Закрытая тема
Страница 74 из 107
ПерваяПервая ... 24 64 70 71 72 73 74 75 76 77 78 84 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,826 по 1,850 из 2669
Тема: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
  1. #1826
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Камрады приветствую.Кто то заморачивался заменой родных ламп в фонарях заднего хода на диоды(уж очень они тускло светят)? Посоветуйте какие поставить
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
  3. #1827
    Baku
    Ребят помогите плиз, после выключения зажигания из переднего левого колеса или амортизатора звук выходит как будто насосом мячик накачиваешь прерывистый вроде так тыссс тысс тысс, через секунд 30 проходит. что это?
  5. #1828
    резиновая
    Камрады, помогите пожалуйста советом или ссылкой на данную тему: При открытии-закрытии передних боковых окон очень сильно пачкаются стекла, буквально покрываются ровной пленкой из грязи, причем независимо от сухости погоды и чистоты стекол. Считаю, что этот косяк недопустим для автомобиля, так как непосредственно касается безопасности. Я не придираюсь, а реально нихрена не вижу потом в зеркала. На бывшем лансере я таким образом наоборот чистил стекла если вдруг кто-то обрызгает, а в пассате даже курить перестал, лишь бы не открывать окно.
  7. #1829
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Прими как факт - увы.... .... передалось еще от Б6.
    Да и вообще.... Пассат Б6/Б7 "грязнуля" еще тот....
    Хотел ссылку?
    Посмотри мои 12 моментов, которые я заметил при покупке Б7 --> >>ТЫЦ<<
  9. #1830
    резиновая
    Хотел ссылку?
    Понял, спасибо! Придется смириться и не открывать окна)
  11. #1831
    А ни кто не сталкивался с такой проблемой .
    На местах указанных на фото , с обеих сторон машины появляется некий налет очень похожий на ржавчину , правда маленький и еле заметный
    От чего такое может быть ?
  13. #1832
    резиновая
    Цитата Сообщение от Михаил1986 Посмотреть сообщение
    Вложение 60489
    Думаю что из-за реагентов) у меня на вставке в заднем бампере (черная некрашенная часть) тоже появляется налет похожий на ржавчину, хотя там его само-сабой быть не может!
  15. #1833
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
    Подскажите кто в курсе, под кнопку защелки спинки заднего сиденья застрял кусок стекла, теперь спинка в разложенном состоянии и соответственно я не могу ее защелкнуть, кнопка застыла в положении открыть, кто сталкивался, как разобрать механизм, чтобы долезть до внутренностей пластиковой кнопки
  17. #1834
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Посмотри в этой теме посты №1699 и 1652 на 67 и 68 страницах, может поможет. Удачи.
  19. #1835
    Подскажите пожалуйста как добраться до лампочек задней фары в крышке багажника?(б7, Седан)
  21. #1836
    Россия, СПб
    вот так
  23. #1837
    КИЕВ
    Цитата Сообщение от tecro Посмотреть сообщение
    вот так
    А есть для ламп заднего хода??
  25. #1838
    Россия, СПб
    только такое
    не мог сразу ответить, что-то с форумом опять
    CatS Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #1839
    КИЕВ
    только такое
    Спасибо,как я понял надо снимать весь фонарь?
  29. #1840
    Россия, СПб
    Да, нужно снимать, но вроде не большая проблема.
  31. #1841
    Ростовская область
    Спасибо!!! Но у меня пошурудить не получиться, перед НГ выбили боковушку заднего стекла, видимо кусок попал в нишу, где кнопка откидывания сиденья, вчера надо было их откинуть, это труда не составило, а вот когда начал сиденья защелкивать, маленькая половинка не захлопнулась, увидел куски стекла, одно выковырять не получилось и оно проскочило во внутрь под кнопку, достать я его не могу и кнопка запала в режиме открытия Как разобрать этот механизм пока не понял, с задней части спинки войлок приклеен на металл, т.е. добраться можно только с боку спинки, а как снять обивку пока не сообразил
    P/s Все сделал, теперь сиденье закрывается Увидел, что пластиковая накладка замка снимается, она на клипсах по бокам, аккуратно отверткой поддел с двух боков и я ее снял, а под кнопкой увидел 2 куска стекла, которые ее поджали и не давали ей ходу при закрытии
  33. #1842
    вот так
    Спасибо ) че то я когда крышку багажник открывал сразу не увидел данный лючок))
    А такой вопрос , как я понимаю болты крепления фар там же? или нет?
  35. #1843
    Россия, СПб
    Да, там-же, на цветной картинке под номером 1.
  37. #1844
    Спасиб.
    А еще такой вопрос . Я тут на днях заметил что левая фара сидит плотно в крышке , а правая не много в глубине крышки багажника. От чего такое может быть? Крепления?
  39. #1845
    Россия, СПб
    вскрытие покажет
    Служивый Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #1846
    Moscow city
    IMG_2117 (2).jpgДобрые люди, кто подскажет как это называется и где можно найти. Заранее спасбо
  43. #1847
    Россия, СПб
    это вообще откуда?
  45. #1848
    Украина, Львов
    На бокс для зонта от В6 смахивает.
    это вообще откуда?
    +1.
  47. #1849
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    Спасиб.
    Если обратишь внимание, то и переднии фары отличаются по посадке (сравни по отношению к краям решетки перед радиатором). Кромка капота над ними (ближе к внутренней) стороне тоже на разную длину выступает. Все это называется немецкая сборка для стран третьего мира.
  49. #1850
    Екатеринбург
    Я бы сказал, что все это "турецкая" сборка при снижении уровня контроля со стороны немцев и не факт, что в самой Германии лучше.
    Последний раз редактировалось ВиталийБ; 12.04.2013 в 12:46.
Закрытая тема
Страница 74 из 107
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 09:07
  2. Технические различия 2.0 FSI и 1.8 TSI
    от fairwell в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:31
  4. CAN-шина, технические вопросы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:09
