Закрытая тема
Страница 96 из 107
ПерваяПервая ... 46 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,376 по 2,400 из 2669
Тема: Любые технические вопросы по Пассату Б7 (не забывайте про БОЯНы)
  1. #2376
    Цитата Сообщение от svyasev Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ, Bitten Apple! А по ссылке интересная инфа. 30 сек без давления - жесть!
    По ссылке никакого криминала, двигатель просто не запустился, только стартер. Следовательно давления нет. Но отсчет времени-то пошел.
  3. #2377
    vologda
    А если бы запустился ?
    Пассат Б7 1.4МТ 2013
  5. #2378
    То лампа бы так и горела. И еще текст на MFA с требованием срочно заглушить!
    У меня как-то на В6-м летом было: умудрился я на пустом баке по необходимости проехать больше, чем прикидывал. И, отъезжая от парковки от дома на заправку уже, заглох. Ну, про развлечения с доставкой минимальных 8 литров дизтоплива к автомобилю я писать не буду, благо сосед помог
    А вот после заливки дизеля в бак нужно еще заполнить емкость топливного фильтра под капотом, там на глаз около литра. Закачивает в него насос подкачки в баке, который при включении зажигания включался ненадолго.
    Поэтому после 20 или 30 включений зажигания дальше заполнял включением стартера. И когда мотор, наконец, запустился, стартер работал около 30 секунд уже. И вот, двигатель затарахтел и тут же красная лампа, три гудка и грозная надпись "немедленно заглушить!"
    Проверил на вякий уровень масла и осторожно запустил снова — порядок. Но испугаться успел
  7. #2379
    svyasev, Включаете зажигание --- масленка должна гореть ( КРАСНЫМ ) на щитке , а когда двс заведется , а должна погаснуть --- значит пошло давление ... Про то что написано это после того когда двс не завелся и масленка не горит , а когда завелся снова происходит сигнал и писанина и через некоторое время гаснет , и пугатся не надо это не каждый раз так происходит ... Просто мозги так реагируют ...
  9. #2380
    Почти Мембер Аватар для abrupt
    Колпашево
    abrupt, Значит надо смотреть двс ...где то что то не контачит или Васей посмотреть что это , так не должно быть ...возможно и свечи грязные , фильтр давно меняли воздушный ... И скоко проехали ???
    Проехал 8 тысяч, ничего еще не менял, по "проблеме" не заморачиваюсь если прогреть машину пару минут или переключиться на вторую передачу проблемы нет. Больше напрягает, что коробка (разбираюсь плохо, как понимаю, что то в тросиках так сказать) замерзает и хуже переключается при температурах ниже -20.
  11. #2381
    Мембер Аватар для Alekz
    Пробега у меня 54000. То соответственно на 45. Свечи заменил на 50. Свечи менял сам, номер брал с форума(если интересно найду), но стояли точно такие же, сравнил. В прошлые две зимы такого не наблюдалось) Конечно поеду на диагностику, но позже, сейчас времени нет. Вот и хотелось заранее услышать мысли на этот счет.
    Сообщение добавлено в 12:51, предыдущее сообщение было в 12:48
    Это масло в коробке густеет, холодно же! Нормальное явление.
  13. #2382
    Колпашево
    Да как то странно все...
    Вот постояла вчера машина на улице (на улице -35), завел, прогрел (до 80 градусов), сел поехал все переключается хорошо, метров через 300 стало хуже. Единственное, что приходит в голову - коробка нагрелась от двигателя, а когда тронулся и поехал масло перемешалось с холодным из дальних углов КПП...
  15. #2383
    Волгоград
    понятно что холодно, НО на ХХ греть до 80 градусов не хорошо для двигателя, лучше на ходу.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  17. #2384
    согласен!
  19. #2385
    Колпашево
    Судя по данных с соседних авто (у кого есть сигналки с термопарой на двигателе), двигатель остыл градусов до -20 не ниже, до 80 при выключенном климат контроле он нагревается меньше чем за 15 минут - не думаю, что это настолько критично, жители мегаполисов в пробках каждый день стоят больше ))
    Просто если не греть, и учитывая не большие пробеги (около 10 км. в одну сторону), масло даже прогреться не успеет, а это точно не гуд. Так что греем ))
  21. #2386
    krasnodar
    Знаком ли кому дизель 1.6 в Б7.Поделитесь впечатлениями.
  23. #2387
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Такого в РФ не существует.
  25. #2388
    krasnodar
    Предлагают пригнать.Заинтересовало,а информации нет!
  27. #2389
    Я же дал ссылку в другой теме:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1316738
  29. #2390
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Вроде простейшая вешь, а найти не могу. Просмотрел FAQ, но ... Не светит лампа подсветки багажного отделения. Та, что справа в нише. Попробовал отжать плафончик, но боюсь сломать на морозе. Подскажите как поменять лампу.
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
  31. #2391
    ShicoFF Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #2392
    Правильно беспокоишься. Если авто промороженное, то либо дождись тепла, либо прогрей хорошо авто печкой (можно часть спинки заднего дивана откинуть), либо на теплой парковке. В мороз пластиковые защелки только так ломаются.
  35. #2393
    Кто знает как сянять боковые обшивки в багажнике Б7 чтоб до газовых упоров крышки багажника добраться?
    Может клипсы какие сразу прикупить?
    По-моему один упор вышел из строя, багажник сам не открываеся, на прогретой машине (два часа езды) открывается еле-еле, крышка стоит криво, левая сторона ниже правой на 2 мм, думаю левому кирдык, не давит, вот крышку и перекосило, дилер по телефону говорит замерз, жди лета...
    B7 / 1,8TSI / HL / 7DSG
  37. #2394
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Правильно говорит.
  39. #2395
    n99n Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #2396
    Цитата Сообщение от Vl@d Посмотреть сообщение
    Правильно говорит.
    У моей подруги СС, крышка отстреливает в любой мороз.
  43. #2397
    Только авто, вероятно, гаражного хранения.
  45. #2398
    Новосибирск
    Братья пассатоводы,
    Не завелся в -32... Двигатель крутится хорошо, но схватывать перестало. Видимо свечи залились
    Сегодня -16, опять двигатель крутит но не заводит.
    Нужен совет - есть услуга отогрева авто, поможет ли она завезти авто, или бесполезно и в фирменный центр обращаться?
    Извините, если не в ту тему написал вопрос. Заранее спасибо откливнушимся.
  47. #2399
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    Bardenev, попал на такую же беду. Даже в минус 12 не завеласт потом. На эвакуаторе через "гарантию мобильности" к оффам и там либо менять либо сушить свечи. Самим категорически не рекомендовали лезть.
  49. #2400
    Новосибирск
    А это разве гарантийный случай?
Закрытая тема
Страница 96 из 107
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 09:07
  2. Технические различия 2.0 FSI и 1.8 TSI
    от fairwell в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:31
  4. CAN-шина, технические вопросы
    от DarkHamster в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 21:09
