Закрытая тема
Страница 53 из 107
ПерваяПервая ... 3 43 49 50 51 52 53 54 55 56 57 63 103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,325 из 2669
Тема: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
  1. #1301
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    Цитата Сообщение от Sarumjan Посмотреть сообщение
    а вот в меню бортового компа есть пункт "температура масла" – какого масла (наверное в турбине?), и каким образом эта информация может быть полезна?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...пература-масла
  3. #1302
    Msk
    есть ли возможность активировать дхо, что бы они горели вместе с включёнными габаритами или ближним? При включении габаритов, они выключаются. Trendline(птф нет)
    и ещё в догонку, какие диоды нужно купить в подсветку номера, что бы ошибок не горело?(хлам шоми еле светит, на радиорынке в мит все что пробовал ошибки выдают) А то покупать за 3100 плафоны с обманками нет желания.
    Спасибо.
    Сообщение добавлено в 16:08, предыдущее сообщение было в 15:57
    Цитата Сообщение от twentyyards Посмотреть сообщение
    Ничего страшного. "Страшная" вибрация это, когда средний разгон -> переключение с 1 на 2 и во время самого переключения (падение оборотов) идет дрожь, тогда да.
    как заставить ОД поменять сцепление?у меня 30т пробег, вибрация очень сильная, козырьки солнечн трясутся. сервисмЭн прокатившись сказал, можно ездить дальше. чем мотивировать их? германика, ленинградка. Или проще к другому ОД поехать?
  5. #1303
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Сегодня подъехал к нашему дилеру, вместе с инженером по гарантии, прямо на территории тех. центра покатались. Инженер подтвердил вибрацию и записал на диагностику. После диагностики, если ни чего в ошибках и ПО не найдут, на замену сцепления.
  7. #1304
    нижний тагил
    Устраивать им большую "взбучку" (идти к старшему по сервису, техническому директору, руководителю ОД) и не попускаться на разные "пения" сервисмЭна (типа такая особенность, влияет на комфорт, измените стиль вождения). Мне в моем городе (один ОД) пришлось через это проходить. Был в сервисе раз 5-6 на каких-то настройках-адаптациях, ничего не помогло и каждый раз они делали вид и убеждали меня, что якобы все нормально. В итоге поборол их, сейчас жду сцепление. Что дальше будет - не знаю. Вот называется купил новую немецкую машину - все лето в сервисе.
    Вот, как бы немцев об этом уведомить. И их реакция?
  9. #1305
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Вот --> Совместное использование ДХО и фар/габаритов (не ксенон)
    как заставить ОД поменять сцепление? у меня 30т пробег, вибрация очень сильная, козырьки солнечн трясутся. сервисмЭн прокатившись сказал, можно ездить дальше. чем мотивировать их? германика, ленинградка. Или проще к другому ОД поехать?
    ИМХО вопрос из разряда (с юмором) - Как заставить девушку, чтобы она мне дала? Или проще к другой подкатить?
    Как-как?
    Естественно, что мастеров ОД надо "бить" только аргументами, а не эмоциями.
    Да и с наличием ОД в Москве проблем-то нет.
  11. #1306
    Тамбов
    Один знакомый сказал мне, что сейчас все немецкие машины, в том числе и Passat B7, красится водоэмульсионной краской и через 3-5 лет кузов начинает ржаветь, из-за наших реагентов на дорогах в зимний период. Кто знает, правда или нет?
  13. #1307
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Бред. Редкостный бред.
    Водоэмульсионная краска сродни акварели - она легко смывается теплой водой с мылом...
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  15. #1308
    RU
    автоэмаль на водной основе наверное. Такой сейчас и красят. Экология и уменьшение расходов на покраску, в итоге повально хреновое лкп практически у всех производителей.
  17. #1309
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    привет земляк)) у меня привидущий пасс был почти 4 года и ща ездит в тамбове, ржавчины нет, не папрься))
  19. #1310
    краска действительно на водной основе
    а ржавчина может возникнуть только в случае если стерт слой оцинковки, при сколах обычно отслаивается грунт от цинка
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  21. #1311
    А подробнее? Если она изначально на водной основе, то почему она потом в воде не растворяется? Не набухает при влажности?
