Страница 22 из 24
ПерваяПервая ... 12 18 19 20 21 22 23 24 ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 589
Тема: Дооснащение пассата адаптивным круиз контролем
  1. #526
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
    Gustilin
    А проводку на куске лонжерон -> салон прозванивали?
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
  3. #527
    Курск
    Нет. Но что вскрывать. Вариантов я понял масса:
    1. Масса около левой ноги.
    2. В предах плюс. Тут же взникает вопрос что там звонить и как к этому что-то подобраться.
    3. Кан. Цвета ясны где находятся примерно ясно.
    4. Самое вкусное - снять торпеду (судя по факу автора темы) чтобы подобраться к реле...
    И возникает вопрос С ЧЕГО начать как вы считаете.
    Drsedoy доступно объяснил что проводов всего шесть и куда идут. Но по ошибкам и ремонту этой ЧУДО СИСТЕМЫ информации очень мало. Не хотелось бы снимать торпеду не посоветовавшись с бывалами, когда такая возможность есть. Ведь он собака иногда включается...
  5. #528
    всего один раз встречал машину у которой была проблема с реле, его залило водой и оно видимо внутри окислилось.
    если рука не толстая то можно выдернуть реле не снимая торпедо.
    плюс проверить очень просто, как и массу, мультиметром в разъеме радара при включенном зажигании. кан шину прозвонить сложнее. проще проверить радар, подключив его на постоянный кан. подходящий кан идет на рулевую рейку, промежуточный 6-ти контакный разъем расположен сверху на левом лонжероне, возле фары.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  7. #529
    Курск
    Спасибо что откликнулись.
    Не понятно как и куда нужно использавать кан с рулевой?
    Переставить конкретные провода?
  9. #530
    Курск
    После двух дней езды с ноутбуком я поймал момент. Загорелась балалайка и подключившись блок отвечал!
    Там сидела ошибка:
    Удалив ошибки вижу чет новенькое, при этом ошибок в блоке нет:
  11. #531
    Украина, Киев
    Gustilin
    Скинь полный VCDS скан своего авто
  13. #532
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    Имею блок АБС 3C0614109T
    Для адаптивного круиз куплен блок 3C0614109AG
    Можно ли не меняя весь блок..(очень геморная процедура) - заменить только электронную часть ?
    Как тут на фотках...
    Получу я при такой замене полноценный 3C0614109AG ?
    P.S ИМХО (если можно) так намного проще процесс "замены" 3C0614109T на 3C0614109AG....
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  15. #533
    Украина, Киев
    SMN
    Можно и я читал отчеты о удачной реализации данной идеи. Но когда по ELSA посмотрел расчет норма-часов, то поехал к официалам и сделал у них.
    Для справки (из ELSA):
    - снятие/установка блока ABS - 1.3 часа
    - прокачка тормозной системы - 0.3 часа
    Вот и прикиньте стоит ли 1.6 норма-часа самостоятельной замены электронной части.
    После замены блока нужна будет адаптация датчиков, завязанных на ABS. Но я эту часть сделал самостоятельно через VAS-PC прямо на площадке официалов.
  17. #534
    Россия 26
    Буду так и делать скорее всего (если удасться снять электронную часть без демонтажа блока) !
    У нас такие оффициалы, что страшно к ним ехать !! Пример как офф меняли опору коробки.. Это мой пост..
    Да и на дизеле не думаю, что так дёшево, там сажевый стоит, и между АБС и ним еле ладонь проходит! Надо сажевый снимать, а для его снятия подрамник.. Делов куча и больше !
    Это я в курсе..
  19. #535
    Украина, Киев
    Да, на дизеле работы больше, а места меньше.
  21. #536
    Россия 26
    а места меньше.
    там его вообще нет !!
  23. #537
    Курск
    Итак вердикт:
    Приехал к ОД. Подключились. Висит ошибка - сделайте адаптацию.
    Мой шнурок в топку...
    Адаптировали и я уехал.
    Такие дела.
    Всем ПАСИБА.
