Страница 12 из 24
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 589
Тема: Дооснащение пассата адаптивным круиз контролем
  1. #276
    SPb
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    Хрень тогда выходит. Абсолютно ненужная вещь.
    Ну да. Если бы она тормозила я бы понял. А то, что она там готовит. Я уже сам нажму на педаль пока она готовит там
    У меня несколько случаев было когда я сам тормозил после предупреждения. Только касаешься тормоза и происходит более эффективное торможение.
    Единственный минус адаптивного КК, в том, что я стал очень много отвлекаться от дороги, даже когда едешь без него.
  3. #277
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    зато плюс какой классный - еду и пишу себе смс ))) глядя на экран мобилы...
    если серьезно - глаз да глаз за ним надо, за этим acc
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  5. #278
    Россия, СПб
    так и не понял назначение данной кнопки, подскажите плиз
  7. #279
    Новичок Аватар для чебы
    Чебы
    Вложение 68663
    Ассистент соблюдения ряда 'Lane Assist'
    прикольная штука на трассе
  9. #280
    Россия, СПб
    Движения по полосе?
    Какое отношение данная кнопка имеет к АСС?
  11. #281
    Это клавиша ассистентов, для быстрого перехода к странице ассистентов при коротком нажатии, и для включения/выключения всех ассистентов при нажатии и удержании.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    tecro Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #282
    Россия, СПб
    При нажатии или удержании никакой реакции
    Значит при установке АСС подрулевой можно было не менять?
  15. #283
    Чебы
    х.з у меня штатно стоит.и следит за полосами.Принцип работы заезжаеш на полосу подруливает руль назад и идет вибрация на то колесо которое наехало на полосу(по ощущениям на то колесо.хотя возможно и руль вибрацию дает,но точно с той стороны где наехал на полосу)
    Последний раз редактировалось чебы; 20.10.2013 в 21:53. Причина: добавил
  17. #284
    ну так кодировать подрулевой надо, чтоб клавиша работала.
    если обычный круиз был, то менять подрулевой не нужно
    Сообщение добавлено в 19:52, предыдущее сообщение было в 19:51
    подруливает да, а вот вибрация то откуда, чему там вибрировать?
  19. #285
    Россия, СПб
    кодировал, было 098A250001, стало 098A050001
    в блоке, который установил была кодировка 2192270001, надо её попробовать.
    теперь придется лобовое менять
  21. #286
    Эта клавиша будет работать и без лайн ассиста. Будет включать/выключать адаптивный свет и фронт ассист.
  23. #287
    Россия, СПб
    что-то не работает
    попробую сменить кодировку
  25. #288
    Мембер Аватар для Cooler
    Включение Фронт Ассист.
    Сообщение добавлено в 11:40, предыдущее сообщение было в 11:38
    адаптив она не трогает. на Б6 уж точно.
    Сообщение добавлено в 12:08, предыдущее сообщение было в 11:40
    3C5/CBBB/09"
  27. #289
    Россия, СПб
    сменил кодировку, все заработало
    получилось так:
  29. #290
    Россия, СПб
    2.jpgэто что за картинка на экране БК?
  31. #291
    это отображение адаптивного круиз контроля
  33. #292
    Россия, СПб
    адаптивный вроде так отображается?
  35. #293
    Зеленая? См фото выше. Это Фронт Ассист.
    Или ты про траекторию? ну так это расстояние до машины впереди.
    3C5/CBBB/09"
  37. #294
    зависит от софта приборки, на первой картинке старое отображение, на второй новое
  39. #295
    Россия, СПб
    про неё
    теперь всё понятно, спасибо!
  41. #296
    Россия, СПб
    Внесу свои 5 копеек для обладателей В7 "заколхозившим" себе АСС
    Для того, что бы заработала блокировка рулевой колонки и не было ошибки 02823 - Не выполнены условия блокирования ELV, после установки АСС, необходимо в кодировке подрулевого блока (адрес 16), в байте 2 поставить значение A1.
    VAS-PC рулит
    Последний раз редактировалось tecro; 26.10.2013 в 18:21.
  43. #297
    SPb
    У меня стоит значение A0... ошибок нет :-) В машинах с заводской комплектацией ACC тоже вроде как A0 стоит.
  45. #298
    Россия, СПб
    может конечно и стечение обстоятельств
  47. #299
    Россия, СПб
    Всем привет.
    Хотел уточнить у обладателей фронт ассист, у Вас он адекватно работает? Ни как не могу понять логику его работы...
  49. #300
    SPb
    tecro, А в чем вопрос?
Страница 12 из 24
  1. Ответов: 575
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 18:26
  2. Дооснащение пассата компасом
    от drsedoy в разделе Passat B6
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:02
  3. Проблемы с круиз-контролем
    от Lawyer83 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 01:09
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 14:40
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 19:14
