
    По факту меня тревожит только стоимость фильтра 600 -- 800 евро, его удаление -- тоже не дешёвая процедура (к стати если кто то делал это в Минске -- отпишитесь пожалуйста). Просто если я собираюсь проехать на ещё машине 50 -70 тысяч, думаю что при правильном "уходе" за сажевым я могу избежать его замены. Мне интересны мнения по этому "уходу". Мне кажется это нормальный подход, ведь мы не ждём пока загорится лампочка давления масла, а периодически проверяем уровень и доливаем если нужно (может быть не самый удачный пример )
  25. #38
    Москва, ЗелАО
    Можно лишь проверять через шнурок процент его забитости
  27. #39
    Германия
    Автор, откуда ты это взял? Первый раз слышу, чтобы DPF менялся.
    Я бы посоветовал не мешать машине ездить. Раз в 600-800 км проедься с ветерком километров 15-20, исправный фильтр регенерируется сам, "пассивным" методом.
  29. #40
    Беларусь, Минск
    Да тут я не прав, вот держу перед собой сервисную написано: 150 000 -- DPF проверка и сноска "Bei erschwerten bedingungen muss der dieselpartikelfilter, wenn der grenzwert für die aschemasse uberschritten wird (nach auswertung des testgerats), gewechselt werden. Nahere informationen erhalten sie bei " -- В трудных условиях, сажевым фильтром, когда предельное значение превышено для массового золы (после оценки судебных Unit) должно быть изменено. Nahere информацию можно получить по адресу. -- перевод гугла. (немецким не владею).
    То есть если я правильно понял замена только в том случае если загорится лампочка?
  31. #41
    Москва, ЗелАО
    Если загорится лампочка - принудительная регенерация.
    Если спиралька и принудительная не помогает - замена.
  33. #42
    Германия
    Действительно, написано, что "в условиях тяжёлой эксплуатации, если количество золы превышает допустимое значение (по показаниям тест-прибора), фильтр должен быть заменён" "Полную информацию можно получить..." Где?
    В мануале моей машины такого нет. В книге по ремонту Пассата - тоже.
    Даже не знаю, что и посоветовать.
  35. #43
    Беларусь, Минск
    ihrem Volksvagen Partner
    на сервисе я так понимаю
  37. #44
    Но не меняет принцип действия дизельного двигателя. Исправный легковой дизельный двигатель не должен дымить вне зависимости от того, есть ДПФ или нет. ДПФ- пенки с гуана, ЕВРО5.
    Возможные последствия чип-тюнинха.
    Чёт я такого в сервисной не помню. Контроль- может быть, но замена...это не масло, не ремень- насколько я помню у ДПФ нет регламента по замене.
  39. #45
    Москва, ЗелАО
    Не возможные даже, а конкретные последствия.
  41. #46
    Беларусь, Минск
    сам не делал но много знакомых обращалось сюда проблем потом вроде ни у кого не возникало....был у них по другому вопросу так при мне там подъезжало пару машин на удаление сажевика
    P/S. модераторы не сочтите за рекламу)
  43. #47
    Витебск
    Недавно пригнал авто из Германии, посоветовали лить присадку в топливо Кастрол. После бака на присадке загорелась лампочка фильтра и компьютер написал смотреть инструкцию, открыли по читали -- на 4 или 5 передаче 60-80 км в час в течении 15-20 минут. Так и сделал , лампочка погасла через 7 минут. перестал лить присадку больше не загоралась.
  45. #48
    Цитата Сообщение от Gibsman Посмотреть сообщение
    лить присадку
    Не занимайтесь ерундой!!!! Все присадки есть в масле (неконтрафактном), белорусское ДТ- твёрдая четвёрочка по качеству (если не тыренная, а именно с заправки). Присадки одно лечат, другое калечат, не забывайте, что у Вас помимо ДПФ есть и катализатор.
  47. #49
    Беларусь, Минск
    Это сколько оборотов?
  49. #50
    Москва, ЗелАО
    Все относительно. Ездил за рулем, когда прожигали мне. Рядом сидел мастер с компом и смотрел как падают проценты забитости. Главное условие - скорость более 20 км/ч, при этом можно запускать/запускается прожиг. Далее ездишь и все, не глуша машину. Ездил по городу, останавливался на светофорах. Тем не менее все прожглось.
Страница 2 из 3
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 00:30
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 12:37
  3. реле над воздушным фильтром???!!!
    от facerace в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 20:22