  25. #538
    Украина, Киев
    Глянул в ELSA: для твоего авто с сажевым фильтром снятие и установка - 1,9 норма-часа
  27. #539
    Россия 26
    ?? Хм... интересно
  29. #540
  31. #541
    Россия 26
    Ты там пишешь "...Для дизельного мотора с короткой кодировкой нужно в кодировании 2 дать ему код активации 30903"
    Мне это проделать надо будет на своём CBAB. Читал, что сначала нужно деактивировать обычный круиз и потом активировать новый..
    Switch on ignition
    Select 01-Engine electronics and code 2
    Disable CCS via login code 16167
    Switch off ignition and wait 10 seconds
    Switch on ignition
    Activate ACC via login code 30903
    End
    Как делал? Или просто сразу вводил 30903 ?
  33. #542
    Да как хочешь, хочешь деактивируй обычный круиз, хочешь сразу активируй адаптивный, без разницы
    SMN Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #543
    Россия 26
    Такой вопрос..
    Функция Front Assist отключается или нет? Где-то сказано, что он не отключаемый, где... что есть в меню настройки по его отключению.
    Как на самом деле?
    P.S Именно Front Assist, не ACC !!
  37. #544
    Такой вопрос..
    Как на самом деле?
    Да, отключаемый.
    Строчка в меню ассистентов. Вызывается нажатием на торец левого подрулевого рычажка (поворотников). Нажатие "Ok" и все, зеленая контрольная лампа FA на приборке погасла.
    Это на B7 или В6 с блоками от В7. На В6 точно не знаю, может, drsedoy подскажет. Впрочем, функционал FrontAssist-а на B6 никакой: только писк с картинкой. И повышение давления в тормозной системе.
  39. #545
    Курск
    Опять начался головняк с круизом...
    Было принято решение вскрывать панель и добираться до реле.
    Вскрыв реле увидели что отпаялись контакты.
    Из-за чего не понятно. Паяем. Собираем. Сразу в блоке ошибок нет. Реле адаптива и 2 аккума перенесли под вещевой ящик, дабы не лезть туда больше.
  41. #546
    Гость Аватар для marv
    VRN
    Подскажите плиз - мой блок 3C0 614 109 P в пролете? для адаптивного - его под замену?
  43. #547
    Rostov-on-Don
    помощь с датчиком
    Нужна Ваша помощь с датчиком ACC 3C0907567G выпуск 2008 год. куплен на ebay нужна Ваша помощь. Куплен датчик для пробы и будет использован не в машинах. В Elsa я нашел схемы включение, распиновку разъёма и т.д. но при подключении датчика на линии CAn нет сообщений, висит уровень 2,5В между линиями сопротивление 1,5к , 2 и 9 при прозвонке показывают падение напряжения 0.5В , ток потребления 300мА. При отключении 2 пина, потребление остается, при отключении 9 ток не потребляется. Пробовал два разных адаптера и Pcan и Китайский 340 чипе одно и тоже. Осциллографом тоже ни чего. Кто может подсказать пин 8 (круиз) подтягивается или уходит на gateway? Кто то подключал может напрямую к Кану без машины, может кто то может измерить на своих радарах буду благодарен.
  45. #548
    помощь с датчиком
    а чего вы хотите добиться от радара?
  47. #549
    Rostov-on-Don
    мне нужно увидеть для начала его индификатор в терминале кана, а потом уже поработать с ним и его протоколом, я вижу от него какие то посылки, но это не совсем кановские пачки. без шлюза, кто нибудь пробовал включать этот датчик. такой же датчик есть у бендикс, устанавливают на тягачи, дальность 135 метров, но там сразу идет датчик, коса, блок для водителя, т.е это как доп независимая система. у меня есть от ауди, но там не повезло и датчик с флексереем, от него я вижу сообщения, но нужен анализатор шины, пока не купили, есть от континенталь, но он тоже, как этот trw висит в режиме ожидания не выдавая сообщения.
  49. #550
    без полной эмуляции всех блоков или стенда из блоков на столе вы ничего толкового от этого радара не получите.
Страница 22 из 24
  1. Ответов: 575
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 18:26
  2. Дооснащение пассата компасом
    от drsedoy в разделе Passat B6
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:02
  3. Проблемы с круиз-контролем
    от Lawyer83 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 01:09
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 14:40
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 19:14
