Страница 8 из 24
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 589
Тема: Дооснащение пассата адаптивным круиз контролем
  1. #176
    Попробуй кодировку 417
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  3. #177
    moskva
    Привет. Ты имеешь в виду кодировку двигателя?
  5. #178
    почему двигателя, мы же про АБС говорим
  7. #179
    moskva
    Умоего старого-24995, а у новых по идее должна быть длиинная кодировка. Или я что-то не понимаю?
  9. #180
    у новых АБС тоже короткая кодировка. 417 это рассчетное базовое значение, не факт, что оно подойдет. если оно подойдет то посчитаем уже под твою комплектацию и под адаптивный круиз.
  11. #181
    moskva
    Мой диллер молчит,но он парень граммотный,и если это база, то я думаю с нее и начинал. В любом случае в понедельник буду дома и все узнаю. Буду держать тебя в курсе. Может общими усилиями одолеем гада назло немцам.
  13. #182
    вряд ли он про нее знал, и вообще вряд ли знает как составляется кодировка блоков АБС в тигуанах и пассатах
    у них комп не дает подсказок, только кодирование онлайн
  15. #183
    SPb
    Дилер вряд ли будет сам вводить левые кодировки. Только если под вашу ответственность и только ту которую вы ему предоставите.
    VW Passat b8 Alltrack TSI 2.0 REVO ST1 315 л.с.
  17. #184
    moskva
    Согласен. Если он не знал, то обязательно попробуем, т.к. он заинтересовался этим проэктом не только из материальных соображений. Я пока таких оф-оф не встречал. Если не секрет, сам откуда такую ценную информацию черпаешь?
  19. #185
    всё из сети
  21. #186
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Сперва механик заменил блок абс
    приборка выглядела вот так, отвалились парктроники и камера
    после вмешательства электриков стала выглядеть так:
    интересно что надпись esp заменена на asr.
    также заметил, что пиктограмма типа esp - ушла в другое место на приборке.
    все чеки с приборки поуходили. парки и камера - появились.
    вооружился инструкцией профессора седого, подкупил запчастюлек, дело пошло
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  23. #187
    moskva
    Это ясно. А дальше что?
  25. #188
    Украина, Киев
    ниче - у меня отдельная история, с твоей никак не пересекается.
    че у меня было дальше - завтра узнаю
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  27. #189
    а дальше он ждет радар и стрекозу от меня
  29. #190
    Украина, Киев
    это дальше дальше...
    в завтра - проводааааааа
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  31. #191
    moskva
    Кстати больше радар никому не нужен?
    Сообщение добавлено 06.04.2013 в 01:50, предыдущее сообщение было 05.04.2013 в 22:37
    Списался с офф-ом. Говорит что кодировка 5и значная должна быть. Блок ничего не принимает,пишет что не видит по САН двигатель и халдекс.
  33. #192
    Ага, щаз )))))
    Кодировка 7-значная, но если кодировать через VAS-PC, то нули писать не надо. Нули надо писать только ваг-комом. И мне надо лог.
  35. #193
    moskva
    Ага, щаз )))))
    Сейчас пишу ему по этому поводу. Но вряд -ли у него дома что-то есть. Так что влюбом случае до понедельника.
  37. #194
    Украина, Киев
    проложив сделанный дома жгут, меня смутило, что он один из всех, которые были рядом, оказался обмотан махровой, тканевой изолентой. и я вынул его и полностью перемотал сверху изолентой для моторного отсека.
    прикрутили массу
    поставил кронштейны для радара, и закрыл разъем для него пакетом
    провели провод в салон, хомут на пиптык резиновый не ставили, и так все оказалось достаточно плотно
    по салону я провода не тягал, ничего сказать не могу.
    торпеду конечно никто не снимал.
    единственное, я не использовал рем. провода и в следствии этого, мне оказалось достаточно тяжело повесить контакт рассчитанный например на провод 1,5 квадрата на фактический провод кан. шины, у которого толщина 0,35 квадрата
    по пути мне не понравилось что шумка моторного отсека висит как сопля, и я просверлил отверстие 6мм и посадил шумку на пистон
    ложкой дегтя стало то, что я увидел подгоревшие провода в блоке бортовой сети. как оказалось, это обогрев заднего стекла. буду вскоре разбираться. подозреваю, что я выставил васей очень длинный период обогрева заднего стекла до момента его отключения
    в итоге, осталось:
    - поменять гейтвей
    - запиновать пару проводов идущих в реле, ибо у меня не оказалось таких странных мам для обжимки
    - заменить стрекозу (подрулевые переключатели)
    - установить радар
    - закодировать это всё
    калибровочный стенд в Киеве нашел, но говорят предварительно звонить, ибо он в разобранном состоянии, так как используется раз в 100 лет
    В общем, благодаря академику drsedoy и его подробной инструкции - ничего сложного пока мы не встретили...
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  39. #195
    убери этот лог под спойлер, а то страница не читабельная
    а терь вопрос: откуда он взял эту кодировку? 115156
  41. #196
    moskva
    Извини за невежество. Как убрать под спойлер?Я в этом не копенгаген. А про кодировку я не знаю. Говорит,что перепробовал все что мог. И эта на верное на какой остановился.
  43. #197
    Ну вот так надо было сделать. Можешь теперь отредактировать свой пост, стереть из него этот лог
    Твой мастер пробовал кодировку которую я дал?
    вот скан ,правда на немецком.
    VAS PC
  45. #198
    moskva
    [QUOTE=drsedoy;1242334]Ну вот так надо было сделать. Можешь теперь отредактировать свой пост, стереть из него этот лог
    Твой мастер пробовал кодировку которую я дал?[/QUOTE Он сказал что так не получится. Почему-не знаю. Я только вчера прилетел. У него буду в четверг, буду выяснять. А ты что-нибудь по этому скану можешь сказать?
  47. #199
    В двигателе ошибка спорадическая, а в абс постоянная ошибка из-за неверной кодировки.
    Ту кодировку, которую поставил твой мастер, она вообще непонятно под что.
    Я ничего друго предложить не могу, пробуй эту кодировку, если не подойдет буду думать дальше.
    Или надо найти любой цц с двигателем 3.6, и уже с часами в салоне
  49. #200
    moskva
    В любом случае-417-это три цифры. Надо минимум-5,а т.к. он кодировал он-лайн\я так думаю\ надо еще две.По твоему мнению он вряд-ли сообразит какие. А с часами -ты имеешь в виду после 11го года?
Страница 8 из 24
  1. Ответов: 575
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 18:26
  2. Дооснащение пассата компасом
    от drsedoy в разделе Passat B6
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:02
  3. Проблемы с круиз-контролем
    от Lawyer83 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 01:09
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 14:40
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 19:14
