Закрытая тема
Страница 95 из 107
ПерваяПервая ... 45 85 91 92 93 94 95 96 97 98 99 105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,375 из 2669
Тема: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
  1. #2351
    Пикалево
    Цитата Сообщение от vjacheslav Посмотреть сообщение
    Как потеплеет на улице или как салон прогреется в движении и все будет в порядке.
    Спасибо, попробуем оттопить в гараже. Надеюсь что в морозе дело.
  3. #2352
    dmit1394, почитай на досуге->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1001313
    Камрады не забываем заглядывать в-> FAQ - Passat B7)
  5. #2353
    Россия, Домодедово
    Цитата Сообщение от dimsa707 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Последнее время стал замечать после запуска холодного двигателя небольшой свист...
    Когда то подобное было на jetta, по гарантии поменяли насос системы охлаждения (помпа)
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  7. #2354
    Ставропольский край
    Как еще проявлялось? Сегодня ни разу себя не проявил. Ни утром ни после работы. Какие сопутствующие проблемы были? Течи нет, прогрев нормальный, жидкость в уровне.
    Последний раз редактировалось dimsa707; 21.01.2014 в 17:03.
  9. #2355
    Россия, Домодедово
    на холодную ХХ свист был ощутимым. Ничего не текло, всё работало штатно.
  11. #2356
    Ставропольский край
    Ну у меня свиста постоянного нет. Подвывание. И то 10-20 секунд. Сегодня и вчера не было. На прогретой тоже был?
  13. #2357
    Россия, Домодедово
    нет, только на холодную... Дело было осенью
    dimsa707 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #2358
    На холодную от 1500 до 2000 оборотов пропадает тяга! Причем рывками. После 3 минут езды все приходит в норму. Никаких чеков и прочих лампочек не загорается. Кто сталкивался с таким?
  17. #2359
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Alekz Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #2360
    Немного не так, как описано в той теме. Нет явных признаков троения. Все происходит на ходу, причем в в районе 1500-2000 оборотов. В какие-то моменты пропадает именно тяга! Когда троид двигатель он ведет себя иначе, и троит он с холостых. Причем при прогреве все исчезает. Пробовал греть двигатель не на ходу, т.е. на холостых и только потом ехать. При таком прогреве никаких попаданий мощности нет.
  21. #2361
    Новичок Аватар для demonax
    Ребят прошу прощения, если не в ту тему, но может подкинет кто-нить мануальчик по разбору центральной консоли с подлокотником которая?
    PASSAT B7 1.4 TSI Trendline, 6МКПП, Black, Comfort, RCD-510, XDS, TSC, DSR, Ассистент усталости(Чашка кофе), РТС
  23. #2362
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    Посмотри у меня в БЖ, там 5 частей http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1869479/
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
  25. #2363
    Московская область
    У меня такая же фигня. Только не 3 минуты, а где-то минута-две. Только в морозы и только на холодную. Чем холоднее - тем ярче выражено.
    B7 Variant/ Highline/ 1.8TSI/ DSG-7/ Black +Technic,Comfort
  27. #2364
    у тебя разборка передней части, а мне бы ту которая сзади или что бы поменять подлокотник надо целиком всю центральную консоль разбирать?
  29. #2365
    Волгоград
    У меня тоже нет троения, но провалы на холодную случаются. Просто у топикстартера ситуация более запущенная, т.к. двигатель тарахтел на холостых 2 часа. В обеих случаях проблема исчезла после езды с повышенными оборотами двигателя, что говорит о причине данного бага – нагар на свечах.
  31. #2366
    Кто знает что это за штуцеры, на которые ничего не одето? Пластиковая крышка двигателя снята.
    B7 / 1,8TSI / HL / 7DSG
  33. #2367
    Встречался с утверждением, что причиной такого явления является влага, которая всегда находится в выхлопе, как продукт сгорания углеводородов и которая замерзает на морозах в глушителе при длительной стоянке.
    Как профилактика, перед заездом на стоянку газануть пару раз хорошенько, чтобы выгнать скопившийся конденсат из глушителя.
  35. #2368
    Почти Мембер Аватар для abrupt
    Колпашево
    А это точно безболезненная процедура для двигателя с турбиной?
    У меня МКПП и такое заметно при движении на холодную на первой передаче
  37. #2369
    г. Шахты, Ростовская обл.
    n99n, Х.З. у всех так на 1,8ТСИ
    Passat B7 1.8 TSI + 7DSG / Комфорт Лайн/ Серебро / Комфорт / Техник / Владею с 14 мая 2011г.
  39. #2370
    Почти Мембер Аватар для ruho
    Петрозаводск
    Треснула решетка, которая в бампере по центру, не знаю, как ее снять, подскажите, может кто сталкивался?
    B7 1.8TSI DSG
  41. #2371
    ruho, для кого это всё я делал-> FAQ - Passat B7)
    Там есть это-> http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post949976
  43. #2372
    abrupt, Значит надо смотреть двс ...где то что то не контачит или Васей посмотреть что это , так не должно быть ...возможно и свечи грязные , фильтр давно меняли воздушный ... И скоко проехали ???
  45. #2373
    vologda
    Люди, подскажите. Привключении зажигания должна загораться масленка в тахометре или нет? А то ламп фигова гора, а масленки не вижу!
    Пассат Б7 1.4МТ 2013
  47. #2374
    Нет, не должна. Загорится, если нужно будет только. С тремя громкими писками.
    Опять же, см. пост в соседней теме, только что буквально, лампа с зуммером включилась через определенное время после включения стартера (судя по всему, секунд 30).
    svyasev Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #2375
    vologda
    Спасибо за ответ, Bitten Apple! А по ссылке интересная инфа. 30 сек без давления - жесть!
Закрытая тема
Страница 95 из 107
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 09:07
  2. Технические различия 2.0 FSI и 1.8 TSI
    от fairwell в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:31
  4. CAN-шина, технические вопросы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:09
