не скажите с этими блоками.... возможно ставить ACC ?
вотзависит от подрулевого блока управления
3C9 953 502 B
5K0 953 569 AR
но это по вин коду через Емекс. может быть не точно
Не скажу, про этот подрулевой блок ничего не знаю.
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
А прошить Радар можете?Не скажу, про этот подрулевой блок ничего не знаю.
Дмитрий, а эту ошибку как-то можно победить? радар Б7 абс Б6После замены мотора проехал чуть больше 1 тыс км. Радар установлен 3AA907567A, удивительно, но он работает с блоком АБС от Б6.
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: 3AA-907-567.clb
Control Module Part Number: 3AA 907 567 A HW: 3AA 907 567
Component and/or Version: AC201 RDW A 036 0170
Software Coding: 0010000
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
__________________________________________________ ____
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 698 109 E HW: 3C0 614 109 Q
Component: J104 C4 440 V3 0017
Revision: --025---
Coding: 0026920
No fault code found.
Passat B6 2.0TDI 170
Никак, она при включении зажигания всегда будет появляться.
в общем радар 3AA не корректно работает абс 3С0 на дизеле
у меня три раза были ошибки по кан шине
откатился обратно
Последний раз редактировалось awef; 26.08.2019 в 10:58.
Сделал поддержку ACC в блоке управления двигателем CAXA MED17.5.5 UDS (c длинным кодированием).
https://www.drive2.ru/b/532995134585832890/
Последний раз редактировалось drsedoy; 03.10.2019 в 11:09.
Passat b7 2014г. Есть поддержка датчика давления шин.
Подскажите, мой АБС имеет поддержку ACC? Я перечитал все страницы форума, и не нашел букв BM
3AA 614 109 BM
J104 C2 450M VD4C 0040
Последний раз редактировалось Vincent2004; 08.11.2019 в 22:40. Причина: Pass
Добрый день колеги!
А я наигрался с vcp через guided functions - Cruise contol off-cruise control on. Xотел бы попросить совета, как вернуть сбитую кодировку, так как АСС с дистроником у меня уже был. Tеперь мигает спираль на приборной и выдает ошибки:
Был бы признателен.. с чего теперь начинать. Спасибо!
