хоца oz titan 17", на ваш взгляд резину какую и примерную стоимость всего этого добра если можно.
Народ если у кого возникнут вопросы по подбору шин либо дисков
Обращайтесь подскажу .отвечу на вопросы.проконсультирую.
По правде это моя работа уже 10лет (правда сейчас я директор ужо)
Последний раз редактировалось glorh; 15.05.2006 в 10:36.
OZ Titan R17 по каталогу идет код(W0161924061) единственно что достаточно широкий 8х17( для этой ширины широкие шины нужны ) а так
стоит он в Москве около 7500рублей за диск.Шины можно поставить 205/50 R17 .215/45 R17.(имеется в виду на автомобиль а не на конкретный диск)
225/45 R 17. 235/40 R17 по цене5000- 5500 за шину но правда можно и дешевле все от производителя зависит.Через чур широкие тож не советую машинка относительно легкая на воде может всплывать.ДА и честно говоря будет очень жестко профиль низкий спортивность улучшиться а комфорт ухудшиться (да дороги у нас полный отстой) диски погнуть будет пару пустяков да и подвеска сыпаться будет быстрее
VOLKSWAGEN PASSAT PASSAT TITAN 8 17 W0161924061 5x100 5x112 35 81710249 L R36U B 205/50 R17---TVW038-215/40 R17---TVW038-215/45 R17---TVW038-225/45 R17---TVW038-235/40 R17---TVW038-245/35 R17---TVW038
Последний раз редактировалось glorh; 18.05.2006 в 10:31.
Подскажи какие диски и шины брать на В6. (R16)? Только повыше хотелось бы.
Единственно хотел уточнить именно на B6(тот что с 2005 только пошел) или все же на B 5.5(тот что с 2001 пошел) Ну начинается линейка размеров с 205/55 R16 можно поставить 215/55R16
они повыше и точно проходят (правда динамика разгона самую малость может ухудшиться)но
я сам правда этого не заметил.Можно поставить и шире 225/45(если B5.5) или 225/50(если B6)
но я бы не стал на дожде могут с аквапланированием проблемы быть.
А по дискам ширина от 6.5до 7.5дюйма сверловка 5/112 вылет от35 до 45 центральное отверстие 57.1(можно правда и другое но обязательно с переходными кольцами)
А по производителям и по дизайну тут выбор огромен он наших Российских К@K и ВСМПО и тд
до итальянского OZ немецкого BBS либо оригинального дизайна.Все зависит от толщины кошелька и дизайнерских предпочтений
А на В5.5 можно 225/50-R16 поставить?
Хотелось бы узнать полные данные по дискам и резине на PASSAT B5.5
Родного размера R15
_|____|____|____|____|____|
___|____|бицца|____|____|
_|____| галавой |____|____|
___|____|сюда|____|____|__
___|____|____|____|____|__
НЕ поставить можно но только с предварительной примеркой одного оз передних колес
собрать на диск прикрутить и нужно покрутить рулем в крайнии положения посмотреть зазоры.
Единственное что я бы не советовал для широких шин нужна тяжелая машина а Passat
не особо тяжелый поэтому на мокрой дороге может не продавливать водянную пленку .пятно контакта будет большое слишком
Ты просто профи! На 8 ширину ставить 205/50 R17 Для 205 7.5 - пределСообщение от glorh
B5 1.9 TDI -> B5+ 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI (ожидаю)
НА VW Passat B 5.5 Идет стальной диск 6Jлибо 7j R15 5/112 центр 57 вылет 37 либо 45
Литой 6.5-7 R15 5/112 центр 57 от 38 до 45 (собственно точно такие идут и на AUDI)
Шины 196/65 R15 либо.205/60 R15либо .215/55 R15 225/50 R15
Чето нестыковка получается.
195/65 и 225/50, разница в диаметре аж 28,5 мм. Не много ли? :vah03:
Да и 215/55 не слишком ли низкая резина?
Уважаемый Василий для 205 шины оптимальная ширина 7дюймов с этим никто и не спорит.
я и написал человеку что 17 OZ широковат при 8дюймах но он по каталогу лиш 8.А шины я перечислил которые ставят на автомобиль
ДА высота собственно будет ниже так штатные размеры 195/65 и 205 /60 а все что шире
в принципе для гонщиков выше не проканает по данным каталога .НО если брать в реале то можно
ставить и выше
Ни хрена не понял. :vah03:
Поясню я привел размеры приведенные в каталогах размеры 195/65 и 205/ 60 это родные
остальные возможные к установке(типа тюнинга)это я про 215/55 и 225/50 и 225/55 они допускаются к установке хоть и имеют высоту ниже штатной
Спасиб!!!Сообщение от glorh
Ок. Просто из того сообщения я понял, что на 8 ширину подойдут 205, 215, 225... :DСообщение от glorh
Сам перечитай:
Я вот только не могу понять все хотят пошире повыше да радиус побольше а на хрена
Во первых дороже.Во вторых дороги у нас ужасные при 17 радиусе погнуть диск и покалечить подвеску намного проще.Плюс теряется комфорт.Может тем кто хочет низко летать а не ездить нужно было просто другой автомобиль прикупить с гордым именем sport car.И между прочим на
болидах F1 стоит не низкий профиль можете поверить у меня эти шины есть
А, что говорит каталог относительно такого размера 215/60-R15?
Да такай размер написан на PassatСообщение от crv
Хорошо когда вопросов ни у кого нет
Пассат В6 июль 2006г.в. Надо на зиму 16 радиус. Может подскажешь все характеристики дисков и размерность шин ?
Диски - Р16: 5х112, центр 57.1, При ширине обода 6.5 - ЕТ(вылет) 42, при 7-ке - ЕТ 45, при 7.5 ЕТ 47.
Резина Р16 на ширину 6.5 - 205/55, на 7 - 215/55, на 7.5 - я думаю что 215 тоже сойдет.
В принципе в разделе по Б6 эту тему уже несколько раз мусолили.
Последний раз редактировалось deflep; 14.07.2006 в 13:30.
Поставил летнюю резину HANCOOK на B5 1.9TDI 1999 г. Как на Ваш взгляд, по качеству, данная резина - она относительна недорогая 3400 р. за штуку, но мне настоятельно ее рекомендовали?
ИМХО 3400 руб. за Ханхук перебор. Бриджстоун дешевле можно найти.
