спасибо за ответы
VW Passat B7 Comfortline МКП
подскажите имеется новый фольц 2012 1.8 DSG7, заводим машину, в режиме P(N) если резко нажать педаль газа и отпустить, то чувствуется как будто машина дергается (как будто сцепление подхватывает) объясните сей феномен ??
Наступили минусовые температуры. Пробег авто 114 км. При медленной скорости, как правило, это заезд во двор или на работу, при повороте руля влево отчетливый звук, как будто колесо что-то задевает. Колеса штатные. Что бы это значило?
Passat B7 Variant 12.11.2012г.в. Пакеты Technic, Comfort. Куплен у дилера в ноябре 2013г.
Toyota Opa - 2004 г.в. (на ГБО) - отдал сыну
Nissan Wingroad - 1999г.в. (на ГБО) - продан хорошему человеку
ВАЗ-2107 - 2004г.в.(на ГБО) - продан хорошему человеку
ВАЗ-2106 (реэкспорт из ГДР) - 1988г.в. - продан в лихих 90-х молодому бандиту из-за "крутого" госномера
Москвич-412 Иж - 1972 г.в. - оставлен на вражеской территории в Латвийской ССР![]()
psb1, выверните руль, проедте 3 метра, выверните руль в другую сторону и посмотрите что там за что задевает! П.С. У меня ничего не скребет, колеса R17 235/45 - штатные
Брызговиков пока нет. Холода тоже пока бесснежные, т.е. на колесах ничего не налипло. Визуально вроде бы ничего не цепляется (правда грешу на Hydronic, его перед покупкой поставил оф. дилер по моей просьбе. И как раз слева). А звук (сын сидит за рулем, а я снаружи), как будто скрипит что-то в стойке...
И вот именно при левом положении руля! Неужели стойка плохо закреплена?
psb1, к дилеру, где ставили Hydronic обращайтесь. Гарантийная машина!
Подскажите пожалуйста,при замене блока розжига (блока управления) фар,требуется перепрошивка или настройка блока. Официалы за замену блока хотят около 3000 р. и говорят что может понадобиться перепрошивка.Нужна ли она или можно установить блок самому и не париться?????????
Добрый вечер комрады!Вобщем у меня такая ситуация,имеется passat B7 2013г на dsg7,пробег 2500 км.Дня 3 назад появился стук в районе ремня привода генератора,запислася на сервис и сегодня отдал машину на диагностику.После 3 часов ожидания вынесли вердикт что шумит фазовращатель и возможно придется разбирать двигатель,машину сказали оставить на неделю.Подскажите серьезная ли это проблема?
Коллеги, салют!!
b7, машине 2 года, 52.000 пробег, левый передний амортизатор потек см фото,
вопрос: с таким живут? ездить можно в целом? а то меняют парой левый-правый, там 10к руб. прилипнет плюс-минус, хочется узнать мнение на этот счет
вот картиночки:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2015.29.57.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2015.30.32.jpg
спасибо!
B7 Comfort 1.8 6-МКПП BlackOak Technic+RCD510+заводская тонировкаРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-PooZo Поблагодарил(и) за этот пост
PooZo, если не летчик то можно ездить. В принципе пока не застучит даже можно ездить. В принципе и когда застучит можно ездить... Только тем самым вы наносите вред другим узлам и агрегатам подвески. Но если пока что амортизатор свою функцию выполняет - ездить можно спокойно, месяца 3 точно. Пока из него все масло вытечет)))
0) VW Passat B6 1.8 BZB, АКПП, Highline, седан, 2008г.в., серебро: отдал в хорошие рукиРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-PooZo Поблагодарил(и) за этот пост
На Б6 один передний потел. Два года отъездил и продал машину. Все проверки выдерживал.
Да, гарантия финиш. Не успел!
Потолкаю за крыло сегодня послушаюстучит ли
Спасибо! На Opel Astra тоже у меня потек, только задний вроде... поездил какое-то время, пока не продал.
Вот это good news )) а как проверять в «домашних условиях»?
Разбирать двигатель? Дааа, это тебе не колодки поменять, и даже не бензобак (у меня поменяли через 15000 км из-за какого то там клапана внутри бака ), разборка движка - это одна из самых сложных операций в авто наряду с заменой сцепления в коробке DSG (но в отличии от ДВС замена сцепления в коробке DSG уже довольно отработанная процедура у ОД)
vadimus, не пугай камрада. Если механик не однорукий, то сделает все четко. Мотор еще новый... Главное чтоб показали, что будут менять и чтоб все супутствующее заменили. Не ставили старые прокладки, шайбы, гайки... Ради спортивного интереса стоит проконсультироватся у братьев на Шкоде или Ауди...
Вобщем сегодня забрал машину с сервиса.Мастер сказал что они прокачали масло и стук который был пропал.Радовался я не долго,проехав на машине пару километров стук возобновился (еду как на дизеле).Позвонил обратно в сервис,записался на повторную диагностику и последующий ремонт.Обидно конечно,на машине проездил чуть больше месяца и тут такой сюрприз![]()
PooZo, Мыть надо авто и притормажывать не резко на улице .. А так не АЙС .. Меняйте пока один ...а со временем и второй он сам покажет ...Парой менять это старо ...
lera, о_О менять амортизаторы по одному? Откуда такая инфа?
Приветствую всех!
Сегодня при оформлении на то-2,мастер предложил промывку форсунок,цена около 3000 руб,говорит желательно на таком пробеге делать,я отказался,потому что первый раз об этом слышу,да и у нас на форуме подобной темы не встречал.Что скажите по этому поводу,развод ,или надо было сделать?
Фольксваген Пассат B7 1,8 DSG Comfort ,Чёрный `Deep`, перламутр
