а зачем тогда распилили такой хороший ЦЦ, у меня уже полный комплект подвески, может быть найдется тут, кто нибудь желающий.
там написано, что нет, если машина затормозила сама, безучастия водителя, то есть педаль тормоза не трогалась, то круиз возобновит работу при легком касании педали газа
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
пневма "глупая" будет, либо ставить пневму от А6 или олроуда которая будет знать о том что происходит с машиной, но и в этом случае с кнопками управления будет колхоз. у меня был олроуд с пневмой, да изменяемый клиренс это круто, но там баллоны были никак не защищены и в результате воздействия коктейля Лужкова через 2 года могли умереть, менять баллоны надо парами, передние стоили по 20 руб/шт, задние 15руб/шт, плюс для замены надо ремкоплект стоек это еще 5 руб, дорого блин.
а эта подвеска подстраивается под езду и может менять жесткость каждого амортизатора индивидуально, она получает инфу от ЕСП о разгоне, торможении, боковом ускорении и от датчика поворота руля о том как и куда рулится машина. при этом блок управления подвеской меняет настройки усилителя руля, делая его жестче в спорт режиме и мягче в комфорте.
можешь выложить данный SSP?
ИМХО пока VAG сделал такую систему только для Туарега 2011 года, и AUDI A6 2011 года. Ни одной рекламы (рекламки, описки) на Passat/CC не встречал. Везде только гарантируют остановку.
И обычно твой вариант называется "Stop-N-Go", а не "Follow-To-Stop"
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=21415
у туарегов и фаэтонов Stop-N-Go, он и тормозит сам, и трогается сам когда машины впереди поедут.
у пассатов follow to stop может только тормозить, есть эта функция только в радарах с Front assist.
Front assist дебютировал c пассатом СС, и для его работы что-то изменили в софте блока управления двигателем, т.к. у меня такой радар не работает. кодировка двигателя в машинах с обновленным круизом весьма специфическая, там отмечен включенным обычный круиз контроль и адаптивный круиз контроль.
я нашел один скан в инете такого СС с АКПП, но немец не отвечает. теоретически думаю можно внести изменения в софт моего двигателя чтобы заработал новый круиз, для этого надо найти какие изменения в софте двух блоков управления для 2.0 турбо которые ставились в СС, один из них для старого круиза, другой для обновленного.
впервые упоминание про follow to stop в SSP есть только в SSP о пассате Б7, страница 46
хотя когда рылся в файлах программы дилерского софта VAS, то нашел документ с перечнем радаров поддерживающих follow to stop
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-krkyxc Поблагодарил(и) за этот пост
вот документ который я нашел в VASе
Критерий кодировки адаптивного круиз-контроля в блоке управления двигателя:
Iс функцией или без функции Follow to Stop *
3C0907567E
3C0907567H
3C0907567J с кодировкой на МКП (в блоке управления адаптивного круиз-контроля)
3C0907567J с кодировкой на АКП (в блоке управления адаптивного круиз-контроля)
3C0907567K с кодировкой на МКП (в блоке управления адаптивного круиз-контроля)
3C0907567K с кодировкой на АКП (в блоке управления адаптивного круиз-контроля)
Все выделенные синим цветом блоки управления адаптивного круиз-контроля не имеют функции Follow to Stop.
Все выделенные красным цветом блоки управления адаптивного круиз-контроля имеют функцию Follow to Stop.
Функция Follow to Stop активируется/деактивируется в БУ адаптивного круиз-контроля через адаптацию. Все будущие блоки управления (продолжение с индексом L, M... ) будут также поддерживать кодирование.
* функция Follow to Stop = активное торможение до полной остановки
радар который работает у меня, имеет индекс H, для него существует обновления софта, и он станет L, но не думаю что follow to stop появится
да вообще я думаю кроме тебя этого вообще никто никогда не делал, покрайней мере я не встречал, даже забугром
в клубе от 19"![]()
Вот тут китайцам удалось дооснастить B6 2006 DCC (все по китайский):
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=11521548
почитал SSP 488, узнал много новых слов про ACC.
Сам ACC можно включать и выключать.
1) Follow-to-Stop - это торможение до полного останова, работает с 5 км/ч и реагирует на Движущиеся машины. Выключить нельзя.
2) "Функция экстренного торможения City" - система торможения до полного останова, реагирует на движущиеся и неподвижные машины. Выключить нельзя
3) "Go Trigger" - система включения ACC после останова силами предыдущих систем. Включает ACC если дистанция увеличилась (машина впереди поехала) и водитель нажал на газ.
Это наверно ты все знаешь.
Осталось неясным, можешь ли пассат B7 поддерживать скорость силами ACC в интервале 0-30 км/ч. Думаю что он умеет ее сбрасывать в этот интервал, но обратно поднимать например с 20 км/ч до 50 км/ч не будет.
Ну и у них есть оговорка что Follow-To-Stop работает только с DSG. (46 страница). Понятно почему на механике не работает (сцепление же выжимает водитель), но вот нужен ли DSG или наш Типтроник тоже годиться вопрос открытый.
