Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблемы с электрикой
    Вологда
    Ребята помогите! Вчера после дождя решил проехать по делам взял брелок сигнализации и обнаружил что он показывает что мой авто открыт. Подошел поближе, оказался закрыт. нажал на брелок, чтобы открыть. Она заорала на весь двор. Отключить не смог. Пришлось открывать дверь с ключа. Снял клемму. Ставлю обратно пищит сигнализация. Что делать?
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Опросить VAG-COM ом блок комфорта на ошибки и проверить положение концевиков в дверных замках (там -же в параметрах групп) для начала .
    Белгородская обл. г.Валуйки
    Подобная проблема была и у меня.
    После дождя не смог запустить двигатель-все в норме,ни один значок не загорелся!
    Оттянули в гараж,залез под машину.Оказалось окислился провод массы к двигателю окислился.
    -Почистил. Прикрутил,ЗАРАБОТАЛО!!!
    Хочу сказать,что насчет сырости B5 Капризен.
  1. Ответов: 4396
    Последнее сообщение: 23.09.2024, 13:40
  2. Беда с электрикой !
    от kaiman в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 13:33
  3. проблема с электрикой
    от Lema в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 03:45
  4. Проблема с электрикой
    от Александр 1 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 14:56
  5. Проблемы с электрикой
    от Sonashi в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 23:16
