Закрытая тема
Страница 48 из 107
ПерваяПервая ... 38 44 45 46 47 48 49 50 51 52 58 98 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,176 по 1,200 из 2669
Тема: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
  1. #1176
    Почти Мембер Аватар для yuraya
    Украина
    Цитата Сообщение от bil Посмотреть сообщение
    Это предупреждение о необходимости включения света.
    +1
    И на ауди у меня тоже так же было.
    ВАЗ-2107 -- wv Golf II 1.8 --- WV Passat B4 2.0 --- Audi A4 1.8T --- WV Passat B7 Highline 1.8 TSI, DSG7,белый ::
  3. #1177
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от yuraya Посмотреть сообщение
    +1
    Ребята, обратите внимание, что он пишет:
    Цитата Сообщение от dimsa707 Посмотреть сообщение
    Ребята подскажите у всех так, что когда ездишь в режиме авто(фары) в солнечную погоду и резком заезде под например большие деревья где тень ....................................
    Какое может быть предупреждение и команда, что надо фары включать?
    При необходимости по датчику света фары сами включатся.
    Думаю, что в данном случае панель приборов и майфуна просто чуток раньше подсвечиваются, чем включаются фары.
    Просто такой алгоритм работы. Не более.
  5. #1178
    Ставропольский край
    Это норма? Просто у меня пару раз была ситуация что подсветка приборки практически гасла и кроме красных стрелок ничего не видно было (скорость, обороты и т.д.). Сегодня утром специально немного проэксперементировал когда возникла подобная ситуация взял и переключился с авто на ближний принудительный и вроде яркость стала постоянной. Буду дальше смотреть, как раз сегодня пасмурно. Кстати фары ксенон завод, но думаю это датчик света. программа видимо косячная. Не должна возникать такая ситуация помоему.
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    Да.
    Я тоже замечал что-то подобное. Особого значения не придаю, да и не запоминаю. Смысла не вижу.
    И не только подсветка приборов. Почти аналогично и панель Майфуна себя ведёт.
    Это датчик света работает.
  7. #1179
    NY
    У меня тоже ночью бывают глюки подсветки.. Едешь себе едешь а она как вжарит на максимум, причем, никаких оповещений или еще чего-то не вылазит...
  9. #1180
    нижний тагил
    С подсветкой приборки все нормально. Причем это все работает очень логично. Днем, когда выключен весь свет или горят ходовые огни, то и подсветка спидометра тоже выключена (подсвечиваются только стрелки). А вот когда светит яркое солнце в лицо, то ты как бы не видишь четко спидометра, и вот тогда спидометр начинает плавно подсвечиваться ярче или менее ярче. При включенном ближнем свете или габаритах, спидометр всегда подсвечивается одинаково. То есть, если ночью забыл включить ближний свет, сразу понимаешь про это. Надеюсь понятно написал.
    Просто, например на Тойотах спидометр всегда подсвечивается одинаково в любом режиме, и люди иногда на хорошо освещенных улицах ночью попросту забывают включить фары и едут без света.
    МОЛОДЦЫ Немцы. О каждых мелочах думают!
  11. #1181
    Ставропольский край
    На авто режиме на passat b7 фары сами ночью вкл.!!! и ночью проблем с подсветкой никаких нет! я писал про день и тень!!!
    Цитата Сообщение от Илья Ч Посмотреть сообщение
    То есть, если ночью забыл включить ближний свет, сразу понимаешь про это. МОЛОДЦЫ Немцы. О каждых мелочах думают!
  13. #1182
    Саров
    Во второй моей строке, которую ты отквотил точками, написано, что я понимаю, что речь о режиме авто.
  15. #1183
    нижний тагил
    dimsa707, я тебе пытался объяснить почему на выключенном ближнем свете или габаритах (то есть ничего не горит или горят ходовые огни) сделан именно плавающий режим подсветки спидометра. Ну в общем на Пассате так и должно быть, это нормально.
  17. #1184
    Саров
    Это она внимание привлекает. По идее, еще пискнуть должна. Попробуй попросить кого-то сзади отстегнуть ремень. И панель вдруг вспыхивает из тусклой, отображая новое состояние ремней. Согласен, что на ходу глупо всматриваться и изучать что же там изменилось на ней...
  19. #1185
    Ставропольский край
    Ну раз это норма буду дальше тестить. Спасибо!
  21. #1186
    Мембер Аватар для ogassi3
    Москва,ВАО
    Подскажите у Б7 отличаются боковые передние стёкла от Б6???