  23. #1312
    речь идет о базе, база потом покрыта лаком, на какой основе лак я не знаю
    вот что удалось нагуглить по краске
    http://www.smartfix.ru/advices/autokraski/
  25. #1313
    Почетный Мембер Аватар для Pocc
    Краснодар
    начал замечать что-то у меня замок зажигания начал барахлить, при нажатии стартер не крутит, приходится вытаскивать ключ и снова нажимать. вроде бы раньше так не было ...или не замечал. ни у кого нет такого? как вообще замки зажигания не страдают " вождеными болезнями"?
  27. #1314
    Детоубийца Фашист!
    Водоэмульсионная краска сродни акварели - она легко смывается теплой водой с мылом...[/QUOTE]
    к сожелению это не так .на любимую футболку попала капля 4 года стирки а след остался
    Passat B7 2,0TDi 140л.с.+камера+RNS+тонировка+ксенон+
  29. #1315
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Последнее время тоже стал иногда не заводиться при первом нажатии, а вчера в спешке вообще пришлось перенажимать раз пять. Думаю это происходит от недожатия, т.е. замок успевает сработать, а вот контакты не замыкаются. Правда в электронике не силен и не буду настаивать в своем предположении.
  31. #1316
    липецк
    Подскажите ,скоро у меня ТО1 за год проехал 3000 т.км. Стоит ли менять воздушный и салонный фильтры? Или заменить только масло и масляный фильтр?
  33. #1317
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
  35. #1318
    Почти Мембер Аватар для yuraya
    Украина
    Подскажите ,скоро у меня ТО1 за год проехал 3000 т.км. Стоит ли менятьы? Или заменить только масло и ?
    На ТО-1 ОД меняет:
    1) масло+масляный фильтр
    2) воздушный фильтр
    3) сброс очередного т.о.
    ВАЗ-2107 -- wv Golf II 1.8 --- WV Passat B4 2.0 --- Audi A4 1.8T --- WV Passat B7 Highline 1.8 TSI, DSG7,белый ::
  37. #1319
    Почетный Мембер Аватар для sovetnik
    город-герой Мурманск
    Цитата Сообщение от yuraya Посмотреть сообщение
    На ТО-1 ОД меняет:
    2) воздушный фильтр
    По регламенту на ТО-1 замены воздушного фильтра нет, меняют салонный.
    Passat Variant B7, цвет Deep Black / Highline + пакеты: Comfort, Technik, Multimedia + панорамно-сдвижной люк.
    История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
  39. #1320
    Украина
    Я 2-а дня назад проходил ТО-1. Салонный фильтр сказали, что могут поменять по моему желанию. (Украина ?)
  41. #1321
    КИЕВ
    меняют салонный.
    Разводят.По желанию.Поменяют вплоть до колодок.Читайте сервиску там все написано!
  43. #1322
    Петровское. Тамбов
    менять не стоит. а вот вытащить и продуть или пропылесосить стоит и обратно поставить))
  45. #1323
    Томск
    Извините, конечно. Да ради шутки. Но на такси дешевле ездить будет %)
  47. #1324
    Бывалый Аватар для SGS
    +10000
    просто одна потеря стоимости авто (даже без учета затрат на топливо, стоянку и ТО) будет выше, чем расходы на такси
    однако же, мечту деньгами не измерить
  49. #1325
    В сервисной книжке действительно написано, что сервис по замене масла (ТО-1) предусматривает только замену масла и масляного фильтра. Однако там есть уведомление, что в зависимости от режима эксплуатации официальным сервисом могут проводиться дополнительные работы. На официальном сайте volkswagen.ru замена салонного/противопылевого фильтра включена в перечень работ при прохождении ТО-1 - сайт. А так ты полностью прав, все работы по желанию клиента. Но ИМХО не надо забывать, что "всякое кроилово ведет к попадалову". Успехов!
Закрытая тема
Страница 53 из 107
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 09:07
  2. Технические различия 2.0 FSI и 1.8 TSI
    от fairwell в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:31
  4. CAN-шина, технические вопросы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:09