Ну АСС как у нас работает с 30кмч, хотя на новой приборке можно смотреть скорость движения в цифрах и он начинает видеть машину впереди с 26 кмч. По торможению я уже писал:
но у меня АБС который уже ставится с круизами с follow to stop, а кодировка АБС, которая используется с новыми радарами не подходит, с ней ругается на старый радар, мол не видит его.
Обновленный АСС, радар которого ни у тебя ни у меня не заработал видит машину практически до остановки, я пока ездил с тем радаром и на медленном торможении когда радар включался в работу это проверил.
follow to stop отключается в адаптации радара, для этого надо либо ваг-ком либо дилерский VAS.
по go trigger и city не знаю, т.к. не имею радара от Б7, возможно там так же добавили функции в софте и добавили канало адаптации. Радары H, J, K, M и радары от Б7 это одинаковые по железу радары, разница только в софте. Производитель их Autocruise (www.adaptive-cruise-control.com/en).
С типтроником точно должно работать, т.к. я нашел скан в немецком форуме от СС 2.0 турбо с АКПП (не ДСГ6), у меня есть вин той машины и скан. я просил немца сделать отдельно сканы адаптации двигателя и коробки, но он не отвечает. проблема чисто софтовая, существуют 2.0 турбо с АКПП которые рассчитаны под старый круиз и есть 2.0 турбо с АКПП под новый круиз, отличаются номера блоков управления (последние буквы в номере) двигателем и АКПП, видимо различается софт, потому что железо блока управления двигателем такое же. Найти бы программиста и заинтересовать. а еще я думаю что блоки АБС все одинаковые по аппаратной части и разница только в софте, и их наверное так же можно перешить программатором.
У меня лежит разбитый блок АБС с поддержкой АСС от машины 2008 модельного года.
поздравляю, можешь фотку упаковочной коробки выложить, с кодом.
новый блок я так понимаю уже с буквой А в конце номера детали. я попробую старый блок перепрошить, существует же TPI по обновлению софта.
старая рейка может и годится, но она не будет менять настройки усиления в зависимости от режима подвески
а что за ВИН написан на коробке? блок заказывался под твой ВИН?
в блоке управления в измеряемых величинах фигурирует ВИН, и туда автоматически вписался мой ВИН после первого подключения блока
Блок я заказывал по ЕТКА. ВИН не использовал вообще так как DCC идет с 2009 г, а у меня 2008. На коробке скорее всего случайный ВИН который дилер сам выбрал. В ЕТКА для 4 и 6 цилиндров разные цифры за номером блока. В моем случае это Z12 (4motion, Variant, 6 cyl). Старый блок шел без букв и у него не было разделения на 6 и 4 цилиндра в ЕТКА.
Я старый бок весь облазил и с VCDS(VAG-COM) и с VAS. Мой ВИН нормально прописался и в старый блок. Там вообще все было хорошо за исключением связи с двигателем (как я понял просматривая разные измерительные блоки в VAS). У 4 цилиндрового двигателя есть бит в кодировке который устанавливается если DCC установлен (у китайцев про это есть). У 6 цилиндрового двигателя такого нет. VAS говорил что блок не подходит к машине. Поэтому я и бросил возиться со старым блоком.
http:///viewthread.php?tid=11521548&...1#pid256272272
Но это может не помочь с end of the line programming
Судя по всему железо там одинаковое как и основная заливка. Иначе бы буквы были бы и в названии файлов обновлений. С другой стороны ETKA и VAS требуют соответсвия болка и комлектации машины.
Или в блоке более одой заливки - ода обновляемая, остальные нет(что мало вероятно) или там EPROM.
Похоже надо блок открывать... или искать картинки открытого.
у меня конечно трудности перевода вновь
но я довольно много сканов пересмотрел найденных в инете, никакой взаимосвязи с двигателем, коробкой и АБС не нашел.
есть разница в кодировке AFS, и в рейке есть канал адаптации включающий связь с блоком подвески.
наверное мне прислали блок не от той машины, ВИН которой предоставили
подвеску установил, проводку сделал, блок закодировал, а ошибка млин не ушла, похоже придется блок менять.
странно, чего блоку не хватает. Пробовал менять в гейтвэе тип кузова автомобиля, на купе и универсал - не помогло.
переднего левого датчика у меня в данный момент нет, доблестные мастера ОД Авилон сломали мне левый передний датчик когда меняли сальник коленвала.
