Закрытая тема
Страница 107 из 107
ПерваяПервая ... 7 57 97 103 104 105 106 107
Показано с 2,651 по 2,669 из 2669
Тема: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
  1. #2651
    Обратитесь к дилерам, они по вину скажут, надо менять или нет.
    Моя машина: Passat B7 2012 1,8 TSI DSG Highline
  3. #2652
    Karaganda
    Интересно как они по вину скажут? Вдруг прежний владелец менял по собственному желанию!?
  5. #2653
    Re: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
    А чего вдруг он это сделал по собственному желанию? Мотивы мне не понятны.
    Но если и менял, то в чем проблема? Поменяют Вам еще раз. За это деньги ведь не берут.
  7. #2654
    Уважаемые пассатоводы. Столкнулся с проблемой, что хромные детали ( все поголовно ) Меньше чем за год эксплуатации начали покрываться желтыми точками, а в некоторых местах, как я понял, уже отлетели и на их месте желтые пятна, ОД Рус-лан на варшавке говорит, что это воздействия внешней среды и что это не брак. Сразу отметить хочу, что у отца тигуан 12 года и таких проблем с хромом у него нет.
    Кто подскажет что делать с этим?
  9. #2655
    Курчатов
    Добрый вечер! Сегодня проходил ТО-1 и при замене масла со вскрытием защиты обнаружилась течь из под клапана регулирования давления масла N428. Защита под этим датчиком имеласлед масла. У дилера не оказалось ни клапана, ни уплотнительного кольца, заказали это кольцо, дней через 5 сказали придет. Насколько это серьезно, течет сам клапан или резинка под ним? На форуме не нашел ничего...
  11. #2656
    Почти Мембер Аватар для vitek112
    Sergiev-Posad
    Всем привет, летом за 15 тыс ТО 30 машина съела 1,5л масла. Сейчас пробег 44 тыс км, вспомнил про масло - за 15 тыс лампа давления не загорелась, ну думаю 1л она точно съела - залил 1л. Сегодня утром полез проверить уровень, а там на 5 см выше максимума, я в шоке, это тех особенность или сливать в срочном порядке?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ АКПП , B7 Highline 1.8 TSI
  13. #2657
    31Rus
    Я бы слил, ну или на крайняк, с помощью самого большого шприца и трубки капельницы откачал бы пару литров - долго, зато чисто
    ___________________________________________
    Passat B7 1,4TSI MT 2012
  15. #2658
    Курчатов
    5 см??? или все-таки 5 мм? Но в любом случае выше максимума не рекомендуется. А как написано в мурзилке, так и вообще нельзя заводить двигатель, если масло выше метки мах, иначе чревато выходом из строя катализатора или дрыгателя.
  17. #2659
    Почти Мембер Аватар для Игорь 329
    Рожденный в СССР
    По твоему посту у тебя масла под заливную горловину. Проверь уровень антифриза и наличие эмульсии на крышке.
  19. #2660
    Kaluga
    если 5см, то проверь на наличие бензина в масле...
    если 5мм, то ничего страшного
    Passat B7 Variant 2015 1.8 мкпп\ nappa\rns\блютуз\камера
  21. #2661
    Sergiev-Posad
    5 см... наличие посторонних субстанций проверю, еще беда в том, что после ТО у дилера масло не проверял уже 15 ткм.
    Выше уровня на 5 см, это сантиметров 15-20 от ручки щупа
  23. #2662
    югорск
    срочно сливай, если поедешь то оборотов не выше 1,5 - 2 тыс макс
  25. #2663
    Самара
    Добрый вечер всем. Есть некоторая проблема. Загорается лампочка "Проверьте уровень охлаждающей жидкости", закономерности не выявлено особо, то после пробок, то вот сейчас машина постояла полчаса - поехал до мойки 5 минут, помыл 30 минут, завелся и загорелась. И все в таком духе - уровень чуть ниже середины, то есть не минимум! И так последние пару месяцев уже раз 10 не меньше было.
    Месяц назад был у диллера - они мне разобрали пол машины и еще хотели денег взять)) А я подписывался только на "посмотреть не текет ли где"( ну с этим вопрос решился, заплатил там рублей 150). Оказалось нигде не текет. Высказали предположение, что чтото с крышкой может быть и если повториться приехать опять.
    Может у кого было? И как у дилера себя вести? Сказать мол вот горит\горела лампочка - а вот он, уровень в норме? Было бы хорошо если проблема в крышке всего лишь А то гарантия кончается через месяц.
    Passat B7\1.8 dsg\highline\comfort\technic\multimedia\camera\kes sy\nappa black\ventilation
  27. #2664
    Новичок Аватар для yurdjan
    Какой с ними может быть разговор!?! Снимай видео на телефон, снимай всё, начни из салона, зафиксируй вин номер,гос номер и уровень. Не откажут, пусть ищут проблему сами. Для начала замена датчика уровня.
    WV Passat B7, 12.2013, 1.8 tsi, DSG 7 - у меня.
    Maserati luxury sports - у неё.
  29. #2665
    Бывалый Аватар для demainst
    Что мешало посмотреть на щуп перед доливкой?
    Наши движки очень не любят масляный голод, а избыток не любят все -как минимум выдавит сальник коленвала.
    5 см? От отметки МИН до МАКС, это 1 см, входит примерно 1 литр.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  31. #2666
    Появилось дребезжание в салоне авто, не могу понять откуда звук такой? ощущение, то ли где то сзади слева то ли спереди слева, не могу понять... особенно слышно на грубом ширвавом асфальте, где то на 50-60 км... было у кого такое?
    И еще появился люфт водительского сиденья... обращался к ОД с этим? При торможении надоело вперед уезжать на нем и обратно отскакивать, ощущение невесомости возникает
  33. #2667
    Самара
    Сегодня лампочки не горели, уровень тот же.
    Поездил день, машина постояла минут 20 - после открутил крышку - и уровень поднялся до максимума, что может быть?
    Вроде по идее так и должно быть?
    Но получается сейчас я закрыл - там уровень прям реально на верхней планке - и типа если поезжу день два - уровень будет опять минимум.
    Решил последить еще пару дней - и если загорится опять - ехать.
  35. #2668
    Владивосток -> Сибирь
    1. Т.к. система ожлаждения двигателя герметична, в ней создается избыточное давление и уровень ОЖ в бачке может меняться...
    2. Датчик уровня ОД в расширительном бачке - это 2 "электрода" погруженных в ОЖ. Если через "электроды" проходит электрический ток - приборная панель считает, что уровень ОЖ достаточный, если нет - приборная выдаст предупреждение. Уровень, при котором "электроды" оголяются - почти у самого дна расширительного бачка
    У меня есть подозрение, что у Вашего авто ложные ошибки связанные с неисправностью проводки или ослабленным контактом в разъеме...
  37. #2669
    Волгоград
    подтверждаю, на днях после установки вебасты уровень ОЖ упал "до дна" и лампочка ругалась, долил и все встало в норму.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
Закрытая тема
Страница 107 из 107
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 09:07
  2. Технические различия 2.0 FSI и 1.8 TSI
    от fairwell в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:31
  4. CAN-шина, технические вопросы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:09
