Закрытая тема
Страница 23 из 107
ПерваяПервая ... 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 33 73 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 575 из 2669
Тема: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
  1. #551
    Мембер Аватар для Paha1
    СПб
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    Ребята, что-то в топике про "Незамерзайку" мне никто не откликнулся.
    Может тут подскажут обладатели Биксенона и светодиодов????
    Итак, вопрос....
    При включенных ТОЛЬКО светодиодах (насколько я понимаю, то переключатель в "Авто") есть проблема "шестого пшика" для омывателя фар?
    Или в этом режиме омывашка только на лобовуху поливает?
    У меня при вкл. светодтодах поливает только лобовуху.
  3. #552
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Ок.
    Спасибо. Понял.
    Тогда второй вопрос вдогонку - Как в этом режиме днем зимой помыть стекла на фарах от грязи/снега?
    Неужели для этой цели надо отдельно перевести переключатель в "габариты" или "ближний"?
    ЗЫ.
    Это я сейчас пытаюсь понять наиболее оптимальную эксплуатацию для себя.
  5. #553
    Мембер Аватар для Atomic
    Итак, вопрос....
    При включении только ходовых огней (светодиодов) ес-но никакой незамерзайки на фары не льется.
    В положении АВТО всё зависит от того, что определил датчик света.
    Если он определил, что будут гореть только ходовые огни, то см. предыдущий абзац. Если он зажег фары, то всё работает точно так же как и при включении фар вручную (соответствующее положение на переключателе). т.е. каждый 6-ой пшик - на фары.
    Кстати, меня это не слишком устраивает. Я бы хотел, чтобы имелась отдельная кнопка включения омывателя фар, а 6-ой пшик чтобы не работал. Потому что фары имеет смысл поливать по обстоятельствам, а не по счету. На предыдущей машине при включенных фарах первый пшик шел и на лобовое, и на фары, но потом фары поливать можно было только спец. кнопкой. Это было ИМХО правильней.
    1) B7 1.8 МКП с июля 2011.
    2) СС 1.8 МКП с мая 2014.
  7. #554
    МО
    Цитата Сообщение от Anton87 Посмотреть сообщение
    Электронный каталог. Где его найти можно?
    www.elcats.ru (требует регистрации)
    Где можно купить подстаканники - у ОД или в магазине автозапчастей по коду?
    Можно и у ОД (в Авто-Алеа мне озвучили стоимость 3420), можно через exist.ru заказать по коду - на данный момент 2 454,97р., срок ожидания 11 дней
    Сообщение добавлено в 12:09, предыдущее сообщение было в 12:03
    Светодиоды могут гореть и в выключенном положении переключателя ("0"), если включена опция "Дневной свет" в настойках бортового компьютера. У меня переключатель всегда в положении "Авто" и омыватель фар срабатывает автоматически через определенные промежутким (вроде как через пять раз, это в руководстве по эксплуатации описано)
    VW Passat B7 Variant Comfortline + Technic / 1,8 TSI / DSG7 / Белый / 2012
  9. #555
    Москва, ЮЗАО
    Блин.....
    Ребята, вы меня запУтали....
    Я сейчас получил ДВА(!) взаимоисключающих понятия:
    Так как же все-таки работает эта связка??????
    На Пассате????
    Согласен, что правильней. Но не столько правильней, сколько УДОБНЕЙ.
    У меня так у коллеги по работе на Ниссане, кажется, настроено (есть кнопка).
  11. #556
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Хоть в АВТО, хоть без АВТО, если фары не горят, не работает и омыватель фар.
  13. #557
    МО
    Вот так
  15. #558
    СПб
    Хотел спросить по поводу ключа зажигания (ну конечно у кого он есть). Слышал, что на ВМW при вставлении в отверстие для ключа зажигания он через специальные штуки заряжал встроенный в ключ аккумулятор. А на В7 как?
  17. #559
    Блин.....
    На Пассате????