  23. #1187
    Россия, Домодедово
    судя по ETKA одинаковые
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
    ogassi3 Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #1188
    Воронеж
    Самостоятельно снял тонировку с передних стекол, смыл клей, но видно не совсем хорошо т.к. при опускании стекла, чувствовалось напряжение - видно клей где-то держал...., и как результат, напряг, затем хруст и далее отказал стеклоподъемник. Моторчик работает и на подъем и на спуск, а стекло стоит на месте. Хелп, на вскидку- что может быть. ОД только за диагностику заломили 2200руб., а далее если признают случай не гарантийным, то еще буду платить за разборку и сборку двери, а это 2 н/час и стоимость з/частей....пападос...
  27. #1189
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Попробуй снять обшивку двери (ничего сложного нет), там за обшивкой стоит еще металлическая защита, на торксах, откручивай их и снимай защиту и весь механизм будет почти как на ладони. Посмотришь и увидишь скорее всего, что сломалось или соскочило. Кстати если сломалась какая либо деталь, на ней должен быть номер, и сможешь заказать ее и все установить сам.
    К дилеру ехать я думаю не стоит, астрономический счет он выставит, за деталь и работу. Попробуй сделать все сам, или езжай в проверенный сервис. Дилер ничего не узнает и с гарантии не снимет.
  29. #1190
    Воронеж
    Может есть ссылка на тему - как снять обшивку. Я тоже склоняюсь к мысли, что нужно самому попробовать, но нужно знать что и как, а то накосячить можно....там ведь наверняка клипсы в дверях...
  31. #1191
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...82%D1%8C/page2
    Пост №26
  33. #1192
    Воронеж
    Спасибо, буду пробовать....
  35. #1193
    Томск
    Ехал по трассе и попал на участок ремонта дорог - вся трасса засыпана мелкими камешками. Ехал 15км\час, камни летели во все стороны.
    Как итог - камни залетели под капот и оставшийся день ездил и гремел ( было похоже на то, как будто в кастрюлю накидали ложки, вилки - грохот был на всю улицу).
    На металлическом поддоне все валялись, плюс ко всему чувствовалось, что изредка эти самые камешки мешают крутиться колесам, было сопротивление кручению.
    Совет - по такой дороге едьте очень аккуратно, еще медленнее, а то так можно и раскурочить весь двигатель.
  37. #1194
    Почти Мембер Аватар для Vol_K
    Мурманская обл.
    Больше скорость, меньше ям
    Volkswagen Passat b7 Sedan 2011
    1.8 TSI / 7-speed DSG
    Comfortline + Comfort / “Mocca”, перламутр.
  39. #1195
    нижний тагил
    У меня тоже такое было пару раз, когда еду на дачу по грунтовой дороге, все так как ты описываешь. Перепугался, думал вообще что-то накрылось (просто на предыдущих машинах такого ни разу не было). Звонил дилеру, сказали, что камень попал в колесо и сам выпадет. Да, сам выпал, в обоих случаях.
    Но, я не пойму, почему ты пишешь, что можно двигатель раскурочить?
  41. #1196
    Томск
    У меня на поддоне он был, тоесть при езде его шманает из стороны в сторону, а там и двигатель рядом и рулевая. Говорю же, что камень западал и чувствовалось приличное сопротивление движению колес
  43. #1197
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    twentyyards, Илья Ч, ну хоть убейте, не пойму, как это в колесо может попасть камушек, который оказывает заметное сопротивление движению
    Куда там можно попасть? И если есть сопротивление, то значит что-то мнется-трется-гнется-ломается....
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  45. #1198
    Бывалый Аватар для afk
    77 САО / ЮВАО
    Не знаю как насчет сопротивления, но вот если попадет между кожухом и тормозным диском, то стоит знатный свист. Думаю, если камешек будет хорошего размера, то это может привезти к затормаживанию колеса.
    Я люблю свой пассатик!
    047-197
  47. #1199
    Беларусь
    Вопрос решен.
    Последний раз редактировалось Lixby; 25.06.2012 в 15:07.
  49. #1200
    Если имеется ввиду грязезащитный кожух - то свистеть - да, будет... А вот подтормаживать - скорее кожух оторвет.
Закрытая тема
Страница 48 из 107
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 09:07
  2. Технические различия 2.0 FSI и 1.8 TSI
    от fairwell в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:31
  4. CAN-шина, технические вопросы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:09
