Показано с 1 по 8 из 8
Тема: прохудился радиатор
    Гость Аватар для andrsk
    Липецк
    прохудился радиатор
    Volksawagen Passat 98г Б5
    проблема такая уходит антифриз на 1000 км около литра долго искал но нашел радости мало.течь в радиаторе охлаждения.други советуют жидкий герметик суперпупер другие однозначно замена радиатора так как после герметика гемор увеличивается .как быть? что делать.
    VW PASSAT B5, 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат..
    Городовиковск
    andrsk, замена, не надо экспериментировать (достаточно экспериментов в "Галилео")
    Можно в ремонт--смотря откуда течёт....радиаторы 2 сортов...1 под акпп и 2 под мкпп....дороже и на много для акпп...думать....
    на разборках можно б/у-шный подобрать - дешево и сердито. если финансы позволяют, то бери новый.
    На 1.6 98 г. цены разборщики лупят от 1900 р. до 4 000 р. (это уже новые по ходу дела) В любом случае нужно обзванивать, потому что вопрос достоверности и актуальности остается открытым.
    Прицениться можешь тут - http://www.tdom.ru/volkswagen-passat...998&car_engine
    Сообщение добавлено в 13:15, предыдущее сообщение было в 13:09
    честно сказать не знаю откуда растут ноги и откуда эти предложения берутся.
    попал на сайт по ссылке я.директа (или рекламного блока - точно не помню) с одного автомобильного портала - не буду озвучивать название дабы не разводить рекламы
    В такую сумму---можно купить новый..а не б/у....запчастей океан....времена проходят разбора..вот они и подымают цену...
    Липецк
    буду менять радиатор на новый .цена от 2.5 руб.типа типа Hissen Бельгия и далее выше выбор на мой 1.6 AHL есть китай просят 1.5 руб
    может подскажите или ссылочку по замене радиатора для 1.6 AHL климат механика????????SOS
    а про герметик тишина я понял дрянь полная да и судьбу испытывать всё таки 21 век
    про герметик - почему же, его можно, даже нужно использовать - только когда на дальняке такое случилось и из пробитого радиатора стало течь. Тогда он даже очень кстати. "Водички" доливаешь и все - до дома или до ближайшего автосервиса доехать можно, но основное решение проблемы - замена.
    andrsk, Новый радиатор......есьть новый...не забудь помыть-продуть радиатор кондиционера...
  1. радиатор
    от spanyukov в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 10:05
  2. радиатор, подскажите
    от ХРАНИТЕЛЬ в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 18:29
  3. (Москва) Продам радиатор
    от Ромеич в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 22:53
  4. Продам радиатор интеркулера!
    от -SherMan- в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:11
