Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не отвечают контроллеры :(
    МО, г.Можайск (за 101-м км)
    Суть проблемы, что после снятия короба ЭБУ, перестали отвечать контроллеры (VAG-com). Проверял предохранители - все целы, скидывал разъем с АБС и магнитолы - ни какого эффекта, мерил напряжение на 7 контакте диагностического разъема - 10,3 В (заглушен двигатель) и 11,7 В (заведен). Помогите, куда копать дальше?
    P.S. Поиском пользовался - ничего не нашел.
    P.P.S. За ранее, большое спасибо за помощь
    Последний раз редактировалось Targitay; 21.06.2011 в 13:16.
    Криворожск
    Напруга очень низкая для заведённого.
    Что Вы хотите конкретно узнать...блок сымали--аккамулятор отсоединяли или как и зачем сымали.....информации нету---а ответ аж плачу давай....ну и что что напряжение разное....авто работает--нормально или как....
    Хотцца как и раньше подключать без геммора VAG-com
    да
    зачем сымали
    перебирал трапецию стеклоочистителей
    а ответ аж плачу
    , думаю не стоит
    получается, что какой то из блоков сажает K-Line
    нормально
    Targitay, Тогда не надо мешать механизму работать....через каждые 10-15 тыщ....надо лазить обязательно....удачи !!!
    Сообщение добавлено в 12:58, предыдущее сообщение было в 12:57
    Зарядка показывает до 15 или как..
    Так работает некорректно
    До снятия ЭБУ, точнее в пятницу, снимал логи, а вот в субботу - усе, ни один контроллер не отвечает.
    Подумайте что ещё не подключили...масса на месте...возможно Ваш вася барахлит....думать...
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 11:21
  2. не пойму чего делать, тем подобных не нашел!!!
    от Константин 361 в разделе Passat B5
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 23:00
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 13:36
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 13:10
  5. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 16:24
