Страница 14 из 24
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 589
Тема: Дооснащение пассата адаптивным круиз контролем
  1. #326
    Saint-Petersburg
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    andreevm, двигатель какой?
    CDAB
    а прошивку где взять?
    Может есть что на VW flash DVD, я еще не смотрел.
    я алтраков с 1.8 не встречал
    по этке с 1.8 только МКПП
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  5. #328
    Saint-Petersburg
    Если говорить об обычных пассатах, есть отличие в кодировке 1,8/2,0л?
    На флеш ДВД есть прошивки типа 3АА614109, 5N0614109, 7N0614109 без букв в конце, отсюда вопрос, может она одна под все блоки серии?
    конечно есть
    проверено на тигуанах, прошивка не под все блоки серии. так что на свой страх и риск, т.к. можно получить кирпич.
    я не отговариваю, лишь хочу предупредить о возможном неблагоприятном исходе, а так мне интересно получится или нет.
  9. #330
    Saint-Petersburg
    Блок уже заказан, так что отступать некуда
    Кстати знаете что-нибудь про версию софта SW: 0051? Я такую раньше не встречал.
    Можете подсказать кодировку АБС и радара?
    Радар 3AA907567A.
    Петербург
    конечно есть
    Кирпич скорей всего легко получить ВАСом если попытаться шить им чужую прошивку. И то, после этого мозг скорее всего можно поднять оборудованием которое предназначено для прошивки. Прошивку от двушки можно поискать на профильных ресурсах по тюнингу. Например первое попавшееся:
    http://nefariousmotorsports.com/foru...p?topic=2208.0
    Втупую ее конечно нельзя залить, но вполне возможно различия будут минимальны. Там же есть люди которые очень хорошо разбираются в мотрониках и скорее всего способны сделать гибрид из двух прошивок.
    В Питере я могу помочь с прошивкой мозгов, мне тоже будет интересно это мероприятие.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  13. #332
    Saint-Petersburg
    Я себе это вижу как прошивка блока АБС, а не Мотроника.
    На самом деле, если втупую не подойдет, наверное будет проще и дешевле продать блок владельцам Оллтрека и искать себе уже наверняка.
    Петербург
    Да, может быть так будет и проще в итоге
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  17. #334
    Saint-Petersburg
    Полезная информация по калибровке радара, в принципе можно откалибровать самому.
    http://autoholding.net/503_tehniches...n_Phaeton.html
    Понадобится штатив, лазер и немного геометрии.
    Последний раз редактировалось andreevm; 22.01.2014 в 14:48.
    bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #335
    Saint-Petersburg
    Вот и я присоединился к счастливым обладателям адаптивного круиза!
    В принципе делал по отчету топикстартера и камрада direkt, за что огромное им спасибо. Отдельная благодарность drsedoy за скорые ответы по кодировке и прошивке блока.
    Предистория.
    Загорелся адаптивным круизом несколько месяцев назад, но останавливала стоимость блока АБС, мониторил Ебай и Аллегро, и вот в один прекрасный момент на Аллегро выставили 3AA614109BC от Passat Alltrack. Задав здесь вопрос и поняв, что возможно не подойдет, решил рискнуть, заказал.
    Блок пришел через 2 недели, вечером того-же дня был подключен, но к сожалению не принимал необходимую кодировку. Я связался с drsedoy, он подсказал какие кодировки можно попробовать и если хоть одна подойдет, дальше можно подобрать под комплектацию.
    Но и здесь неудача, ни одна не подошла.
    Мониторить аукционы и ждать не хотелось, решил рискнуть и прошить, железо блока было H7, софт 0051, прошил VASом 0023 с VW Flash диска. Прошивка заняла почти час, но делать нечего, или кирпич или круиз
    Прошивка прошла успешно, блок поменял софтовую версию на 3AA614109AJ и сразу закодировался так, как надо.
    К тому времени подоспел радар, но там все просто.
    Наконец вчера родной АБС был заменен.
