я менял себе 400Гц улитку на такую же, только из комплекта hella (две улитки: 400 и 500 Гц), единственное что надо сделать, откусить с родной улитки штатный разъем (они прям на улитке слева и права от разъема и залиты черным герметиком, откусываются обычными кусачками, там медные контакты приклепаны алюминиевыми заклепками к корпусу улитки) и пристроить его на улитку из комплекта (медные контакты разъема к таким же на новой улитке, я просто рассверлил дурочки и на маленькие болтики прикрутил, потом залил герметиком), все увидите... (это если нет желания отрезать фишку с проводки). Либо можно не парясь, отрезать фишку и два проводка прям на контакты новой улитки посадить....
улитки один в один как штатные и тон сигнала и размеры и крепление, разница только в подсоединении проводки (фишки ответной на новых не будет, +нам реле не нужно) и цене, я комплект брал за 800 руб.