    Моя прошлая машина - Тойета-авенсис. Про её алгоритм работы омывателя фар и писал.
    Что касаемо двух взаимоисключающих понятий, то не нашел что-то взаимоисключения. Если горят фары (не важно как включенные, т.е. через АВТО или напрямую), то правило 6-го пшика действует, если горят ходовые огни (опять же неважно как они были включены - омывательфар не работает вовсе). Что тут непонятного?
  19. #560
    МО
    Классная фишка, но не особо актуальная - обычной батарейки в ключе хватает на несколько лет и даже больше. В брелке В7 нет аккумулятора, там обычная батарейка (как менять и тип батарейки описаны в мануале)
    Paha1 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #561
    СПб
    ОК.
  23. #562
    Москва, ЮЗАО
    Так и хочется засмеяться после этих слов......
    Я же ясно процитировал первоисточник:
    Где тут написано, что в этот момент ФАРЫ ГОРЯТ?????
    Поэтому я и сказал, что вижу разногласие у двух авторов.
  25. #563
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Вопрос:
    Заказываю себе пакет Комфорот с розеткой 220В... А какая там мощность?
    Только не говорите, что "ноут с зарядкой потянет", меня интересует, есть ли конкретное значение в ваттах или амперах.
  27. #564
    Новичок Аватар для das auto
    150Ватт
    vw golf 3 jetta Vpassat B7
  29. #565
    Цитата Сообщение от das auto Посмотреть сообщение
    150Ватт
    Жаль... Я надеялся, что помощнее. Два ноута уже напряжно подключить.
    Тогда и смысла в пакете комфорт нету... Круиз-контроль это от лукавого.
  31. #566
    Признаю, разногласие есть. Но работает так как я сказал. А второй автор просто не очень наблюдал, что у него 6-ой пшик работает только при горящих фарах.
    Кстати, даже с т.з. здравого смысла. Вы представляете, что летом когда езда в основном в светлое время и пшики идут не только в дождь, но и чтобы мошек со стекла смыть, будет каждый 6-ой пшик брызгать на темные фары? Этож надо так запрограммировать систему! Тогда Задорнову придется сказать, что не америкосы, а немцы тупые. Но немцы не тупые.
  33. #567
    Москва, ЮЗАО
    Ну вот и ....
  35. #568
    Гость Аватар для pasimochka
    moscow
    Да и один то с трудом будет
  37. #569
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    А сколько ключей зажигания идет в комплекте для хайлайн?
    И еще повторюсь... Есть у кого нить мануал в pdf? Хоть пока жду, почитать долгими зимними вечерами))
  39. #570
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    2 ключа
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
    Maguk Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #571
    Москва, ЮЗАО
    Как обычно - ДВА.
    Насколько я помню, то в мануале на Б6 было упоминание, что "....тиражирование, копирование и т.д.... запрещены.....".
    Так что если кто-то сделает (отсканирует) и выложит на "свой страх/риск", как это было с букварем на Б6 - до сих пор ссылка на Яндексе есть, а здесь на клубном форуме я этой ссылки не встречал.
  43. #572
    Петрозаводск
    Как обычно - ДВА.
    Вот маразм. Это ведь просто по сути инструкция по использованию товара. Зачем запрещать то? Какой смысл в этом?
  45. #573
    Гринтаун
    интересует вопрос, как на штатной сигналке настроить, чтобы окна закрывались автоматически?
  47. #574
    г.Калуга
    удерживай кнопку открытие они опустятся ,кнопка закрытие стёкла поднимутся вверх.
  49. #575
    Москва, ЮЗАО
    Насколько я помню - НИКАК, к сожалению.
    Самому эта штука нравилась, но это было возможно только при использовании сторонней сигналки с этой функцией.
Закрытая тема
Страница 23 из 107
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 09:07
  2. Технические различия 2.0 FSI и 1.8 TSI
    от fairwell в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:31
  4. CAN-шина, технические вопросы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:09
