Закрытая тема
Страница 71 из 107
ПерваяПервая ... 21 61 67 68 69 70 71 72 73 74 75 81 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,775 из 2669
Тема: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
  1. #1751
    Сегодня очень удивился, машина простояла неделю, ключи вставил, сцепление нажал, надавил на ключ, стартер крутится, но двигло не заводится. Секунд 5-7 покрутил, вытащил ключи, подождал немного, вставил ключи, на зажигании посмотрел, нет ли ошибок на бортовом, все оке, попробовал снова - подхватил и завелся сразу.
    Что произошло первый раз? До этого и при -30 заводилась с пол тычка, а сегодня было всего -7 и такой сюрприз.
  3. #1752
    Похоже банально топливный насос не накачал достаточно топлива при открытии двери и первой попытке запуска.
    я бы не парился...
    Bergeron Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #1753
    я бы не парился...
    Мне батя тоже сказал, что перед тем как давить ключ, нужно было немного подождать пока подкачает топлива.
  7. #1754
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Топливо падкачивается ещё при открытии водительской двери, так что ждать попросту не чего.
  9. #1755
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    Насос качает по времени или по давлению? Сколько топлива было в баке? Может где-то "иней выпал"... Насос всегда подкачивает при открытии водительской или могут быть условия?
    Вариантов масса и если глюк носит даже не случайный, а просто разовый характер, я бы не парился. Просто вот так легли автомобильные звезды...
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
  11. #1756
    Бывалый Аватар для Pa$$atЪ
    Новочеркасск
    Вероятнее всего по давлению.
    Чем больше НАС - тем меньше ИХ !!!
  13. #1757
    РФ
    Камрады, доброго всем времени суток!!!
    Немного не по месту пост, но думаю, что через пару месяцев данная тема будет актуальна...
    Истекает 2-х годичная гарантия на авто. Пробег ок. 40 т. км. Экспл. в городе (не Москва, дороги-направления...).
    Предв. итоги-начала "сыпаться" подвеска, "полетел" блок управления климатом, стуки, шумы и пр. Сейчас авто в ремонте по гарантии у ОД. Есть большие сомнения в том, что все проблемы с подвеской и пр. были выявлены и будут устранены...
    Собственно вопрос в следующем - как себя максимально обезопасить от попадоса на деньги после истечения 2-х годичной гарантии?
    Возникла мысль провести "комплексную" и "независимую" диагностику авто (подвески и пр.) с задокументированными результатами и возможностью дальнейшего гарантийного ремонта. Местный ОД не рассматривается... Хотелось бы от Вас услышать предложения, где можно это сделать и что это может стоить? Готов "на переезд" в Москву. Заранее благодарю за инф.
  15. #1758
    SPb
    Что значит
    стуки, шумы
    По подробнее расскажите.
    VW Passat b8 Alltrack TSI 2.0 REVO ST1 315 л.с.
  17. #1759
    Украина, Львов
    Машина какая?
    Если все поремонтируют по гарантии, то 2 года можно не переживать.
    ...или поехать сразу в Москву и там ремонтировать по гарантии, предварительно сделав диагностику у ОД в Питере с задокументироваными проблемами.
  19. #1760
    Друзья, у вас есть/горит лампа тут:
  21. #1761
    Украина, Львов
    лампа тут
    Разве она там есть?
  23. #1762
    Цитата Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
    Разве она там есть?
    Вот как раз и закрались смутные сомнения, есть ли она там и должна ли быть....
  25. #1763
    Украина, Львов
    у меня не горит. на В6 тож не горела. можно в эльзе покопаться.
    там 2 лампы.
  27. #1764
    РФ
    Сейчас машина в ремонте у ОД (подвеска и климат).
    По подвеске...
    Появился сильный стук в правом переднем колесе. После проезда по неровностям с менеджером сервиса, машину загнали на диагностику и ОД признал гарантийный случай, сделал дозаказ запчастей (сайлентблоки...), машину поставили на ремонт и...
    По климату...