    Ниже некоторые заметки, которые могут быть полезны при самостоятельной установке:
    У меня блок был сухой, поэтому его лучше прокачать до подключения трубопроводов на колеса, т.е. подключаем 2 напорных трубопровода и прокачиваем, пока из оставшихся 4х резьбовых отверстий не пойдет тормозуха без пузырей. Не забываем ее подливать.
    Блок поставили, тормоза прокачали.
    Подключаем комп.
    Здесь можно посмотреть инструкции по калибровке датчиков:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ke_Electronics
    Кодировать подрулевой блок я решил не тупо A0(установлены 5 и 7), а добавить к своей, было 23, стало A3. Все работает прекрасно, ошибок нет.
    UPD: Для активации кнопки ассистентов нужно в подрулевом блоке в 0 байте поставить 5 бит.
    ПС. Если автор посчитает информацию полезной, может добавить комментарии в свой отчет.
    Последний раз редактировалось andreevm; 25.01.2014 в 15:23.
    drsedoy, bitten Apple, profi-msk Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #336
    сколько литров жижи ушло на прокачку?
  23. #337
    Saint-Petersburg
    Литровой банки хватило.
    SPb
    Какое минимальное расстояние до впереди идущей машины держит круиз. Нет ощущения что слишком далеко? У меня постоянно кто то пытается влезть спереди.
    И еще вопрос, при остановке до 0, расстояние всегда одинаковое? У меня, если смотреть на дисплей, при скорости > 30 показывает что впереди машина уже совсем рядом, но как только скорость падает, на дисплее показывает что спереди машина резко удаляется и круиз начинает подгазовывать и докатываться. Т.е. остановка не всегда плавная.
    VW Passat b8 Alltrack TSI 2.0 REVO ST1 315 л.с.
  27. #339
    Saint-Petersburg
    Пока у меня ощущение, что радар смотрит куда-то в сторону, сегодня откалибрую и поэксперементирую.
    Останавливается всегда плавно.
    Минимальную дистанцию пока не устанавливал, зима Обычно использую среднюю дистанцию, реже на один шаг меньше — так комфортнее, есть запас на аварийное торможение. Кстати, почему-то никто не вклинивается передо мной.
    С другой стороны, если ехать в час пик, особенно когда в пути неадекватный офисный планктон, которого дрючат за минутное опоздание, использовать ACC малополезно. Если ехать в более-менее равномерном движении, получаешь удовлетворение от использования ACC. Всё аккуратно, скорость 80 в городе не превышает, за потоком следует. Останавливается вполне плавно, изредка только может перед полной остановкой немного ослабить тормоз, подкатиться ближе. Да и то в ситуациях, когда расчетная точка остановки "уползает" при продвижении впередистоящего.
    И еще насчет картинки на MFA: машинка на дисплее показывает расстояние до неё в секундах, а не в метрах.
  31. #341
    София, България
    Моторник PASSAT ALLTRACK CDAA 1.8 TSI
    нет, моторников для 1.8 под полный привод у фольксвагена нет. если только пробовать моторник от 2.0 TSI настроить под работу с 1.8
    у алтрака 2.0 tsi с МКПП оказывается только переднеприводный. полноприводный с МКПП только дизель.
    вот номер блока управления двигателем от тигуана 2.0 tsi 180 л.с. - 06J906027BT
    А по поводу моторники, я нашел следующая информация:
    (1) f 06J 906 027 CP control unit for petrol engine ALLTRACK 1 CDAA+PR-7MQ,
    7MJ+G0K+A8T
    (1) f 06J 906 027 CR control unit for petrol engine ALLTRACK 1 CDAA+PR-0GV+
    G0K+A8T
    @drsedoy
    Как думаете, можно ли попробовать прочитать софт 06J 906 027 CP, у него есть PR CODE A8T ( Executive equipment ), что наверно предполагает наличии ACC?
  33. #342
    Сосьва
    Доброго времени форумчане.
    Суть проблемы, знакомый ехал с работы при температуре сильно ниже минус 30 градус на ранее помытой машине, в поездки обратил внимание, что едет не круизе. В итоге на дисплее он показал ошибку "VAG00272: Отключение по причине электромагнитных помех", скан ошибки во вложении. Машина со Швеции с заводским круизом, двигатель 1,4 + ГБО заводское с DSG7 . У кого есть какие мысли прошу поделиться. Я правильно понял из темы, в принципе, если радар снять и поставить самому, то настроить его можно без дилерского оборудования?
