Страница 21 из 24
ПерваяПервая ... 11 17 18 19 20 21 22 23 24 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 525 из 589
Тема: Дооснащение пассата адаптивным круиз контролем
  1. #501
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    попробуй сделать базовую установку датчика давления в тормозной системе, если не поможет то можно обновить прошивку АБС.
    Ок, спасибо!
    3C5/CBBB/09"
  3. #502
    Гость Аватар для sergey83
    Danmark
    К существующей кодировке АВС необходимо прибавить +114688
    Это только для B7 ДСГ ???
    какова кодировка для МКПП???
    Последний раз редактировалось sergey83; 22.04.2016 в 23:31.
  5. #503
    904MLF
    CBAB/6МКПП/4Motion:
    Part No SW: 3C0 698 109 E HW: 3C0 614 109 T
    Coding: 0008464
  6. #504
  7. Рейтинг
    После кодирования онлайн, но до начала адаптации, необходимо изменить кодировку блока ABS, для этого к существующей кодировке необходимо прибавить +114688
    Для 1.8TSI 6мкпп CDAB какая кодировка ABS должна быть? и блока управления двигателем?
    сейчас такая
    Coding: 0131444
  8. #505
  9. Рейтинг
    Привет всем! Ребят не подскажите! У меня пассат сс 2.0 tdi ! начал помирать старый блок АСС (постоянные глуки и потеря связи с ним) купил б.у. на алегро с таким же номером (3c0907567m) Круиз контроль заработал, а вот АСС не видит дистанцию.. Через какое то расстояние загорается ошибка на МФА https://b-a.d-cd.net/f77dd6s-960.jpg Вася выдает вот такую ошибку https://f-a.d-cd.net/35b7dd6s-480.jpg
    Не подскажите, что с ним?
    Зрание спасибо!
  10. #506
    Kiev
  11. Рейтинг
    Привет. Подскажите нюансик один. Есть Б7 полноприводный но не Аллтрэк, хочу добавить адаптив. Практически со всем разобрался, единственное что не могу закодировать мотроник что бы проверить есть ли поддержка АСС.
    Скан:
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CFGB) Label: 03L-906-018-CFF.clb
    Part No SW: 03L 906 018 PC HW: 03L 907 309 AE
    Компонент: R4 2,0L EDC H25 2289
    Ревизия: 41H25--- Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 001D0012043601080000
    Мастерская #: WSC 00015 115 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018PC 003003
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018NT.rod
    VCID: 7AF00EF1FDF786EDD8-802E
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Подскажите что кодировать?? 01 меняю на 03, не принимает кодировку
  12. #507
    Мембер Аватар для satline
    Украина, Киев
  13. Рейтинг
    Jan_Darm
    Вот кодировка моторника авто с АСС:
    Address 01: Engine (J623-CFGB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
    Component: R4 2,0L EDC H28 4011
    Revision: 41H28--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 001D001A047601080000
    Shop #: WSC 45524 002 1048576
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018PC 003005
    VCID: 7AFB1B24FD105AEE30-802E
    No fault code found.
    Passat B6 HL+2 '09 (BZB, KGV)
    Installed: RNS 510, UHV Premium (3C8 Wi-Fi), RVC (CC), TPMS, PLA v1.5, MFA premium (CC), GPS ant. original, Gateway (B7), Comfort ECU (B7), ACC, R-Line grille, Side Assist
    Jan_Darm Поблагодарил(и) за этот пост
  14. #508
    Россия, СПб
  15. Рейтинг
    этот байт отвечает за наличие системы старт-стоп, зачем его трогать )
    попробуй в 5-ом байте заменить 36 на 76
  16. #509
    Kiev
  17. Рейтинг
    Спасибо, подошло. Теперь задача найти нужный АБС
  18. #510
  19. Рейтинг
    Помогите разобраться с ошибкой 005703
    Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток!
    Помогите разобраться с ошибкой 005703 - Проверить кодировку/модификации блоков управления P1647 - 000 - трансмиссии - Индикатор неисправности ВКЛ
    Предыстория: Владею Пассатом б6 2009г 2:0 TDI 170 лс DSG. У меня установлена штатная система адаптивного круиз контроля но она не работала(вообще не включалась, на приборке никаких значков не загоралось).
    Собственно решил ее насторить -
    1. Подключил сам датчик в эмблемке(почему-то разъем был снят)
    2. Проверил саму ручку круиза -отклики есть.
    3. В 1 блоке кодирование 2 ввел код был 11463
    4.Поменял кодировку подрулевого блока (Address 16: Steering wheel). Была кодировка 0001111, стала 0001121
    Собственно теперь горит спираль на приборке и выдает ошибку. Прошу знающих комрадов подсказать как ее вылечить.
    {ЛОГ ОШИБОК ТУТ} | -
    ЗЫ Я с прогой ВАСЯ ДИАГНОСТ работаю не так давно, буду благодарен если расскажите как убрать данную ошибку по пунктам, заранее спасибо!
