Страница 5 из 13
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 307
Тема: Работа магнитол RCD-510 и RCD-310 (самостоятельно и в связке с media-in USB)
  1. #101
    Мембер Аватар для Руслан Kurt
    S-Pb
    Цитата Сообщение от Saymon Посмотреть сообщение
    У меня флешка на 8 Гб.
    Для начала попробую флеху форматнуть, а потом заново на неё всё закинуть.
    Если не поможет поеду за другой флехой.
    Потом отпишу чем закончилось.
    А SD не лучше работает?
    Никто не сравнивал?
    у меня флешки 2 и 8 гигов- все работает без проблем!
    vw b7 c-line 2012, 1.8-6мкпп, техник, мультимедиа, комфорт, цвет black Oak(черный дуб).
  3. #102
    16Gb usb флешка и 8Gb SDcard читаются практически мгновенно, хотя SD все же чуть быстрее.
  5. #103
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    SD и USB флешки по 32 GB, все читаются нормально. Но скорость первоначального считывания после включения сильно зависит от заполненного объёма. Так, гига 4 считывает моментально, а вот 32 гига думает секунд 30.
  7. #104
    Липецк
    Всем спасибо за ответы.
    Отформотировал флешку и всё исправилось, теперь считывается за пару секунд.
    А проблема была в том, что флеха была отформатирована так что у неё размер кластера состовлял 4 Мб, почему так получилось ХЗ.
    Отформатировал со стандартным размером теперь всё ГУД!!!
    Cadillac CTS 3.6 AWD
  9. #105
    хдд на 250г. жду когда начнёт сыпаться)
  11. #106
    Доброго времени суток.
    Вопрос такой, у кого стоит Медиа-ИН с флешкой USB?
    Сколько максимально информации можно записать на флешку?
    Записал 4 ГБ музыки, считывание флешки проходит в течении 30 минут, а может и вообще не считать.
    Это проблема в Медиа-ИН или я просто слишком много музыки записал?
    100 Gb HDD заполненный на 80% работает практически моментально.
  13. #107
    Почти Мембер Аватар для okis
    С чего это он вдруг начнет сыпаться? Если по нему не стучать и на пол не ронять хард проработает не меньше чем флешка.
  15. #108
    Екатеринбург
    У меня РСД-510
    1)Скажите для чего нужен разьем в бардачке? для наушников?
    2)Можно ли через этот разъем поключить айфон? Если да то как? Можно ли поключить Sumsung GalaxyS 2 андройд?
    или только, как писали выше, заменяя юсб провод в бардачке?
    3)Если вдруг случится чудо и я поключу айфон к голове, можно ли будет через айфон вывести навигацию на экран? Соответственно можно ли потом через голову управлять?
  17. #109
    Цитата Сообщение от skazkajob Посмотреть сообщение
    У меня РСД-510
    1. В бардачке для подключения или USB Flash или Apple девайса
    3. Навигацию точно не удастся вывести. Устройство видится только как накопитель.
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  19. #110
    Екатеринбург
    Спасибо, жаль
  21. #111
    У меня тоже работает флешка 8 Гб, а попытка подключить Sumsung Galaxy S2 c sd 32 Гб оказалась неудочной.
  23. #112
    MO
    Проверь, чтобы у тебя Галакси подключался в режиме внешнего диска, а не для синхронизации, инета и т.п. У меня флешка 32Гб работала, больше не пробовал
  25. #113
    Гость Аватар для Ilgiz
    г.Набережные Челны
    Когда слушаю музыку с флешки, если название композиции на русском языке, на дисплее название отображается кубиками. Возможна ли русификация головы?
  27. #114
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Обращаюсь к тем у кого комплектация Комфорт с пакетом Мультимедиа. Идёт ли с завода с Media-In шнурок USB или его нужно отдельно покупать?
  29. #115
    Мембер Аватар для SERG51RUS
    Мурманская область
    Есть!
    B7 Comfortline 1.8 + 7DSG (Deep+Technic+Multimedia+тонировка)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...b7/serg-51rus/
  31. #116
    Используйте тэги в Unicode.. и всё будет показываться хорошо.
    В прошлом:
    был B3 1.8
  33. #117
    г.Набережные Челны
    можно поподробнее или понагляднее? Как это? Спасибо заранее.
  35. #118
    Россия, СПб
    г.Набережные Челны
    Цитата Сообщение от tecro Посмотреть сообщение
    Что то не получается у меня получить русские названия песен...одни кубики у меня (там по ссылке писали что отображаются абра кадабра). Может дело в том что у меня нет русского языка на голове? А так все сделал как там написано.
  39. #120
    г.Набережные Челны
    не у всех
    Лечится так:
    1. Скачиваем редактор тегов PZ Tag Editor
    2. Заходим в папку с mp3 файлами и вделяем их (файлы)
    3. В меню "ID3" выбираем "Копировать: v.1 -> v.2"
    4. В меню "ID3" выбираем "Удалить ID3-заголовок -> v1.х"
    5. В меню "Утилиты" выбираем "Перекодирование ID3v2: ANSI <-> Unicode" и отмечаем ANSI <-> Unicode.
    Я еще ставил галочку "Добовлять ID3v2, если отсутствует"
    Что то не получается у меня как здесь написано, одни кубики отображаются....может дело в том что в голове нет русского языка?
    У меня В7 Хайлайн 2011г
  41. #121
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Первые модели (где-то до сентября-октября 2011, кажется) были как раз БЕЗ русификации.
    Если у тебя такая, то попробуй обратись к ОД.
    Помню, что камрады где-то это уже обсуждали, и ОД кормили "завтраками". Вдруг что-то изменилось.
  43. #122
    г. Шахты, Ростовская обл.
    У меня Комфорт апрель 2011г. на ТО-1 я обращался с такой проблемой, устраняли 4 часа, после чего был получен устный ответ от инженера по гарантии, что первые партии русифицировать нельзя.
  45. #123
    г.Набережные Челны
    У меня май 2011г, дилер вообще не понимает что я хочу, сказали это не проблема и не неисправность.... Может кто решил такую проблему?
  47. #124
    Аватар для NVB
    passat-club
    У меня в июне пришла, всё на русском)))
  49. #125
    Москва, ЮЗАО
    Значит получается как раз "май-июнь 2001" - это и есть переходный период.
Страница 5 из 13
  1. Ответов: 2260
    Последнее сообщение: 18.01.2021, 21:23
  2. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 08:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 17:35
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 10:43
