Думаю проблема в полючении штеккеров, гдето не стабильное соединение или пин в штеккере при подлючении сдвинлся, может быть при установке провернули Steering ( не знаю как по Русски), при полном повороте руля внутри оборвались контакты, нужно вскрывать и смотреть, у на на работе часто тако бывает....
