Закрытая тема
Страница 93 из 107
ПерваяПервая ... 43 83 89 90 91 92 93 94 95 96 97 103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,325 из 2669
Тема: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
  1. #2301
    Почти Мембер Аватар для kvn35
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, подголовники на Комфортлайне (те, которые двигаются вперед-назад) активные или нет? И вообще в В7 есть комплектации с обычными подголовниками или все с активными?
    Passat B7 1,8T, DSG 7, Белый, Комфортлайн+Техникс+Комфорт+Мультимедиа.
  3. #2302
    MO
    Про активные не понял, кнопочку сбоку нажал, головой назад задвинул, тоже самое, но рукой, вперед. Все чисто механически
  5. #2303
    Волгоград
    который с кнопочкой и есть активный, при столкновении (не дай Бог) он сам выдвинется и назад уже не задвинется, тем самым выполнит свою функцию - защитит голову (шейные позвонки от смещения).
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  7. #2304
    Воронеж
    А как же это устроено? Он же свободно вытаскивается и там только две блестящих ноги и все. Как через эти ноги передается движение на подголовник?
  9. #2305
    Волгоград
    блестящие ноги тут вообще не при деле, речь идет о движении подголовника в горизонтальном направлении выдвигается-задвигается)
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  11. #2306
    Воронеж
    А за счет чего он вперед двигается? Что-то должно его приводить в движение при ударе сзади: привод какой-то там?
    Мне на одном форуме начали впаривать, что в Пассате подголовники неактивные так как они вытаскиваются полностью из спинки. А у меня не очень-то получается доказать.
  13. #2307
    Саров
    Что-то у меня склероз говорит о том, что при ударе сзади жертва давит спиной на спинку кресла, что, соответственно, отталкивает направляющие подголовника. А это попытка двинуть подголовник вперед - то есть сопротивление продавливанию, тем самым удерживается шея прямой. Но это только дежавю...
  15. #2308
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    это у вольво
  17. #2309
    Саров
    это в каких-то SSP...
  19. #2310
    Господа,
    Прошу прощения если баян , пытался найти не смог, ткните если есть такая тема. У меня Kessy in (так на всякий случай думаю дело не в ней). В общем если вечером был 0-+2 , а с утра -5 или -10 в общем в заморозки, то водительская дверь не закрывается =( Не на замок а просто не схватывает, хлопаешь и в пустую. Приходится ехать пол часа топить салон (как дурак держать дверь, не удобно да и опасно) пока она не отмерзнет =( Понимаю, что не особо поможет но сам держатель двери промазал силиконом, не помогло. Машине год ровно (В начале того декабря покупал, т.е. по сути зиму одну отъездил) В связи с этим несколько вопросов.
    У кого было может , что делали?
    Понимаю, что врят ли, но если добраться до личинки замка (Она в keysse под пластмассой так понимаю и туда силиконом или вэдехой) может помочь?
    Если ехать к диллеру то как доказать пока доеду ведь прогреется и всё заработает?
    Интересно это попадает под гарантию, я ведь и правда ничего с ней не делал так быстро навернуться двери это плохо =(
    У кого какие мысли?
    Заранее спасибо!
    1.4 TSI DSG Trendline, пакеты техникс, климат, камера
  21. #2311
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Роман551 Посмотреть сообщение
    Господа,
    У кого какие мысли?
    Заранее спасибо!
    Лучше побрызгай область язычка замка. Внутри замка есть удерживающий язычок выступ, который фиксируется пружинкой. Если на эту пружинку попадет вода, то пружинка замерзнет в одном положении и при закрытии двери язычок не сможет через эту пружинку сдвинуть фиксирующий выступ. Прошлой зимой такая фигня наблюдалась на замке дверки багажника. Летом разобрался с этой конструкцией и обильно пролил смазкой.
  23. #2312
    Мембер Аватар для S.M.M.
    Подскажите, а как на В7 выкл. диоды?!
    Со знакомым общался, он говорит что где то видел процедуру по типу: выкл. зажигаение, нажал на тормоз, вкл. габариты и т.д.
    B7 1.8 DSG Highline/Серый "Iron"/ + Technic + Comfort + Multimedia + XDS + RNS 510
  25. #2313
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    А еще может быть, что после открывания двери не возвращается назад наружняя ручка из-за обледенения, это кстати частое явление при резких похолоданиях и надо просто выйти из машины и вдавить ручку на место. У меня так было и на Мегане и на Пассате наблюдается один в один, так-что это особенность конструкции.
  27. #2314
    Почти Мембер Аватар для yuraya
    Украина
    Если речь о ДХО, то в меню БК (на панеле приборов) - "дневной свет"
    ВАЗ-2107 -- wv Golf II 1.8 --- WV Passat B4 2.0 --- Audi A4 1.8T --- WV Passat B7 Highline 1.8 TSI, DSG7,белый ::
  29. #2315
    Ага. Про него речь.
    Спасибо, попробую.
