Закрытая тема
Страница 96 из 107
ПерваяПервая ... 46 86 92 93 94 95 96 97 98 99 100 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,376 по 2,400 из 2669
Тема: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
  1. #2376
    Цитата Сообщение от svyasev Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ, Bitten Apple! А по ссылке интересная инфа. 30 сек без давления - жесть!
    По ссылке никакого криминала, двигатель просто не запустился, только стартер. Следовательно давления нет. Но отсчет времени-то пошел.
  3. #2377
    vologda
    А если бы запустился ?
    Пассат Б7 1.4МТ 2013
  5. #2378
    То лампа бы так и горела. И еще текст на MFA с требованием срочно заглушить!
    У меня как-то на В6-м летом было: умудрился я на пустом баке по необходимости проехать больше, чем прикидывал. И, отъезжая от парковки от дома на заправку уже, заглох. Ну, про развлечения с доставкой минимальных 8 литров дизтоплива к автомобилю я писать не буду, благо сосед помог
    А вот после заливки дизеля в бак нужно еще заполнить емкость топливного фильтра под капотом, там на глаз около литра. Закачивает в него насос подкачки в баке, который при включении зажигания включался ненадолго.
    Поэтому после 20 или 30 включений зажигания дальше заполнял включением стартера. И когда мотор, наконец, запустился, стартер работал около 30 секунд уже. И вот, двигатель затарахтел и тут же красная лампа, три гудка и грозная надпись "немедленно заглушить!"
    Проверил на вякий уровень масла и осторожно запустил снова — порядок. Но испугаться успел
  7. #2379
    svyasev, Включаете зажигание --- масленка должна гореть ( КРАСНЫМ ) на щитке , а когда двс заведется , а должна погаснуть --- значит пошло давление ... Про то что написано это после того когда двс не завелся и масленка не горит , а когда завелся снова происходит сигнал и писанина и через некоторое время гаснет , и пугатся не надо это не каждый раз так происходит ... Просто мозги так реагируют ...
  9. #2380
    Почти Мембер Аватар для abrupt
    Колпашево
    abrupt, Значит надо смотреть двс ...где то что то не контачит или Васей посмотреть что это , так не должно быть ...возможно и свечи грязные , фильтр давно меняли воздушный ... И скоко проехали ???
    Проехал 8 тысяч, ничего еще не менял, по "проблеме" не заморачиваюсь если прогреть машину пару минут или переключиться на вторую передачу проблемы нет. Больше напрягает, что коробка (разбираюсь плохо, как понимаю, что то в тросиках так сказать) замерзает и хуже переключается при температурах ниже -20.
    B7 1.8 TSI, 6-МКПП, Comfortline (2013) + Black Oak + Technic + Multimedia (RCD 510)
  11. #2381
    СПАМЕР
    Usa
    Пробега у меня 54000. То соответственно на 45. Свечи заменил на 50. Свечи менял сам, номер брал с форума(если интересно найду), но стояли точно такие же, сравнил. В прошлые две зимы такого не наблюдалось) Конечно поеду на диагностику, но позже, сейчас времени нет. Вот и хотелось заранее услышать мысли на этот счет.
    Сообщение добавлено в 12:51, предыдущее сообщение было в 12:48
    Это масло в коробке густеет, холодно же! Нормальное явление.
  13. #2382
    Колпашево
    Да как то странно все...
    Вот постояла вчера машина на улице (на улице -35), завел, прогрел (до 80 градусов), сел поехал все переключается хорошо, метров через 300 стало хуже. Единственное, что приходит в голову - коробка нагрелась от двигателя, а когда тронулся и поехал масло перемешалось с холодным из дальних углов КПП...
  15. #2383
    Волгоград
    понятно что холодно, НО на ХХ греть до 80 градусов не хорошо для двигателя, лучше на ходу.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  17. #2384
    СПАМЕР
    Usa
    согласен!
  19. #2385
    Колпашево
    Судя по данных с соседних авто (у кого есть сигналки с термопарой на двигателе), двигатель остыл градусов до -20 не ниже, до 80 при выключенном климат контроле он нагревается меньше чем за 15 минут - не думаю, что это настолько критично, жители мегаполисов в пробках каждый день стоят больше ))
    Просто если не греть, и учитывая не большие пробеги (около 10 км. в одну сторону), масло даже прогреться не успеет, а это точно не гуд. Так что греем ))
  21. #2386
    krasnodar
    Знаком ли кому дизель 1.6 в Б7.Поделитесь впечатлениями.
  23. #2387
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Такого в РФ не существует.
  25. #2388
    krasnodar
    Предлагают пригнать.Заинтересовало,а информации нет!
  27. #2389
    Екатеринбург
    Я же дал ссылку в другой теме:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1316738
  29. #2390
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Вроде простейшая вешь, а найти не могу. Просмотрел FAQ, но ... Не светит лампа подсветки багажного отделения. Та, что справа в нише. Попробовал отжать плафончик, но боюсь сломать на морозе. Подскажите как поменять лампу.
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  31. #2391
    Аватар для NVB
    passat-club
    ShicoFF Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #2392
    Екатеринбург
    Правильно беспокоишься. Если авто промороженное, то либо дождись тепла, либо прогрей хорошо авто печкой (можно часть спинки заднего дивана откинуть), либо на теплой парковке. В мороз пластиковые защелки только так ломаются.
  35. #2393
    Кто знает как сянять боковые обшивки в багажнике Б7 чтоб до газовых упоров крышки багажника добраться?
    Может клипсы какие сразу прикупить?
    По-моему один упор вышел из строя, багажник сам не открываеся, на прогретой машине (два часа езды) открывается еле-еле, крышка стоит криво, левая сторона ниже правой на 2 мм, думаю левому кирдык, не давит, вот крышку и перекосило, дилер по телефону говорит замерз, жди лета...
    B7 / 1,8TSI / HL / 7DSG
  37. #2394
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Правильно говорит.
  39. #2395
    Аватар для NVB
    passat-club
    n99n Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #2396
    Цитата Сообщение от Vl@d Посмотреть сообщение
    Правильно говорит.
    У моей подруги СС, крышка отстреливает в любой мороз.
  43. #2397
    Екатеринбург
    Только авто, вероятно, гаражного хранения.
  45. #2398
    Новосибирск
    Братья пассатоводы,
    Не завелся в -32... Двигатель крутится хорошо, но схватывать перестало. Видимо свечи залились
    Сегодня -16, опять двигатель крутит но не заводит.
    Нужен совет - есть услуга отогрева авто, поможет ли она завезти авто, или бесполезно и в фирменный центр обращаться?
    Извините, если не в ту тему написал вопрос. Заранее спасибо откливнушимся.
  47. #2399
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    Bardenev, попал на такую же беду. Даже в минус 12 не завеласт потом. На эвакуаторе через "гарантию мобильности" к оффам и там либо менять либо сушить свечи. Самим категорически не рекомендовали лезть.
  49. #2400
    Новосибирск
    А это разве гарантийный случай?
Закрытая тема
Страница 96 из 107
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 09:07
  2. Технические различия 2.0 FSI и 1.8 TSI
    от fairwell в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:31
  4. CAN-шина, технические вопросы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:09
