Закрытая тема
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Куплю клаксон/сигнал низкий Москва
Hybrid View
    Моск. обл. г. Троицк
    Куплено !!
    Последний раз редактировалось andy217; 01.08.2011 в 09:54.
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Иван123
    Цитата Сообщение от andy217 Посмотреть сообщение
    Пришла хана низкому сигналу. Тема для пассатов больная, думаю многие уже меняли, может у кого остался? Номерок такой 3C0 951 221 A
    Связь личка.
    Приветствую.
    Есть в наличии цена 2 000 руб.
    Оригинальные и не оригинальные запчасти и аксессуары Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
    Стоимость запчастей Вы можете смотреть самостоятельно написав номер детали в поле поиска на сайте http://partssale.ru/
    ICQ: 611444430
    Skype: partssale
    E-mail: parts@partssale.ru
    Набережные Челны
    Привет есть такой. Пусть будет тысяча рублей
    1,8 TSI (BZB), 09G (KGV) 2008
    Москворечье
    Актуально?
    Если да, то не в курсе, он к авто 08 года подойдет?
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    я менял себе 400Гц улитку на такую же, только из комплекта hella (две улитки: 400 и 500 Гц), единственное что надо сделать, откусить с родной улитки штатный разъем (они прям на улитке слева и права от разъема и залиты черным герметиком, откусываются обычными кусачками, там медные контакты приклепаны алюминиевыми заклепками к корпусу улитки) и пристроить его на улитку из комплекта (медные контакты разъема к таким же на новой улитке, я просто рассверлил дурочки и на маленькие болтики прикрутил, потом залил герметиком), все увидите... (это если нет желания отрезать фишку с проводки). Либо можно не парясь, отрезать фишку и два проводка прям на контакты новой улитки посадить....
    улитки один в один как штатные и тон сигнала и размеры и крепление, разница только в подсоединении проводки (фишки ответной на новых не будет, +нам реле не нужно) и цене, я комплект брал за 800 руб.
    B6 2.0 TFSI
    Спасибо за инфу - добавь плиз в тему про сигнал, думаю это многим пригодится.
    Сообщение добавлено в 22:36, предыдущее сообщение было в 22:32
    Да, кстати номер комплекта Hella 3FH 007 424-801 с Реле
    3FH 007 424-811 Без реле
    Москворечье
    Спс за инфу Камрады!
    Я только так и не понял с реле брать или без. И если с реле то куда его, или когда я сниму старый все станет понятно.
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    Реле тебе не нужно. Это для тех сигналов (автомобилей), где "минус" подается через массу. В нашем случае и "-" и "+" подаются через разъем. Когда снимешь станет понятно, что что-то надо делать с разъемом (обрезать или делать переходник)
    Moscow region
    комрады, реле не нужно. Переходник надо делать из фишки снятой со старой улитки, путем откусывания ей с корпуса старой улитки, только откусывайте вместе с контактами, а то потом нечем будет соединять старую фишку к контактам новой улитки (на фото - медные).. у меня есть фото процесса.. если подождете выложу завтра...
    ps а где тема про клаксон?
    B6 2.0 TFSI
    Наверное лучше в фак по расходникам, (9 пункт) там номерки лежат, можно и эту инфу туда добавить.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...F-VW-Passat-B6
    Вот тема про сигнал http://www.passat-club.ru/forum/thre...ыл-quot-сигнал
    И ждем фотки про то как менять разъем.
Закрытая тема
  1. звуковой сигнал
    от igor39 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 18:57
  2. К/Л низкий уровень давления масла
    от playRUS в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 17:53
  3. Пропал клаксон
    от VadimS1980 в разделе Passat B6
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 11:35
  4. Сдох сигнал
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:19
  5. Сигнал для спидометра
    от xela в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 09:59
