Отключал аккумулятор, после чего случилась такая проблема, после того как завел автомобиль звук радио пропадает, если вставлена сд-карта то переключается на нее и играет, если ничего - тишина. Выключив включив проблема решается пока снова двигатель не заглушишь. Так же чейнджер перестал брать диски, пишет CD-Error. Проверил "васей" ошибок нет. Куда смотреть и что делать?
Всем привет! Такая проблема: как-то забыл выключить аварийку на ночь, после чего акк полностью разрядился (куча проблем была с подзарядкой, т.к. стоят замки на капот, а иммобилайзер метку не видел, но это отдельная история), после чего до сих пор на экран RCD-510 не выводятся данные с парктроника (он пищит, но именно картинки нет), а также перестало видеть флешку и вход AUX (радио, карта памяти и все остальные функции работают исправно). Был в сервисе (не офф), сделали диагностику, но сказали, что по электрике авто все ок, проблема именно в "мозгах" RCD-510, а у них нет возможности починить ее, посоветовали ехать к офф дилеру, но я представляю какой там космический ценник... К слову, Passat B7, 2012, 1.8. Друзья, надеюсь среди вас есть люди знающие и вы сможете мне что-то посоветовать! Заранее огромное спасибо!
Всем привет
Не могу разобраться со звуком из порта AUX
Что я хочу сделать: вывести звук из iPad (стоит на креплении на подлокотнике пассажирского сидения, за ним дочь сидит, смотрит свои мультфильмы в дороге ) на RCD-510
Шнур 3.5, один конец в отверстие у iPad, которой конец в порт AUS в переднем подлокотнике.
Если я правильно почитал мануал, то условием для работы этого источника д.б. отключение любого устройства на порту MEDIA-IN. Отключил с него (в бардачке) USB-флешку, даже сам шнурок снял.
Как говорит инструкция, на экране ГУ в разделе MEDIA сверху, в шапке, должна появиться иконка AUX. Но у меня её нет, только 4 вижу: CD, MEDIA-IN, SD, BT-Audio
Как вывести звук с источника по AUX?
ЗЫ. в настройках флаг на "Активация порта AUX" стоит
Если у тебя пункта aux в настройках rcd510 нету, тебе нужен кабель и программа типа Вася диагност, делов на 1 минуту!!!
RCD 510 какой максимальный объем флэшки и SD карточки читает? И что лучше использовать?
У меня старая флэшка на 4gb. Вставляешь в USB читает практически сразу, а стоит машину заглушить и завести, то получается уже 50 на 50: может сразу заиграть, а может и не заиграть вовсе.
Passat b7 1,8 DSG 2014г.в., Night Blue, Highline, Technic, Rear Assist, Nappa naturbrawn с вентиляцией, Zebrano
Из медиа Ин устройства отключенны? При нажатии на кнопку медиа должно быть написано aux! Если нету то надо смотреть через васю.
Да, отключаю флешку. Иконка MEDIA-IN в шапке на экране становится неактивной (серой), но AUX не появляется. Может, это как-то связано с программным ограничением на кол-во источников? Только 4 можно.
До подключения штатного комплекта громкой связи (по ВТ) в шапке иконок было 3: CD, SD, MEDIA-IN. Когда подключили телефон, стало 4. Нет ли конфликта между источниками? Скажем, VW на тех машинах, где предполагалась громкая связь не ставил порт AUX, например
Т.е., несмотря на то, что MEDIA-IN светится как бы неактивным, всё равно нажать на иконку, и она станет AUX?При нажатии на кнопку медиа должно быть написано aux
Когда у тебя не подключены источники к медиа ин, на мафоне жмём кнопку мультимедиа там по среди экрана пишется aux
продублирую здесь. помогите пожалуйста
http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1401741
За ранее извиняюсь если тема не в той ветке.
Машина б7 11 год магнитола rcd510 bosch в бардачке медиа ин usb. В последнее время стал пропадать медиа ин и не видит usb. Остаются вкладки сд, карта сд, аух. Манипуляции с другими флешкам делал, все рабочие. Через пол дря опять появляется. И так почтм каждый день с утра не работает, в обед опять есть) в чем может быть проблема?
Up: отвалился совсем медиа -ин. Вагком как то может найти что именно сдохло?
Проблема по мультимедии, с завода стояла 310, потом предхоз поставил rcd 510 без блока блютус, сейчас я установил rcd 330 plus все встало работает отлично, единственный минус кнопка голосового управления на руле, просто глушит музыку. Хотя долна вызыватьголосовой асист, а в связке с айфоном должна включать сири. Кто подскажет как перенастроить эту кнопку на включение сири ?
Добрый день. Купили б/у пассат, с системой RCD-510.
Радио играют оба канала без проблем, а когда стали подключать источники через AUX, а также просто USB флешку, выяснилось, что работает только один канал.
Подскажите, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Также интересует, можно ли безболезненно снять магнитолу и ездить какое-то время без нее, чтобы отдать в ремонт, а потом обратно поставить?
Всем привет!
Не хочется покупать отдельно магнитолу 510 (у которой SD карту можно читать).
Хочется на штатной магнитоле 310 музыку с USB флешки читать.
Т.к. mp3 с CD она читает, должно быть какое-то (может быть немного колхозное) решение...
В подлокотнике есть выход только AUX.
Может есть какие-то адаптеры/переходники, чтобы научить mp3 с флешки читать ?
есть тут
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Привет всем! Подскажите как получить код магнитолы по её вину. RCD 310
VW Passat EcoFuel 1.4 TSI-2010г.
Не знаю, актуально еще или нет, но все же : если работает Mute при нажатии на кнопку голосового управления - нужно зайти в подрулевой блок (адрес 16) и закодировать голосовое управление. При этом надо проверить кодировку в блоке 37/56 - там голосовое управление должно быть деактивировано
Сообщение добавлено в 14:16, предыдущее сообщение было в 14:11
Можно без проблем у дилера по серийному номеру магнитолы и вину авто. А можно на ибэе за 10-15$ по серийнику магнитолы, если уверены, что пин-код не менялся! Иначе получите первоначальный пин-код. Проверено неоднократно - работает безотказно.
Камрады!
Прошу помощи.
B7 выпуска весна 2011 г. ГУ - RCD510 (6 CD, без bluetooth, AUX в подклокотнике), Media-in с маркировкой KW26.2011 в бардачке.
Суть проблемы: не могу подключить iPod Classic 160 гб (версия прошивки 2.0.4, до 2.0.1 откатить не дает).
Шнур, по которому пытаюсь подключить: 000-051-446-J.
Пишет: unsupported device.
Пробовал обновить ПО Media-in - не дает, пытался скормить все версии: KW22/2009, KW22/2010, KW22/2011, KW22/2012. Везде одно и тоже: обновление ПО невозможно.
По оригинальному шнуру для usb подключаю флешки с mp3, читает, навигирует по папкам.
Вариант подключения по AUX не интересует: плееру должно быть интегрированным с ГУ полностью.
Без музыки по настроению жизнь не мила..
Советуйте, пожалуйста, как поступить. Может в СПб есть адекватные люди, к которым можно обратиться.
Всем доброго вечера! Диагностика показала следующее:
Проблема в следующем.Не работает флешка .Блок из бардачка вытаскивал(визуальных повреждений нет).
В чем может быть проблема?Бывало ли у кого что он накрывался?
