VAG SERVICE
Страница 23 из 24
ПерваяПервая ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 575 из 589
Тема: Дооснащение пассата адаптивным круиз контролем
  1. #551
    Rostov-on-Don
    у меня есть данные по протоколу и сообщениям, но нет уверенности, что именно мой датчик живой, тк куплены на аукционе, поэтому спрашиваю, выше человек в этой теме написал, что подключал без машины и видел сообщения, либо у меня датчик с подпаленным трансмиттером, либо человек написал не совсем то, что сделал и датчик без шлюза слушает шину. У Бош датчики при подаче питания выдают в шину свой индификатор и служебное сообщение об отсутствии межблочного скорость 500, у бендикс выдают так же индификатор и служебку на 250, у трв он по идее тоже должен слать сообщение непрерывно на 500к, сопротивление 1,6к у этого датчика соответствует "моторной части", смущает то, что по схемам у Вас 2 и 9 этой масса, но на моем падение напряжения около 500, что больше смахивает на защитный диод в цепи и ни как не общий. ток потребления порядка 130мА, датчик слегка греется. 4 и 5 каны.
  3. #552
    радарчик за вменяемые деньги
    https://www.avito.ru/moskva/zapchast...tsts_785115510
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  5. #553
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    Наконец-то дошли руки... поставил себе адаптивный круиз !!
    Спасибо этому топику, его автору drsedoy за подробные описания (и не только) !
    Длительное "штудирование" темы не прошло даром, в принципе всё прошло нормально, кодировки адаптации..
    Сам блок АБС 3C0614109AG поставил не целиком, а только его электронную часть. Проще, ничего прокачивать не надо. Немного повозился с неудобными винтами этой части АБС - но это фигня.. рабочий процесс.
    Надо откалибровать радар, хотя при первой тестовой поездке - более менее адекватно!
    P.S Для копилки..
    Включение ACC на двигателе CBAB - 3903 (Обязательно после ввода - выключить зажигание на 10 сек !, иначе не проглотит)
    Кодировка блока АБС 3C0614109AG для мотора CBAB+DSG6 и RDK+ACC+FollowStop - 26902
    Активация функции FollowStop в радаре...security access 23092 - для разблокировки адартации этого 9-го канала
    Кодировка радара ( 0010000 - АКПП или 0010100 - МЕХ) :
    - Login 21056 (security access)
    - Адаптация
    - Канал 2 - 201 (для разблокировки кодирования)
    - И потом входить в кодировка и менять её (по другому НЕ ДАСТ!)
    - Потом обратно заблокировать возможность перекодировки - ввести 1 канале 2 адаптаций
    P.S При адаптации АБС по 21-му каналу (Overboost Level) - сразу не принималась 7-ка. Там было 16. Ввожу 7 - тест ок - сохранить, вроде сохраняет.
    Читаю - там опять 16 ! И так несколько раз.
    Пропустил - пошёл дальше. дальше всё нормально было! После завершения всех манипуляций - ошибок нет, всё работает!
    На сл. день решил продолжить этот вопрос, смотрю - а там 7 стоит !!
    Я так и не понял, как она туда попала :-)) Или при предыдущих вводах проходила, но не индицировалась.. Не понял этого момента.
    Но сейчас всё там ОК - 7-ка стоит!
    Последний раз редактировалось SMN; 19.06.2017 в 22:36.
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  7. #554
    Харьков
    Добрый день. Специально зарегился, чтоб спросить здесь совета.
    Доустановил на свой B7 2014 2,0диз 170лс адаптивный круиз.
    Круиз работает ( притормаживает и разгоняет авто) вплоть до снижения скорости ведущего авто до 30км/ч. После чего выключается.
    Радар установлен :3АА 907 567А.
    Я предполагаю, что мне неправильно прописали этот круиз.
    Подскажите пожалуйста, можно ли закодировать правильным образом мой круиз ?
    Последний раз редактировалось serg1974; 28.03.2017 в 23:46.
  9. #555
    Россия 26
    Могу предположить, что не включен в адаптациях радара режим "follow to stop"
    Проверь в адаптациях радара канал 9, должна быть 1 там.
    Для адаптации "follow to stop" в 13-м блоке (радара)
    - Login 23092 (security access) - для разблокировки адартации 9-го канала
    - И потом войти в адаптации, 9 канал и там ставить 1
    P.S Есс-но блок АБС должен быть правильно закодирован для этой функции.
    Для просто ACC прибавляется 8192 , для ACC+FollowStop - 16 384
    serg1974, Jan_Darm Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #556
    Харьков
    Не подошли эти кодировки на мой движок CLLA 125kWt.
    Исправил код двигателя
    Последний раз редактировалось serg1974; 06.04.2017 в 12:49.
  13. #557
    Россия 26
    Не подошли эти кодировки на мой движок CFFB 125kWt.
    Это не полная кодировка! Это для информации.. (что прибавлять к исходной кодировке). И это для кодировки не движка а блока АБС !
  15. #558
    Ребята, хочу на Passat B7 поставить адаптивный круиз. Подскажите мои блоки будут держать ACC?
    Спасибо.
  17. #559
    Двигатель поддерживает, абс нет, ручник никак не влияет.
    desario Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #560
    Cool Замена блока АБС больше не обязательна!
    Для пассата Б7 и СС с 2011 года (с блоком АБС 3АА) для установки адаптивного круиз контроля замена блока АБС больше не обязательна.