    Оказывается все так просто
  31. #2316
    Вроде туда сразу и лил, в самой двери ? Мне вот тоже интересно вроде сам язычёк ходит я его дергаю, но не схватывает. До этой пружины реально добраться не разбирая?
    Это я сразу попробывал ещё в первый раз, не в этом дело.
    Я вот думаю если в теплое место загнать дня на 2 (На работе есть возможность) да пушку какую рядом поставить чтобы просохла, это поможет или врят ли .
    Сообщение добавлено в 09:02, предыдущее сообщение было в 08:41
    Попытался снять крышку личинки замка, не получилось =( Никто не снимал там глубоко надо ключь вставить? Замерзло то-же чтоли =(
  33. #2317
    МО
    есть такая проблема с наступлением холодов в этом году, а в прошлом было все хорошо даже после мойки...
    прижимаешь плотно дверь изнутри и нажимаешь клавишу блокировки замков: дверь фиксируется как бы на 1-й щелчок. Не закрыта (стучит), но и не открывается: руки зато свободны...
    не поможет особо, т.к. проблема в густой смазке замков, а силиконовая ее плохо смывает.
    Ты наверное недавно прошел ТО и тебе обильно смазали белой смазкой петли и замки?
    Найти бы схему замка двери... А то не совсем понятно куда прыснуть нужно. Думаю проблема в тяге от ручки к замку, т.к. если открыть дверь изнутри - то все хорошо, а снаружи -все приплыли...
    Да нет, она возвращается, но легко и отжимается легко - как будто тяга слетела...
    угу, так и есть...
    откиснет, но снова до первых морозов. не в воде дело, а в смазке. Ее нужно Вдшкой смыть, но куда направить струю?
    зимой сложнова-то - есть вероятность сломать крышку.
  35. #2318
    В общем то я тут прочитал на Туареге эта проблема оказывается есть тоже и ооочень много :
    http://www.touareg-club.net/forum/ar...p/t-19627.html
    Как я понял у тех кто курит (А я к сожалению курю) иногда когда окно открыто туда вода может просачиваться (а такое может быть когда был мокрый дождь со снегом) . Или на мойке вода попадает. И внутри мерзнет, толи возвратный механизм, толи ещё что! Обыдно, надо попробывать просушить и добраться до Kessy может всё таки поможет, если нет то варианта я так понял два, учиться пользоваться отвёрткой, бредова в такой тачке то, или стараться надавить на диллера по гарантии.
  37. #2319
    МО
    это целое искуство
    я курю и мою машины зимой в разных местах. За 5 лет не было таких проблем.
    А тут машину не мыл 3 недели... может обиделась?
  39. #2320
    Екатеринбург
    Я же говорю, что замерзшая вода в механизме блокирует работу пружины, посредством которой выдвигается фиксирующий выступ. Конструкцию можно разглядеть в багажнике, сняв пластиковый кожух, но в дверях так не добраться. Остается только обильно пролить замки смазкой после сушки авто в теплом месте.
  41. #2321
    МО
    Может все же кто-то видел схему замака двери или знает где ее раздобыть?
    Сообщение добавлено в 14:23, предыдущее сообщение было в 12:48
    оказывается там тросик от ручки наружной к замку. Вот влага в рубашке тросика и подмерзает...
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...B5%D1%80%D1%8C.
  43. #2322
    Вот там в конце как раз (на первой странице), я отколупал защитный колпачёк, залил туда силиконовой смазки (больше чем в грудь Памэлы Андерсон =)) какие то белые куски как пластмассы оттуда повысыпались чуть чуть (может заводское что то) и поразрабатывал ключём. Пока закрылась, будем смотреть что вечером и с утра будет.
  45. #2323
    Новичок Аватар для yurdjan
    Привет всем форумчанам! Не могу снять передние подголовники,ну ни как не хотят сниматься,до этого была джетта,там всё просто. А тут как в анекдоте...Встречаются два друга. Один спарашивает у другого, как так? Ты пьяный в стельку, а запаха нет. Тот уму отвечает, я кльзьму из водки себе делаю. Проходит время, опять встречаются. Ну что, получилось? Да, всё хорошо, но только с огурцом намучался! Короче как я это кресло только не вертел, ну ни как!
  47. #2324
    Новичок Аватар для ИЕРИХОН
    ХМАО
    сам гадал как же снимать перед тем как чехлы начал натягивать. В общем ткань самих сидений чуть стяни вниз, которая возле кругляшек пластиковых, прям надави, увидишь на этих самых кругляшах так называемых маленькие выступы, вот на них нужно нажать и вытягивать сам подголовник. Только сиденье откинь не много назад, а то в потолок упрется подголовник=)
    VW Passat B7 Comfortline МКП
  49. #2325
    у меня кожа и электро. где эти кругляшки? на подголовнике? Нажимал на кругляшки на подголовнике, регулирует по высоте и по выступу. Откидывал спинку и назад и вперёд-фига!
Закрытая тема
Страница 93 из 107
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 09:07
  2. Технические различия 2.0 FSI и 1.8 TSI
    от fairwell в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:31
  4. CAN-шина, технические вопросы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:09
