Закрытая тема
Страница 84 из 107
ПерваяПервая ... 34 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88 94 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,076 по 2,100 из 2669
Тема: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
  1. #2076
    Добрый день!
    Вопрос.
    В7 появился странный стук при трогании и торможении как будто гайка болтаеться в кастрюле, причем появляется на прогретом авто. Поехпл в сервис мастер на вскидку сказал что это какаято гидромуфта в коробке и она действительно гремит и что на тех.характеристики авто не влияет и по гарантии не меняется. Опять с фольксвагеном какаято ШЛЯПА, это действительно гидромуфта илли мне просто намазывают по полной?
    Помогите разобраться!
  3. #2077
    Цитата Сообщение от Goiko Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вопрос.
    Рискну предположить, что это камешек попал между пыльником и тормозным диском. Такое не редкость. Если бы в коробке что-то загремело, то я бы просто не стал ездить на таком авто, т.к. не безопасно. Что за бред говорит ОД.
  5. #2078
    Дилеры говорят что в В7 коробка сухая и посторонние шумы быть могут. Можно конечно поступить по другому, я мастеру -приемщику проблему обозначил он сказал что на 99% уверен что это обычная работа коробки, ну Оке если вдруг что то сломается, то у него в голове будет что то греметь и тоже никак не скажется на его технических характеристиакх и руки и ноги двигаться будут. Из опыта - это работает, договоры это здорово но главное чтоб они чувствовали личную ответственность, с ноутбуком сработало мастер все понял и сделал все зАи............зь.)))
  7. #2079
    Ну тогда как обычно, пиши претензию ОД с изложением проблемы и описанием того, как тебе объяснил мастер (и что это ерунда и можно ездить). И пусть дилер дает письменный ответ, что это "ерунда".
  9. #2080
    Так и сделаю!
  11. #2081
    Почти Мембер Аватар для Fair Blade
    Так и сделаю!
    вполне возможно что это гремит дсг (гремят все), особенно при переключениях вниз...откройте окно и послушайте
    1) Audi A6 (С7) 2016
    2) Passat CC, 1.8, MT 11 г.
    Был: В7, 1.8, DSG, хайлайн, (12г.в. 13 м.г), iron, комфорт, техник, медиа, RNC-510, XDS, kessy
  13. #2082
    югорск
    Цитата Сообщение от hncs Посмотреть сообщение
    т У меня тоже на 39 т тнвд сломался. Гарантия месяц как кончилась. Поменял сам вчера. В 9,5 тысяч обошлось.
    пробег 30т км второе ТО у дилера, прошел по словам его успешно без замечаний, отъехав 100 км от сервиса накрылся ТНВД, сейчас замена по гарантии
  15. #2083
    Всем привет. Подскажите пожалуйста , машина B7 1.8 DSG7 , начал обращать внимания на некий не громкий лязг возникающий с определенной периодичностью доносящийся с передний части автомобиля , лязг происходит на небольшой скорости при переезде нервностей , что это может быть? Особенности работы DSG?
  17. #2084
    Цитата Сообщение от Михаил1986 Посмотреть сообщение
    это
    Все, верно
  19. #2085
    Понятно , спасибо.
  21. #2086
    Ставропольский край
    Поменяли? Сколько везли насос или был в наличии? Причину выхода из строя сказали?
  23. #2087
    Germany
    Добрый день! купил пассат б7 с коробкой автоматом и 170 лошадок, вопрос в том когда я должен менять масло в коробке? пробег 65000 км
  25. #2088
    Украина, Львов
    Читаем : http://www.volkswagen.ru/ru/service/...h_service.html
    Хотя в Германии может быть по-другому.
    roman466 Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #2089
    http://www.youtube.com/watch?v=q08wF5V8xRw
    Два дилера (авилон и ганза признали авто технически исправным). Все четыре колеса шумят более менее одинаково. Продолжаю дальше бодаться с качеством VW.
  29. #2090
    Ребят, добрый день!
    В субботу сделал ТО-1 (1.8 TSI) и стал замечать, что температура масла стала подниматься до 105°C! Раньше было максимум 103. С чем это может быть связано и че делать?
  31. #2091
    все в порядке. Ни с чем не связано и ничего не делать! Это нормальная температура масла!
  33. #2092
    Ребят, добрый день!
    Есть понятие погрешности датчика, плюс температура воздуха, плюс длительная езда в пробке, плюс степень забитости сот радиатора. Чего панику поднимать?
  35. #2093
    Почти Мембер Аватар для E-M@N
    Самара
    Я вообще не слежу за температурой масла и понятия не имею какая должна быть Всегда считал что температуры охлаждающей жидкости достаточно. Кстати, в Опеле у меня даже небыло указателя температуры этой самой жидкости, я так понимаю, что там была лампочка, сигнализирующая о перегреве, но у меня ни разу не загоралась...
  37. #2094
    Alekz,
    ВиталийБ,
    E-M@N,
    Спасибо, ребят, а то уже начал беспокоиться!
  39. #2095
    Россия
    Масло привыкает к двигателю, паниковать надо при превышении температуры нормальной температуры эксплуатации масла - в случае с оригинальным "фирменным" порядка 115-118 Цельсия.
    P.S. опция темп. масла - шикарная имхо, пользуюсь в двух случаях после пуска, чтобы не отжигать раньше времени, после отжига - чтобы несколько минут спокойной езды перед остановом двигателя привели температуру ниже 100 )))
  41. #2096
    Самара
    Надо попробовать понаблюдать
    При какой температуре масла можно начинать жечь?
  43. #2097
    Почетный Мембер Аватар для p00h
    Москва, Крылатское
    про теемпературу масла сабж: http://www.passat-club.ru/forum/thre...пература-масла
  45. #2098
    Ставропольский край
    Поменяли наконец насос. В этот раз дилер сделал все сделал быстро 1,5 часа вместе с оформление бумаг. Видимо все зависит от приемщика. Причину выхода из строя так и не объяснили! Задал вопрос по поводу насоса модифицированный или нет сказали не знают. Если бы не по гарантии цена вопроса 10200 с заменой.
  47. #2099
    югорск
    Поменяли по гарантии, Не знаю сколько везли его с Москвы, ремонт происходил в Екатеринбурге, но на согласование и доставку с установкой ушло 5 дней. Причина выходы некачественное топливо. Мотор кроме Лукойла ничего другого не видел. Что смешное по словам ОФ в России весь бензин дер** вот и они идут на уступки, меняют по гарантии.
  49. #2100
    Детоубийца Фашист!
    Нужна консуцльтация за последний месяц на доливку атифриза ушло 1,5л. до этого 2 года вобще ни очем и не думал. режим езди спокойний но много 7т.км.
    Passat B7 2,0TDi 140л.с.+камера+RNS+тонировка+ксенон+
Закрытая тема
Страница 84 из 107
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 09:07
  2. Технические различия 2.0 FSI и 1.8 TSI
    от fairwell в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:31
  4. CAN-шина, технические вопросы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:09