    Последний раз редактировалось rovinn; 19.02.2014 в 15:53.
  35. #343
    Saint-Petersburg
    Суть проблемы, знакомый ехал с работы при температуре сильно ниже минус 30 градус на ранее помытой машине, в поездки обратил внимание, что едет не круизе. В итоге на дисплее он показал ошибку, скан ошибки во вложении. Машина со Швеции с заводским круизом, двигатель 1,4 + ГБО заводское с DSG7 . У кого есть какие мысли прошу поделиться. Я правильно понял из темы, в принципе, если радар снять и поставить самому, то настроить его можно без дилерского оборудования?
    Я бы скинул ошибку и посмотрел результат.
    Был случай, когда налипло много снега/льда/грязи на эмблему, тоже блок выдал ошибку, что-то типа отключение по причине неправильных входных данных.
    Снимать не советую, потом или калибровать придется или долго вручную подгонять положение.
    Сосьва
    Пробовали сбрасывать через дилерский ODIS, результат -ошибка не удаляется. Сейчас машина далеко, а у знакомого нет шнурка, чтоб сбросить еще раз попробовать.
  39. #345
    Saint-Petersburg
    Если с руками все в порядке, есть мультиметр и ЭЛЬЗА, надо прозвонить проводку не снимая радар.
    Что говорят официалы?
    Сосьва
    Все есть. ELSA, ETKA, VAG-COM, ODIS... Официалы молчат, так как ODIS не на ихнем компе.Слово "дилерский" надо брать в ковычки.
    С такой мелочью ехать к ним не хочется, думаю ближайшее время человек прочтет ветку и примет решение что делать. Напомните пожалуйста, куда идут провода от радара. Честно лень ELSA рыть в части электрической схемы адаптивного круиза.
    P.S. Лень перебил, там схеме есть реле-прерыватель для CAN-шины, может его контакты дребезжат и создают такой эффект, я бы начал с него. Надо будет научить человека пользоваться ELSA и шнурком.
  43. #347
    Saint-Petersburg
    Почитайте здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=49085&page=2
    Решилось прошивкой радара.
    Сосьва
    Спасибо за наводку, тогда пускай знакомый официалов посетит на счет прошивки.
    P.S. История в тему немного, у другого на дизельном универсале, появились ошибки по CAN-шине, я их сбрасываю, через непродолжительное время, они опять лезут. Плюнули, поехал к официалам за 500км сгорящими значками на приборной доске и ревущим вентилятором. Доехал, приняли, специалисты были в отпуске, доверили новичку, все что смог он, это прошить блоки(какие не знаю), в итоге ошибок больше нет уже более двух месяцев. Знакомый уехал с сервиса не заплатив не копейки, еще не довольный, так как они извенились что не могут исправить поломку, точнее не смогли доказать, что исправили.
    Из ходя из этих историй, я все больше убеждаюсь, что нашим машинам больше нужен прямой канал к сервакам VAGа, чем гаечные ключи... Такими темпами будем на ТО ездить к сисадминам или по "удаленки" проходить.
  47. #349
    Saint-Petersburg
    Если есть ОДИС можно самому прошить.
    Если скажете номер блока скину прошивку.
    Сосьва
    Гляньте рисунок, там вроде есть, все что Вам надо.
    Как думаете, если прошивка ляжет криво, чем грозит? Я думаю, что только окончательно положим радар на лопатки. То сам шнурок то из поднебесной, глядишь что накасячили "народный умельцы".Не в курсе, можно на програмном уровне отключить радар и сделать простой круиз на базе адаптивного?
Страница 14 из 24
  1. Ответов: 575
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 18:26
  2. Дооснащение пассата компасом
    от drsedoy в разделе Passat B6
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:02
  3. Проблемы с круиз-контролем
    от Lawyer83 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 01:09
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 14:40
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 19:14
