Дык к машинке даётся книжка (мануал). В ней всё про снятие подголовников прописано.
yurdjanИмеются в виду эти кругляшки, смотри стрелку на фото.у меня кожа и электро. где эти кругляшки? на подголовнике? Нажимал на кругляшки на подголовнике, регулирует по высоте и по выступу. Откидывал спинку и назад и вперёд-фига!
VW Passat Variant B7 2.0 TDi Highline 6-DSG, Black Oak, Technic, Comfort, Multimedia, Webasto+GSM
читай букварь http://ifolder.ru/28015868 стр 79 (или тут )
с 15.09.2011 - B7, 1,8, 7-DSG, Highline + 3 package options, Kaschmirbraun
Спасибо за помощь! Проще мультилок вскрыть чем подголовник снять )))
Сегодня словил глюк. Завожу, двиг маслает как в лютый мороз и стрелки на часах бешенно крутятся и не заводится. И так два раза. Минут через 5 все норм завелась. Wtf??
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Maguk Поблагодарил(и) за этот пост
Ага, надо на ошибки проверить
А почему он случился?? Я то не ковырялся и клеммы не скидывал. Может аккум подумирает к концу второго года?
А у меня второй раз за зиму тоже какой-то глюк вылез: первый раз на улице было где-то -20, как обычно, завел машину, погрел, поехал. Вдруг начало "затягивать" все стекла, то есть стекла замерзли, даже лобовое, правда лобовое не полностью, полностью ему не давала замерзнуть печка. В общем, еду, переключаю разные режимы на климате, и максимум на стекло, и так, и сяк, не помогает, окна замерзают все сильнее. Доехал до работы, вечером вышел, завел, погрел, поехал - всё в порядке. А сегодня было -29, поехал, все было хорошо, заглушил машину, через час снова поехал, температура была уже -27, и таже самая, описанная выше, ерунда. Доехал до очередного места назначения, заглушил, через 10 минут завел, окна начали постепенно оттаивать, и так оттаяли полностью. Что это? Знаю, что окна замерзают по определенным причинам - влажность в салоне или антифриз подтекает, но ничего этого нет, салонный фильтр новый. Циркуляция воздуха внутри салона выключена. Первый раз закралась мысль, что, возможно, произошел глюк с климатом и, каким-то образом, самопроизвольно включилась эта самая циркуляция воздуха по салону, но сегодня, когда поехал и начали окна замерзать, попробовал переключать эту кнопку рециркуляции на климате - не помогло. В прошлую зиму такого не было. Что же это за глюк такой, может кто знает?
Volkswagen Passat 2012 г.в. 1.8 TSI Черный+ Highline + пакеты Technic, Comfort, Multimedia, камера, XDS
Даже не думал, я серьезно: можно на том фото маркером указать где поддевать и чем? Просто к дилеру по мелочи 70 км ехать не охота...
Passat B7 Comfortline механика 2012г.в.
Так а что делать с этим глюком, если он повторяться будет? К дилеру поедешь, они ж скажут - покажи неисправность, а она не проявится. И даже, если по компьютеру увидят ошибки, то могут сказать, что да, ошибки были, но теперь все нормально. Или все-таки нескольких ошибок им достаточно, чтобы разбираться в проблеме?
Сегодня был у ОД (ТЦ Кунцево), поинтересовался насчет ТО, мастер сказал что... теперь льют только оф масло, с 01.01.2014г. вышла такая рекомендация....
Кто-то слышал подобное?!
B7 1.8 DSG Highline/Серый "Iron"/ + Technic + Comfort + Multimedia + XDS + RNS 510
Комрады подскажите. Была тут тема, у кого то задние стеклоподъемники опускались рывкам, так вот у меня такая же проблема, а в той теме был описан метод адаптации или че то такое, я не помню. В общем немогу найти, может кто подскажет как исправить дерганье при опускании задних стекол? Спасибо!
в крайних положениях кнопку подержи подольше, должен переобучиться
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Добрый день! Последнее время стал замечать после запуска холодного двигателя небольшой свист. Открыл капот и понял что звук в районе генератора. Что может быть? Если машина теплая такого нет! Явно при отрицательной температуре и холодном двигателе. Только на холостых или при маленькой подгазовки 1000-1500 об/мин при сбросе газа и бадающих оборотах. После прогрева нет да и после того как немного проехал тоже нет. Пробег 19000км. Кто слышал и что может быть. С запуском двигателя пооблем нет да и заводится с пол тычка.
21000 тоже появился совсем не большой свист, только на морозе после ночи
VW Passat Variant 1.4TSI, DSG, comf+tech+multi (серебро) 2013 NTZ
Тоже в районе генератора? Выяснили причину?
Добрый день, пропали низкие частоты, а вероятнее всего не работают низкочастотные динамики или среднечастотные, только высокочастотные. Настройки магнитолы RCD-310 смотрел все в порядке. Сталкивался может кто с данной проблемой? Спасибо.