  20. #511
    Россия, СПб
  21. Рейтинг
    Скорее всего предыдущий хозяин отключил его из-за неисправности.
    В скане ошибок адаптивный круиз отсутствует, необходимо в кодировке блока 19 Gateway отметить его наличие, кодировка Gateway должна быть FDA57F46402E12001002
    Потом сотрите все ошибки и сделайте новый скан.
  22. #512
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
  23. Рейтинг
    А какие блоки АБС от B7 поддерживают ACC и Front Assist ?
    Надо мне блок АБС от B7 на свой B6 поставить, хочу что-бы уже был подготовлен для этих фичь...
    КАН сейчас стоит 7N0907530BL
    Дизель CBAB 2009 DSG6
    Последний раз редактировалось SMN; 11.12.2016 в 20:21.
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  24. #513
    Аватар для NVB
    passat-club
  25. Рейтинг
    SMN, первый пост темы надо посмотреть
  26. #514
    Россия 26
  27. Рейтинг
    Там про блоки АБС 3C0 (а это с B6).. Я спросил про блоки от B7 (3AA....)
  28. #515
  29. Рейтинг
    список Б7 блоков я писал где-то на последних 8-10 страницах, ищите
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  30. #516
    Калуга
  31. Рейтинг
    Приветствую.
    Народ, а где вы радары находите? Или я искать не умею?
    Нужен 3C0907567H - смотрел и на allegro и на ебее, на авито даже посмотрел - нигде нет. В лучшем случае с другой буквой....
  32. #517
    Россия 26
  33. Рейтинг
    А калибровку установки радара... только спец стенд нужен ?
    Купил радар БУ в Польше, думал придёт с кронштейнами ( как на картинке было), хоть какая-то вероятность правильной установки была. А пришёл голый, без крепления (кронштейнов).
    Крепления то заказал, но как выставлять теперь радар ..??
    Или методом "тыка"... ?
    Может кто "тыкал" - поделитесь опытом!
    Последний раз редактировалось SMN; 10.01.2017 в 11:52.
  34. #518
    Украина, Киев
  35. Рейтинг
    SMN
    Я когда заказывал, то мне пришел с регулировочными винтами. На них было видно на сколько были закручены в кронштейны. Закрутил так же и радар работает адекватно.
  36. #519
    Россия 26
  37. Рейтинг
    SMN
    Мне увы, нет.. На картинке продавца с ними, а в коробке - только радар.
    Я так понимаю, винт (стрелка) на радаре сидит в кольцевой проточке и его вращением регулируется длина конкретной опоры.
    Может у кого на B6 стоит нормально, расстояние Х для всех 3-х опор замерите!!! Плиз... Премного благодарен буду !
  38. #520
    Украина, Киев
  39. Рейтинг
    SMN
    Тебе нужен вот это размер по каждому из 3-х винтов
  40. #521
  41. Рейтинг
    Этот размер у каждого индивидуальный. Радар крепится к телевизору, а телевизор можно двигать для коррекции зазоров. Радар нужно выставлять относительно продольной оси автомобиля.
  42. #522
    Россия 26
  43. Рейтинг
    Да это понятно..
    Но хоть предварительно, примерно начально выставить. Телевизор у меня с рождения машины не трогался.
    Тогда наверное так - поставить радар, на несколько витков одинаково все гайки закрутить и далее.... или метод "тыка" или калибровка у дилера.
    А есть адреса известные, где эту калибровку выполняют ? Думается, что далеко не каждый ОФФ дилер делает такое.
    P.S А это зеракло на радаре для чего, для регулировки его положения ?
    Последний раз редактировалось SMN; 11.01.2017 в 13:47.
  44. #523
  45. Рейтинг
    Зеркало для калибровки, калибровка описана в эльзе
  46. #524
    Россия 26
  47. Рейтинг
    Понятно..
    Покурил интернет.. и вот что нашёл на Форум Touareg Club. Можно в принципе и самому типа стенда для калибровки сделать
    В принципе всё понятно объяснено...!!
    Тут начало дискуссии на эту тему и тут финал этого обсуждения..
  48. #525
    Курск
  49. Рейтинг
    Уважаемые форумчане. Помогите победить ошибку. По форумам ничего не нашел... Что говорит ВАСЯ:
    В блок круиза ВАСЯ зайти не может т.к. с ним нет связи, а эти ошибки скопированы из блока мотора. Проводку на куске лонжерон - радар прозвонил. Куда дальше посоветуете или умер радар?
Страница 21 из 24
  1. Ответов: 575
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 18:26
  2. Дооснащение пассата компасом
    от drsedoy в разделе Passat B6
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:02
  3. Проблемы с круиз-контролем
    от Lawyer83 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 01:09
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 14:40
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 19:14
