Страница 3 из 13
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 307
Тема: Работа магнитол RCD-510 и RCD-310 (самостоятельно и в связке с media-in USB)
  1. #51
    Дуськин,
    Ну там решения указанной проблемы нет... Есть только ещё один такой же случай.
    Для тех кому будет интересно.. проблема решилась перезагрузкой 510 тремя кнопками... после этого всё заработало....
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  3. #52
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Barmutik Посмотреть сообщение
    Дуськин,
    Смысл в том, что топик такой же тематики.
    Нафига два? Только "мусор" и путаница.
    Вот как раз твой ответ решения проблемы там и был бы полезен.
  5. #53
    Дуськин,*
    Странно поиск работает .. по "510 USB" не находил эту тему... а так то понятно что в одном топике лучше...
    Раз уж сюда переместили .. то рестарт RCD 510 делается 3 кнопками -
    В прошлом:
    был B3 1.8
  7. #54
    Сургут
    Цитата Сообщение от x-100 Посмотреть сообщение
    У меня 16 гигов флешку без проблем кушает - правда купил сразу 10-й класс и вроде все нормально. Дотя и 4-х гиговую нормально воспроизводил. Правда у меня стоит пока RCD 310.
    Чёт не понял! Как на RCD 310 вооще может флешку кушать?
  9. #55
    Так USB Media-In чудесно работает с RCD 310...
    В прошлом:
    был B3 1.8
  11. #56
    Почти Мембер Аватар для ToJIcTbIY
    Ивановская область, Юрьевецкий район, деревня на Волге ))
    Созрел вопрос ) Имеется RCD310 хочется что бы музыку с USB слушать. Что нужно докупать? В Trende выхода в бардачке нет.
    Passat B5 1.9TDi AFN, 110 л.с, МКПП, Велюр, Клима, Люк. Зеленый сарай 99 г.в
    Passat B7 1.4TSi CAX,122 л.с, 6МКПП,Trendline, два пакета, белый седан 11 года
  13. #57
    Докупить Media In для USB, поставить и соединить с RCD 310
    В прошлом:
    был B3 1.8
  15. #58
    НУ это понятно. дак его сначала надо к чему то присоединить. выхода то в бардачок для подключения этого самого media-in нету.... там надо сначала проводок от магнитолы протянуть...
  17. #59
    ToJIcTbIY,
    Ну это логично .. с завода он идёт в бардачке в отделении для инструкции. Надо пробивать что на что менять.. вопрос во сколько это станет .. Хотя и с завода ценник какой-то странно НЕ гуманный
    В прошлом:
    был B3 1.8
  19. #60
    Что-то я в этом отделении ничего не нашел. Просто у меня есть возможность заиметь этот самый Media-in под USB даром. Но вот куда его воткнуть. Исходя из книжки, если выход под media-in присутствует, то он находится в бардачке справа вверху.
  21. #61
    ToJIcTbIY,
    Он находится в бардачке в отделении для инструкции... ну по крайней мере у меня так ... Там какая-то вставка в этом отделении и в неё воткнут кабелёк... Инструкция правда уже не влазит.. но зато USB есть...
    Кстати .. попробовал флэшку Transcend JetFlash 500 32 Gb (TS32GJF500) - прожевала голова без всяких вопросов ... Так что 16 Гб явно не предел для Media in USB.
    В прошлом:
    был B3 1.8
  23. #62
    надо будет у себя глянуть ) только мне кажется что там совсем ни чего нет...... кинь хоть фотку этого хозяйства
  25. #63
    В общем нет у меня в бардачке ни чего( Жаль конечно. А переделок там много и накладные они. Значит будем крутить диски )
  27. #64
    Аватар для NVB
    passat-club
    А Пакет Multimedia есть???
  29. #65
    Нет.
  31. #66
    Аватар для NVB
    passat-club
    Нет.
    Значит USB нет.
  33. #67
    Вологда
    Почему решил что переделок там много? Media-in ставиться же вместо полки из под инструкций в бардачке?
    Цитата Сообщение от Rudy Посмотреть сообщение
    Какой объём диска (флэшки) можно максимально подключить?
    http://www.my-gti.com/3009/volkswage...0111-kw22-2011
    Последний раз редактировалось deMAN100; 09.01.2012 в 21:16.
    Чёрная колесница седьмого поколения.
  35. #68
    Можно ли как-нибудь увеличить скорость прокрутки песни? Сейчас скорость прокрутки по 20 секунд... но если надо промотать большой трек .. то на это уходит реально много времени....
    И вот почему нельзя было сделать позиционирование по нажатию на трек на экране (когда это возможно) ? Может в каком-нибудь апдейте доделают это...
    В прошлом:
    был B3 1.8
  37. #69
    [QUOTE=deMAN100;1024153]Почему решил что переделок там много? Media-in ставиться же вместо полки из под инструкций в бардачке?
    Ну ты немного ошибаешься. Там надо ставить дополнительный блок от магнитолы, выход от которого идет в сам бардачок, а точнее в его правый верхний угол. Там даже специальная заглушка имеется. А так вот что нужно. 5N0057342B или 5N0057342C ну и сам шнурок 000051446B
  39. #70
    Вологда
    Я имел ввиду такой способ установки
  41. #71
    Фига ) Я такого способа не знал. Но все равно блок то покупать надо....
  43. #72
    Вологда
    Да блок покупать надо, если правильно нашел вот фото
  45. #73
    Новичок Аватар для Вадим V
    Nsk54
    Блок стоит около 10 000 (ebay) чуть выше на Экзисте, дорого однако. На Тигуане тоже нет этого Медиа блока, пользуюсь просто AUX, подключаю айфон через выход для наушников и все дела.
    Multi-Device Interface 5N0057342B - Compatible with Head units:
    VW RNS 510
    RCD 510
    RCD 310
    RNS 310
    RNS 315
  47. #74
    Nsk54
    Подскажите ... Отображаются ли папки с УСБ подключенного через Media in (RCD 510)? ... У меня флешка на 8 гб подключенна, куча папок (альбомов) .. а проигрываеться все навалом, нажимаешь "ВЫБОР", и можно скролить песни, но только в папке в которой находишься... ... очень не удобно с первой, до последней папки перематывать .. можно листать папки, а не песни?
  49. #75
    Почти Мембер Аватар для korolek
    да отображаются папки, подпапки, и файлы, на РСД 510. все удобно.
Страница 3 из 13
  1. Ответов: 2260
    Последнее сообщение: 18.01.2021, 21:23
  2. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 08:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 17:35
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 10:43