если закодировать ксенон на работу от датчиков подвески, то он вываливается с ошибкой, т.к. в блоке подвески ошибки. пришлось спрятать датчик ксенона под торпедой
вот скан
Смотри что я нашел:
s Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 47 4F 52 53
55 56 57 5C 5D 62 65 6C 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E541193
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: Malfunction 0010
5C-Lane Maintain. -- Status: OK 0000
5D-Operations -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine ( ) Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Component: MED17.5 2932
Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000318070160
Shop #: WSC 00050 207 90732
VCID: E7D6C3EDAFFD
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Component: J104 C4 440 V2 0011
Revision: --025--- Serial number: 00000786345236
Coding: 0000328
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2B5EFFDDF395
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 AK HW: 5K0 907 044 AK
Component: Climatronic 130 0303
Revision: 00002001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 74EC24A16E2B
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009026742
Coding: E7E68F8B00041A0047978F0017000000000BFB476440016517 0000000000
Shop #: WSC 05124 123 12345
VCID: 336EE7BD2BA5
Part No: 3C8 955 119
Component: Wischer 211008 022 0602
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 141108 054 0402
Coding: 00471277
Shop #: WSC 05124
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 L HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0021
Revision: -------- Serial number: 06530830103054
Coding: 300007
VCID: 448CB4617E0B
Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None
Part No SW: 3C0 907 376 HW: 3C0 907 376
Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
Revision: 00000000 Serial number: 29100802220001
Coding: 010180
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: E6C8CEE9A8F7
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Component: J234__31B VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039BPMZHZRC
Coding: 0012610
VCID: FAF08A99CC4F
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Component: J0527 0025
Revision: 00030000 Serial number: 3C5953507CA
Coding: 0200711
VCID: 74EC24A16E2B
Part No: 5K0 959 542
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C8 920 880 H HW: 3C8 920 880 H
Component: KOMBI H02 0207
Serial number: 00000000000000
Coding: 140F00
Shop #: WSC 00027 207 67606
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 3162EDB5D1B9
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 J HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 2900R08A258047
Coding: F9A97F07D0661B009002
VCID: 285400D1E263
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 799 H HW: 3C0 959 799 H
Component: IMMO 070 0383
Revision: 00070000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3E78C68910E7
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Component: SG EXT.PLAYER H13 0084
Revision: A1001003 Serial number: 7667307375
Coding: 010000
VCID: 26480EE9E877
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H03 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H9321105
Coding: 04050002010000A00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F66EBCDC78D
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1533
Revision: 71009005 Serial number: 00000679388917
Coding: 0004351
VCID: 4084B8716A13
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.069 0502
Revision: 1AH02240 Serial number: 00082590126602
Coding: 0000258
VCID: 3972D59509C9
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb
Component: 09 KESSY PQ46 R 070 0231
Coding: 00910A0001C60E76360294157000CF0B605C010F240498
VCID: 3E78C68910E7
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.lbl
Part No SW: 3C8 035 456 C HW: 3C8 035 456 C
Component: DSP 10 Kanal 0070
Revision: 00H05001 Serial number: 75805000685504
VCID: 285400D1E263
Address 4F: Centr. Electr. II (J533_) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Revision: -------- Serial number: 2900R08A258047
Coding: 01030100
VCID: E6C8CEE9A8F7
Part No SW: 6R0 959 591 HW: 6R0 959 591
Component: J245/J878 H04 0054
Coding: 000006
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1533
Revision: 71009005 Serial number: 00000504188927
Coding: 0004350
VCID: 4182BD756119
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 009 Serial number: 00000000190427
Coding: 0000057
VCID: 285400D1E263
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0136
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 3493000
VCID: 346CE4A12EAB
Part No: 1K0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l 0003
Coding: 00000053
Component: AFS-Lst.-Modul r 0003
Coding: 00000053
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 2F66EBCDC78D
Address 57: TV Tuner
Cannot be reached
Address 5C: Lane Maintain. Labels: None
Part No SW: 3C0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
Component: J759 HCA 0130
Revision: 00H07003 Serial number: 300208A28000AE
Coding: 0030002
VCID: 21421DF58159
Address 5D: Operations Labels: 3C0-035-151.lbl
Part No SW: 3C0 035 151 D HW: 3C0 035 151 D
Component: J738 012 0019
Revision: 00012000
VCID: 19323515A909
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 3C8 959 703 B HW: 1K0 959 795 Q
Component: J388 TUER-SG HL 0309
Revision: 43004101 Serial number: 00000000689713
Coding: 0000152
VCID: 3162EDB5D1B9
Address 65: Tire Pressure Labels: 3C0-959-433-65.lbl
Component: RDK 0453
Coding: 0161211
VCID: 3E78C68910E7
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 3C8 907 441 HW: 3C8 907 441
Component: J772__Rearview 0022
Revision: 00H06000 Serial number: 525PA8-J820830
Coding: 0020008
VCID: E7D6C3EDAFFD
1 Fault Found:
03006 - Back-up Camera System not calibrated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 3C8 959 704 B HW: 1K0 959 794 Q
Component: J388 TUER-SG HR 0309
Revision: 43004101 Serial number: 00000000683620
Coding: 0000152
VCID: 3260E2B9D4BF
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Component: J412 4100
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A013231
Coding: 0026055
VCID: 26480EE9E877
End ---------------------------------------------------------------------
sbk, наклепал отчетец по установке http://www.passat-club.ru/forum/thre...0%BE%D0%B9-DCC
