Закрытая тема
Страница 104 из 107
ПерваяПервая ... 4 54 94 100 101 102 103 104 105 106 107 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,576 по 2,600 из 2669
Тема: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
  1. #2576
    Рашка
    Цитата Сообщение от corsair Посмотреть сообщение
    народ у вас кондей хорошо морозит? у меня чтото не особо стремится салон остужать с самого момента продажи может мне дилер его не заправленным отдал ))
    так как началось тепло очень отчетливо ощущаю нехватку холода в кондее )
    Не то слово! В любую жару в режиме авто сколько б машина не простояла на солнце, через 20 секунд после запуска в салоне благодать!
    ПС: машина черная!-2 с половиной года.
    Взвешивайте фреон, у вас походу его не долили!-правильный вес указан на наклейке под капотом!
  3. #2577
    Гость Аватар для corsair
    СПб
    а интересно кондей входит в гарантию? или это за свой счёт?
  5. #2578
    Владивосток -> Сибирь
    Все штатное оборудование входит в гарантию. Если Вас не устраивает работа климатической системы - обращайтесь к ОД. И не забудьте попросить распечатку диагностики, там должны быть указаны температуры на выходе из сопел (боковых, ногах водителя и пассажира, центрального).
    Хотя при наличие диагностического кабеля, Вы это и сами сможете проверить.
  7. #2579
    новый уренгой
    приветствую камрады. находил пару вопросов про пшик под капотом при остановке двигателя, но ответа не увидел. Подскажите что это пшикает и нормально ли это?
  9. #2580
    Думаю что нормально, у меня тоже пшикает.
  11. #2581
    СПб
    у меня не пшикает завтра специально пойду послушаю )
  13. #2582
    новый уренгой
    Я бы не переживал, но по моему раньше такого не было
  15. #2583
    Сосногорск
    Re: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
    И у меня пшикает. Особенно слышно при заезде в гараж.
  17. #2584
    Почти Мембер Аватар для Vitaly 77
    Ленинградская обл.
    Друзья, подскажите как снять задние блок-фары на VW Passat Variant?
    ВАЗ-2112
    Ford Focus II (restailing)
    VW Passat B7 Variant, 1,8 TSI, 6-Speed Manual, Comfort, Technic, Multimedia, Deep Black
  19. #2585
    Гость Аватар для yolegka
    Столица России
    После скандала в Германике (на ТО-2 обнаружили проблему после жалобы на шум, но не исправили, сказав, что всё в порядке) поменяли обе стойки стабилизатора (правую и левую). Все неприятные шумы исчезли. Спустя пять тысяч км. машину стало ощутимо уводить вправо, а руль на прямой дороге повернут немного влево. Давление в шинах одинаковое. Сделал сход/развал-не помогло. В чем может быть проблема подскажите?
  21. #2586
    Аватар для NVB
    passat-club
    Мастер-фломастер "криворукий", поэтому и руль не ровно и т.д.)
  23. #2587
    Столица России
    Криворукий мастер будет завтра всё исправлять. Меня интересует, почему машину уводит. Думаю колеса местами поменять. Если всё останется так же, значит проблема с подвеской.
  25. #2588
    Ленинградская обл.
    Кто-нибудь может сказать?
    ВАЗ-2112
  27. #2589
    Аватар для NVB
    passat-club
    Наверное также как на седане, открыть багажник, там должны быть лючки в обшивке,
    отвернуть барашек, снять фишку и фонарь в руках.
  29. #2590
    Новичок Аватар для patriot9999
    Мурманск
    Всем здрасте!! Подскажите пожалуйста, кто знает, код подвески у Пассата 7 с ППД G04? И можно ли как нить обнулить средний расход топлива через БК, который с цветным дисплеем (не помню, как правильно называется)
    Passat 7 Style
  31. #2591
    Почти Мембер Аватар для Akmal
    где-то далеко
    Привет! По второму вопросу это надо несколько секунд держать кноку "ок" на руле, тогда все параметры в требуемом накопителе "обнулятся".
    Сообщение добавлено в 18:46, предыдущее сообщение было в 18:34
    Ребят, всем привет!
    Как решить проблему с опцией прямого измерения на Б7?
    Значит проблема такая, после долгой стоянки (около 30 дней) на дисплее отображаются неправильные значения давления в колесах на левой стороне.
    Например давление в колесе 2.0, а датчик показывается 0.8 или 1.3 и через какое-то время просто "---" и надпись появляется повреждение шины.
    Я подумал просто датчик глючит, а сегодня такая же песня началась на правой стороне. И теперь левая опять показывает правильное давление.
    Получается, что проблема точно не в датчиках.
    Можно ли вообще отключить эту функцию, так как колеса все равно качаю чуть меньше нормы ???
    B6 2.0TSI
  33. #2592
    Мурманск
    Akmal По второму вопросу большой пасиб!! По датчикам, после стоянки надо немного проехать, должны показывать адекватно. Если нет - в сервис. Отключить эту функцию, думаю, можно с помощью шнурка
    Passat 7 Style
  35. #2593
    где-то далеко
    patriot9999 Проехал уже более 1000км, проблема все еще актуальна.
    B6 2.0TSI
  37. #2594
    Почти Мембер Аватар для ruho
    Петрозаводск
    Подскажите, может кто сталкивался, как сбросить уведомление о необходимости прости ТО?
    B7 1.8TSI DSG
  39. #2595
    В меню MaxiDot... Меню Настройки -> ТО (в общем то в Руководстве по эксплуатации все есть).
  41. #2596
    Гость Аватар для FFX
    AREA-51
    Уважаемые подскажите, или ткните носом, как снять внутреннюю карту, под панелью обшивки двери. (водительская)?
    Снял обшивку, а вот металлическую карту не могу вытащить, что-то держит (стекло открутил).
  43. #2597
    Аватар для NVB
    passat-club
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1345208
    FFX Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #2598
    Voronezh
    Товарищи господа=) А не подскажите любезные, никто случаем не ставил альтернативную оптику для passata b7 из кЕтая?
  47. #2599
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    на драйв2 ставили, смотрится отлично, при подключении проблем не было, зазоры минимальные.
  49. #2600
    Voronezh
    Так в том то и дело там ответы типа "заказывал не сам, а друг, ставил вооон тот дядька за 2 тыс.". У меня более глобальные вопросы. Как подключаются к моей галогеновой распиновке, вроде там есть нюансы , Вася должен что-то сделать, и американские версии отличаются от европейской - эти вопросы меня коробят.
Закрытая тема
Страница 104 из 107
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 09:07
  2. Технические различия 2.0 FSI и 1.8 TSI
    от fairwell в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:31
  4. CAN-шина, технические вопросы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:09
