Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Пропадает тяга + чихает как прогреешь
    Почти Мембер Аватар для vitek112
    Sergiev-Posad
    На холодную машина прет как самолет, как прогреешь и проедешь пару км , в промежутке от 2-3 тысяч оборотов пропадает тяга , машина дергается, при резком нажатии на педаль , бывает даже чихает (происходит детонация топливав глушителе). Все фильтры + свечи новые.
    Подключал ваг ком:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CR
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0002
    Код: 07551
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWRH63BX3P055325 VWZ7Z0B5479820
    4 Найдены неисправности:
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1411 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    можно смело менять катушку ?
    И ещё вопрос: меняется целиком вся хреновина с тремя катушками или возможно поменять одну её часть из которой идут бронепровода на 1ый и 5ый (так как пропуск именно в 5ом) циллиндры ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ АКПП , B7 Highline 1.8 TSI
    У Вас катушки на каждый цилиндр -отдельно...так и меняйте одну...
    Sergiev-Posad
    У меня 3 катушки, каждая отвечает за 2 циллиндра, Вин код её не подскажете ? В упор на екзисте их найти не могу......
    Да 2003 год ..а впихнули то что забыто...найдите акадия ру...они работают вроде 24...и по вину скажут...удачи...
    Sergiev-Posad
    походу катушки отпадают.... сегодня начал моргать CHECK ENGINE , vag ocm показывает пропуски уже во 2-ом и 3-ем циллиндрах. На лямбда зонд стоит грешить ?
    Вася показывает пропуск...но не пишет что...( свеча..катушка..масса...итд..)....
    Криворожск
    У вас впускная система не в порядке, раз пропуски по нескольким цил-рам.Делайте опрессовку и смотрите утечки по ВКГ.А вот клапан СВВ(скорее всего в нём шток закис) и трубки около него надо проверить, ну и N80 проверить на герметичность надо.
    Криворожск
    Да здесь два клапана СВВ , надо смотреть поз.12
    Sergiev-Posad
    можно поподробнее как опрессовку сделать ? и что это такое ? )))
    Криворожск
    Давайте не будем баянить,поиском покурите.
    Krot, Поддерживаю 100 %.....раз не знаю---в ПОЧИНКУ.....
    Sergiev-Posad
    про турбомоторы инфу дохрена , а про то хотябы какое давление на 2.8 надо создавать ничё нету, на турбомоторы видел 1.3 бар вроде , один пишет на атмосферник меньше, другой больше
    Книгу купи---станет ясно....
    Криворожск
    Атмосферы вполне хватит.
    vitek112 Поблагодарил(и) за этот пост
    Sergiev-Posad
    Вообщем такое дело: проверил лямбда-зонды , показания в норме. Пробовал сделать опрессовку, но так как никак руки не дойдут заменить прокладки под ГНЦ весь воздух выходит из под них и фиг определишь идет ли воздух от коллектора или ещё откуда так как дырки там приличные даже давление не держится и пары секунд. Возможно ли как то ещё проверить поступает ли лишний воздуз или это всё же катушки ? Ну по показаниям расхода воздуха от ДМРВ например или ещё где ? Потому что опять перебирать всю ВКГ пока желания нет...
    Последний раз редактировалось vitek112; 04.07.2011 в 13:15.
    Криворожск
    Вообщем такое дело: проверил лямбда-зонды , показания в норме. Пробовал сделать опрессовку, но так как никак руки не дойдут заменить прокладки под ГНЦ весь воздух выходит из под них и фиг определишь идет ли воздух от коллектора или ещё откуда так как дырки там приличные даже давление не держится и пары секунд. Возможно ли как то ещё проверить поступает ли лишний воздуз или это всё же катушки ? Ну по показаниям расхода воздуха от ДМРВ например или ещё где ? Потому что перебирать опять перебирать всю ВКГ пока желания нет...
    Есть такая приспособа дымогенератор-дыму пусти и увидишь , где травит ещё
    Sergiev-Posad
    ещё такой вопрос: при обрыве вакуумной трубки на атмосфернике будут серьёзные последствия? или она к СВВ относится ? просто сегодня увидел её обованную перегодник герметичный делал.
    Конечно да...все неплотности....
    Sergiev-Posad
    Обновлю тему: нашёл ещё один симптом, сегодня ночью открыл капот и увидел под всеми тремя катушками (V6 по одной на каждые 2 циллиндра ) еле заметные вспышки света, повторяющиеся не пойми с какой периодичностью , больше всего видно на первой и второй катушке слева. Это типа симптом что катушкам хана ? Пошерстил инет , нашел пару тем с форума нексии - люди пишут что катушки пробивают на массу когда хана ВВ проводам, тоесть разряд не проходит по ВВ проводу и бьет туда куда ему легче пройти , тоесть на массу рядом с катушкой , стоит прислушатся ?
    Напомню, ВАГ ком теперь постоянно ругается на пропуски зажигания в 2 и 3 цыллиндрах, за них отвечаю какраз 1 и 2 катушка..выручайте мужики не хочется к дигносту ехать, думаю своими силами управиться, хоть опыта поднаберусь ))
    Криворожск
    Переставь катушки в другие циллиндры и смотри где пропуски будут.
    Sergiev-Posad
    К сожалению они идут единым целым, и поменять их местами не полчится
    Блин , народ жопа , в каком порядке подключаются ВВ провода к катушкам? пока крутил - вертел , всё скинул, теперь вспомнить не могу какой провод к какой стороне катушки подключается, есть инфа у когонибудь ?
    Нашёл от Ауди 2.4, на пассате 2.8 надеюсь так же ? Заходил в ЕТКУ - так там на пассат на этой же картинке бронепровода в обмотке идут и не поймешь какой куда
    Думай....
    Sergiev-Posad
    Думай....
    думать то подумал , по логике должно быть как на рисунке , но провода у меня совсем другой длинны и в том порядке что на рисунке их подключить просто не получится. Подключил их изходя из длинны самого провода, полуучилось так : в нижнем ряду катушек порядок слева направа 3-2-1 цыллиндры , в верхней части катушек - 5-4-6 , понимаю не логично как то но подругому не получается - линна проводов не позволяет да и машина ровно работает, а ког ошибался вся дергалась пипец. C проводами кароче разобрался...
    Но не в этом дело, напомню тачка не едет и дергается, ваг ком показывает пропуски в 2 и 3 цыллиндрах, пробовал менять местами провода, чтобы узнать нормальные они или нет хотябы, разницы никакой как пропускает в 2 и 3 так и осталось. Теперь со 100% увереностью можно менять катушку (она не разборная оказывается, идет спаянная 3мя модулями по 2 контакта под ВВ провода на каждом) так что методом тыка её проверить не получится, или стоит повременить с заменой катушки ?
    Чуть не понятно--работает ровно..опять 25..дёргаеться...менять тогда катушку--не ремонтируеться...уж не так дорого..ну если с дырки не идёт искра--Вы ждёте..а вдруг-Выскочит....сочуствую....
  1. Тяга стабилизатора
    от Den_070 в разделе Passat B6
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 16:14
  2. Пропадает давление масла
    от Trydogollik в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 19:46
  3. Пропадает давление на 4 тыс. оборотов
    от Nikolay824 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 16:03
  4. пропадает тяга 2л фси
    от Simon$ в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 12:52
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 22:41
