Страница 19 из 24
ПерваяПервая ... 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 589
Тема: Дооснащение пассата адаптивным круиз контролем
  1. #451
    в таком случае на заводе поставили бы блок без поддержки этой функции. если блок с поддержкой косвенного контроля, то косв контроль можно просто не включать кодировкой.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    valdimir Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #452
    Германия
    Привет всем! Подскажите пожалуйста поддерживает ли этот блок ACC?
    Passat B7 2.0 TDI DSG Highline
  5. #453
    нет
  7. #454
    Германия
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    нет
  9. #455
    Баку
    Приветствую уважаемые гуру форума :-)
    Тоже решился на установку адаптивного круиза. Вроде все пришло, работы по установке начаты. что то покрутил значок новый - не понял как его ставить в саму решетку. Значок от адаптивного круиза меньше оригинального от СС. Есть кольцо 3C8853347ARYP - но что то никак не могу понять как его поставить в решетку. Есть ли у кого фотки из ельзы ?
    Заранее спасибо.
  11. #456
    Россия, СПб
    есть
    Sir3x Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #457
    Баку
    Спасибо.
  15. #458
    Баку
    Установили блок АБС. Дилер говорит что все активировал правильно.
    Вот пример кодировки блока АБС до установки ACC
    Вот после смены блока и его настройки
    Вопрос в том - как у 2х разных блоков может быть одинаковая кодировка. Если учесть что после смены блок закодировали неправильно - почему нет ошибок. И если предположить что в блоке просто не включены опции адаптивного круиза - как это понять не прибегая к опасным тестам на дороге ?
    Всем заранее спасибо.
  17. #459
    SPb
    Sir3x Дилер вам не сможет закодировать все правильно. Он кодирует все онлайн, а в ваговской базе по вашему вин номеру адаптива нет.
    Дилер может провести только адаптацию.
    Кодировку всех блоков нужно подобрать, сообщить дилеру, и он закодирует блоки вручную. Я кодировал все заранее своим шнурком и заехал к дилеру только на замену АБС, заодно и провел адаптацию.
    смотрите мой отчет http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1231703
    VW Passat b8 Alltrack TSI 2.0 REVO ST1 315 л.с.
  19. #460
    Баку
    Так и сделал. Кодировку принял и все заработало. Был удивлен тем что заработало без смены значка. Т.е. у меня сейчас установлен заводской значек на решетке СС - и адаптивный через него работает.
    Если можно - еще пару вопросов по эксплуатации
    1. Есть ли где описание алгоритмов работы ? Не понятно когда срабатывает экстренное торможение, какой правильный алгоритм работы ручкой круиза ?
    2. Как его правильно откалибровать ? Пока ехал до дома (около 38 км) дважды словил срабатывание на автомобиле на полосе справа от меня и заметил потерю впереди идущего автомобиля при левом повороте. Предполагаю что радар смотрит правее необходимой линии.
    Заранее спасибо за ответы.
  21. #461
    Калибровка только на стенде сход/развала с использованием специального калибровочного набора, у редких дилеров ксть все необходимое.
    Как вариант ездить за машинами и настраивать ручками по ощущениям.
    Точно не помню, вроде было описание круиза в SSP про пассат Б7.
  23. #462
    SPb
    Значек менять обязательно, иначе будет маленькая дальность и постоянные глюки.
    Радар я настраивал на глаз, все работает четко.
    Включить его можно при скорости чуть более 5 кч.
    После включения едет в диапазоне от 0 и до 210 кч
    Для того чтобы тронуться на круизе после остановки за впереди едущим авто, необходимо нажать педаль газа и дать немного тронуться авто, газ можно отпускать.
    Если машине не дать тронуться, то круиз отключится.
    Для того что бы проверить работу frontassist, нужна очень экстримальная езда.
  25. #463
    Баку
    Еще один вопрос назрел - не подскажете, как можно проверить,, производил ли дилер необходимые калибровки после смены блока АБС ? Ошибок никаких нет - но терзают сомнения.
  27. #464
    Россия, СПб
    Замена блока ABS ни какого отношения к калибровке радара не имеет.
  29. #465
    Баку
    Разговор не о калибровке радара, а о необходимых калибровках других датчиков (бокового ускорения, руля и т.д.) .
  31. #466
    Krasnodar
    Подскажите плз, возможно обновить софт радара 3C0907567J до буквы К или М?
  33. #467
    можно обновить
  35. #468
    Красноярск
    Приветствую Всех! Подскажите пожалуйста, поддерживает ли блок АБС с номером 3C0614109K адаптивный круиз контроль???
  37. #469
    В первом посте список всех Б6 блоков абс, которые поддерживают адаптивный круиз.
    Для кого я это всё писал, лень читать? Или может быть чуда ждете?
  39. #470
    Петербург
    Все попытки перешить блок абс в v3 так и окончилась ничем? Были же вроде положительные прецеденты.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  41. #471
    Гость Аватар для sergey83
    Danmark
    Возможно ли перепрошить блок ABS PSSAT B7: 3AA 614 109 BK . чтобы он работал с АСС. ??? ИЛИ только замена? если да можно , то описано где либо это?
  43. #472
    только замена
    sergey83 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #473
    Danmark
    только замена
    Так ведь упоминали о том что перепрошивали и парт номер менялся . Тем более что у меня HW:07 и у блоков с поддержкой АСС тоже HW:07.
  47. #474
    София, България
    Здравствуй Сергей, тот ABS, которой прошили в 3AA614109AJ, был 3AA614109BC от Passat Alltrack. Я тебе давал файл прошивки на другом форуме, но не факт что получится, потому что твой ABS другого парт номера! А и если drsedoy говорит, что только замена........надо ему верит!
  49. #475
    Прошивали блок абс от алтрека, который был с поддержкой АСС, просто он не кодировался под обычный пассат. У меня тоже блок от алтрека лежит, пока что не прошивал, т.к. алтрековских прошивок нет нигде.
    Прошивка, она одна, под блоки с АСС и без АСС, и если блок без АСС, то АСС в результате прошивки в нем не появится. Можно попробовать прошить и убедиться в этом.
Страница 19 из 24
  1. Ответов: 575
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 18:26
  2. Дооснащение пассата компасом
    от drsedoy в разделе Passat B6
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:02
  3. Проблемы с круиз-контролем
    от Lawyer83 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 01:09
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 14:40
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 19:14
