Это что нужно делать, что бы убивать?Турбины на наших двигателях живут долго, если их специально не убивать.
B7 1.8 TSI, 6-МКПП, Comfortline (2013) + Black Oak + Technic + Multimedia (RCD 510)
Добрый день. Братцы подскажите пожалуйста. Хочу на свой б7 поставить подогреватель Северс-м двигатель 1,8 TSI. Возможно ли это? И как это лудше сделать может кто подскажет. Большое спасибо.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста можно ли заряжать АКБ не отсоединяя клеммы(чтобы всяких чеков потом небыло на приборке)?. В руководстве по эксплуатации вобще не сказано как АКБ заряжать. Заранее спасибо.
Заряжать можно не сымая клем , ННо вытащить надо ключ с замка зажигания тоесть не чем не пользоватся ....А при снятии клем не чего не будет после установки обратно -- даже чека ... И боятся не надо и слушать незнаек тоже ....
Я почему боюсь сымать... Цитата из руководства по эксплуатации: "После подсоединения АКБ и включения зажигания могуть загореться различные контрольные лампы. Чтобы они погасли, следует проехать небольшое расстояние со скоростью 15-20 км/ч. Если контрольные лампы так и не погасли, проверьте автомобиль на сервисной станции Volkswagen." И самое главное " Если аккумуляторная батарея была отключена довольно длительное время, то срок следующего технического обслуживания может рассчитываться или отображаться некорректно."
На авто с рекуперацией (и с Старт-стоп) желательно заряжать подключенным к авто, причем "минус" зарядного нужно цеплять к точке подключения "массы" автомобиля. ECU рассчитывает степень "заряженности" аккумулятора по току заряда-разряда (амперметр установлен на клемме провода подключения аккумулятора к "массе" автомобиля и подключен к ECU по шине LIN).
1. Сбросятся все счетчики (пробега, расхода, т.п.)
2. Сбросятся показания часов
3. Могут загореться желтые индикаторы ЭУР и ESP, погаснут через несколько десятков метров пробега или при поворотах руля в крайние положения и возврате в среднее.
В сервисах иногда авто зависают на 2-3 недели с отключенным аккумулятором, и ничего.... межсервисный пробег не сбрасывается
У тещи Yeti простоял 6 месяцев в гараже с отключенным аккумулятором, завелся сразу, межсервисный пробег, настройки радио никуда не делись.
Ну ну ...читайте дальше ....
Всем привет! Для питания регистратора мне нужно, что б постоянно, т.е. и при выкл. авто, было напряжения 5В - либо в районе зеркала заднего вида, либо - что лучше, в бардачке. Нет ли там такого источника поблизостиили где он есть. А если нет 5В, то откуда тянуть 12В (до 5В понижу чем-нибудь, если 12В, то потяну в бардачок)
было :B6, 1.8 TSI, BZB 160 л.с., High, автомат, XW8ZZZ3CZ8G005983 (2008-2011 гг., 290 тыс. км)
стало:B7, 1.8 TSI, CDA 152 л.с., High, DSG7, WVWZZZ3CZCP040924 (2011 - по настоящее время)
Всем добрый день.
Сегодня утром загорелась лампа check (в мануале каталитический нейтрализатор), иногда чувствуются небольшие провалы на наборе скорости, обороты нестабильны. Не нашел такой темы. У многих сначала загорается EPC, а уже потом чек. У меня только чек горит.
Записался к ОД, могу пару дней ездить с лампой или не стоит?
VW Passat B7 1.8 TSi (2012)
Striem, Можно кататся очень долго с чеком ...ННо можно и свечи , катушки ( с ними если не работают то плохо может накрытся кад ) проверить и также фильтр и возможно и попадете в точку ...
Striem, Авто на гарантии ??? Пробег какой ??? и заправка была в регионах ???
Striem, Понятно ...возможно тогда где то что то отошло в шлангах или то что писал выше ...в починке посмотрят что да как ...не забываем Отписатся ...удачи !
Striem, Ну вот маленькая неисправность , а какая проблема оказалась ...на будущее когда забираете авто надо все проверять и смотреть внимательно ....
Сообщение добавлено в 10:57, предыдущее сообщение было в 10:55
Игорь 329, Так надо разшивровывать ошибку и смотреть с чем она связана ...
Подскажите, сколько в нормочасах занимает замена сцеплений dsg7 и замена блока комфорта?
Сегодня считал ошибки и обнаружил следующее:
Поиск сказал что ошибка по датчику наклона авто. А где он находится и чо с ним случается?
Пробег 18 700. Ошибку скинул, но волнует причина ее возникновения.
Зравствуйте. Подскажите приглашают на сервесную акцию замена масла в АКПП Немецкий дом. Что эта за блаж ?