    Осенью 2012 г. у ОД ремонтировали климат (западали кнопки), меняли пунель управления... В процессе эксплуатации авто оказалось, что нет обдува вод. и переднего пассажира.
    По климату ОД так же признал гарантийный случай, сделал дозаказ запчастей... В ходе их установки, оказалось, что необходима замена блока управления климата, сделали новый дозаказ, машина в ремонте...
    По остальным стукам, шумам и пр.
    Практически все они подробно описывались на форуме:
    - дребезжащий звук при проезде неровностей в районе правого заднего колеса/бензобака;
    - периодическое дребезжание в районе заднего стопсилнала;
    - периодические скрипы при проезде неровностей (только в зимний период) в районе переднего правого/левого колеса...
    Сообщение добавлено в 12:16, предыдущее сообщение было в 12:15
    Машина какая?
    Авто VW B7, 1.8, 2011 г.в.
    ОД - не в Питере.
    Вот собственно меня и интересует к какому ОД в Москве лучше обратиться...
  29. #1765
    Россия, Домодедово
    там лампы нет, но поставить можно... питание подведено. Единственное светить не будет, т.к. планка светонепроницаемая. Я в jetta вырезал
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  31. #1766
    Волгоград
    На Б7 нет, а на Б6 была. Горела одновременно с задней потолочной.
  33. #1767
    Мембер Аватар для S.M.M.
    Подскажите, а насадку на глушитель какого диаметра надо покупать для 1,8?!
    B7 1.8 DSG Highline/Серый "Iron"/ + Technic + Comfort + Multimedia + XDS + RNS 510
  35. #1768
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    С такими вопросами в раздел --> Тюнинг
    Там даже темы соответствующие есть.
  37. #1769
    Цитата Сообщение от Lawyer Посмотреть сообщение
    Ну по моим ощущениям 1.8TSI пошустрей 2.0FSI будет
    Согласен! )
  39. #1770
    РФ
    [QUOTE=Ростислав;1230942]Машина какая?
    На днях забрал авто с ремонта (климат, подвеска). Климат сделали, дует, греет... А вот с подвеской беда. Меняли сайлентблоки и пр. В этот же день опять появился глухой стук в районе правого переднего колеса при попадании в ямку (не такой сильный, но...). Видимо опять сайлентблок застучал.. Так что не судьба "2 года не переживать...". Так что жду от Вас камрады инфу по проверенному ОД в Москве, где после ремонта действительно можно было бы "2 года не переживать...".
  41. #1771
    Екатеринбург
    [QUOTE=vvb.07;1232756]
    Машина какая?
    Ну если сайленты действительно меняли, то проблема скорее всего в опорном подшипнике.
    Gloomy Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #1772
    Почти Мембер Аватар для Romik
    [QUOTE=ВиталийБ;1233760]
    А кто знает, как снять накладку из пластика, которая прикрывает опорные подшипники передних стоек (проверить как все затянуто).
  45. #1773
    Екатеринбург
    [QUOTE=Romik;1233805]
    Перевести дворники в сервисное положение, снять колпачки с осей поводков, снять сами поводки. Со стороны моторного отсека снять резинку (на торце накладки), а затем и саму накладку. Вроде так. На самой накладке вроде есть защелки. Если делать аккуратно, то проблем не должно быть.
  47. #1774
    Аватар для NVB
    passat-club
    Посмотри >>>здесь<<<
  49. #1775
    MSK
    Ребята, подскажите пожалуйста, а то вчера беда случилась, поймал под колесо шкив от двигателя какой-то машины и он неудачно отлетел. В результате разбит пластик на днище (какая то защита) в районе радиаторов и самому радиатору немного досталось, но вроде он жив. И как назло, случилось это за 2 часа до самолета, так что даже посмотреть не смог толком что это за защита, а вернусь только через месяц.
    Есть ли фото днища пассата В7 спереди, или может кто то знает что там за пластиковая защита, какой партнамбер?
Закрытая тема
Страница 71 из 107
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 09:07
  2. Технические различия 2.0 FSI и 1.8 TSI
    от fairwell в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:31
  4. CAN-шина, технические вопросы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:09
