Показано с 1 по 25 из 589
Тема: Дооснащение пассата адаптивным круиз контролем
Древовидный режим
  1. #14
    у туарегов и фаэтонов Stop-N-Go, он и тормозит сам, и трогается сам когда машины впереди поедут.
    у пассатов follow to stop может только тормозить, есть эта функция только в радарах с Front assist.
    Front assist дебютировал c пассатом СС, и для его работы что-то изменили в софте блока управления двигателем, т.к. у меня такой радар не работает. кодировка двигателя в машинах с обновленным круизом весьма специфическая, там отмечен включенным обычный круиз контроль и адаптивный круиз контроль.
    я нашел один скан в инете такого СС с АКПП, но немец не отвечает. теоретически думаю можно внести изменения в софт моего двигателя чтобы заработал новый круиз, для этого надо найти какие изменения в софте двух блоков управления для 2.0 турбо которые ставились в СС, один из них для старого круиза, другой для обновленного.
    впервые упоминание про follow to stop в SSP есть только в SSP о пассате Б7, страница 46
    хотя когда рылся в файлах программы дилерского софта VAS, то нашел документ с перечнем радаров поддерживающих follow to stop
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  1. Ответов: 575
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 18:26
  2. Дооснащение пассата компасом
    от drsedoy в разделе Passat B6
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:02
  3. Проблемы с круиз-контролем
    от Lawyer83 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 01:09
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 14:40
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 19:14