    Аппаратно все АБС одинаковые, в том числе и от тигуана 2012-2016, довключить могу поддержку косвенного контроля давления в шинах и адаптивного круиз контроля.
    bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #561
    Вложение 87657 Вложение 87658
    сильно не пинайте, как определить какой блок абс у меня стоит и нужно ли его прошивать под адаптив?
    VW passat b7, 2012(май)
  23. #562
    определить можно компьютером, а прошивать или менять надо 100%
  25. #563
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Passat Alltrack B7, производство 29.07.2013, из "сочинских"
    Как узнать точно, нужно ли менять блок ABS, или исходя из выше сказанного вами для установки АСС мой штатный блок подходит?
    Судя по PR-кодам под АСС это должны быть: 8T3, 8T5. У моего блока код комплектации или 8T0, или 8T2. Т.е. судя по всему мой блок ABS опцию АСС не поддерживает.
  27. #564
    На вашей картинке правое верхнее окошко, в котором написано J104 C2 450M V4E6 0055
    Вот V4 означает что нет поддержки адаптивного круиз контроля и нет косвенного контроля давления в шинах
    V5 это с АСС, но без косвенного контроля
    VD без ACC, но с косвенным контролем
    VE с АСС и косвенным контролем
    Прошить ваш блок в VE возможно.
  29. #565
    polska
    Привет, коллеги. Я основал acc в b passata b7 1.6 cayc. Все работает до тех пор, пока система не будет применять тормоза. Отключает все и слова «ошибка» на часах. acc У меня есть ошибка в адресе двигателя 01:
    После повторного включения двигатель acc активен снова. Или, может быть, это причина того, что у меня встроенный чип-тюнер мощностью 135 лошадиных сил? вы можете спросить 6-ступенчатую механическую коробку передач с кодировкой 1,6 cayc. АБС-насос AJ. С наилучшими пожеланиями.
  31. #566
    Passat Alltrack B8
    Установить на Passat Alltrack B8 ACC возможно?
    Последний раз редактировалось bigvan; 19.01.2018 в 14:11.
  33. #567
    возможно, но там вся сложность в активации. Обратитесь в Dtech , они это делали на шкоде октавиа и на новом тигуане.
  35. #568
    spb
    Всем привет
    подскажите кто в СПБ может помочь с установкой ACC?
    drsedoy Вопрос к Вам, если на мой B6 (дизель 170 лс) поставить ABS от B7 + блок управления ручника B7
    все заработает без проблем с родной кнопкой после кодировки или есть нюансы?
    Последний раз редактировалось awef; 03.04.2018 в 13:46.
  37. #569
    Нюансов масса
  39. #570
    spb
    Теперь все работает корректно. После замены мотора проехал чуть больше 1 тыс км. Радар установлен 3AA907567A, удивительно, но он работает с блоком АБС от Б6.
    drsedoy
    а его надо перепрошивать в Б6 или нет?
    Сообщение добавлено в 15:07, предыдущее сообщение было в 10:16
    а какой радар использовали?
    уже не важно...
    кстати у вас ошибки
    RDK+ACC+FollowStop - 26920
    код активации в двигателе 13377 или 30903
    __________________________________________________ ___________________________
    немного про установку
    итак был куплен радар с креплениями от B7 3AA907567A и прошит в 3C0907567M
    абс нашел 3C0614109Q (HW: 025; SW: 0011) (за AG просят уж больно много денег) блок прошили в итоге в 3C0698109E (HW: 025; SW: 0017)
    на кабеле 3C0971206A можно съэкономить и проложить провода сразу в салон, обе земли крепить справа на лонжероне
    гетвей ставил от b7 он дешевле чем b6 и не надо докупать релюху / колодки / кронштейны
    в итоге в салон надо протянуть всего 4 провода, круиз - питание - 2 CAN
    будет ошибка по блокировке рулевой колонки... ездить абсолютно не мешает, потом наверное поменяю комфорт от B7
    далее,
    стрекозу не покупал, так как ставил себе руль от тигуана с подогревом, все кнопки на руле.
    когда все собрано подключено, закодировали (не с первого раза) адаптировали
    если вычесть руль, acc под ключ вышел в 55 рублей
    PSS Update - поездив несколько дней понял - очень не хватает go trigger
    Последний раз редактировалось awef; 20.04.2018 в 23:20.
    Passat B6 2.0TDI 170
  41. #571
    Россия 26
    уже не важно...
    кстати у вас ошибки
    Да.. по двигателю 30903 ... (опечатка)
    А по АБС 26902 - это CBAB, а 26920 для CBBB
    CBAB - код 19 ABS - 109AG
    19+3 (DSG) + 256 (FSB) + в 2048 (RDK) + в 8192 (ACC) + 16 384 (ACC+FollowStop) =26902.
    CBBB – код 37 ABS - 109AG
    37+3 (DSG) + 256 (FSB) + в 2048 (RDK) + в 8192 (ACC) + 16 384 (ACC+FollowStop) =26920.
  43. #572
    скажите можно 3C0907567H пошить другой прошивкой которая работает с Front Assist ?
  45. #573
    Можно
  47. #574
    Можно
    Спасибо за ответ.
    Скажите, "стрекоза" со стандартным круизом подойдет или менять на другую?
  49. #575
    Не подойдет, но зависит от подрулевого блока управления. В одном случае будет работать не полноценно, в другом случае не будет работать вообще.
Страница 23 из 24
  1. Ответов: 575
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 18:26
  2. Дооснащение пассата компасом
    от drsedoy в разделе Passat B6
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:02
  3. Проблемы с круиз-контролем
    от Lawyer83 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 01:09
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 14:40
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 19:14
