Страница 44 из 98
ПерваяПервая ... 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 54 94 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,076 по 1,100 из 2433
Тема: Минусы и огрехи VW Passat B7, замеченные при эксплуатации
  1. #1076
    Курск
    я думал все это знают, сливаешь масло, откручиваешь фильтр, закручиваешь пробку, наливаешь нового половину можно больше, вытаскиваешь предохранитель от инжектора, гоняешь стартером при этом через отверстие под фильтр собираешь старое масло, как черное масло прекратило литься и пошло светлое, закручиваешь фильтр, ставишь предохранитель, и у тебя в системе почти полностью новое масло, как то так
  3. #1077
    Palm Springs, CA
    Вложение 46630
    Цитата Сообщение от jari10 Посмотреть сообщение
    я думал все это знают, сливаешь масло, откручиваешь фильтр...
    Оказывается не все,вот Вы например точно не в курсе как именно следует откручивать маслянный фильтр,иначе не писали бы пустых постов.Как сказал бы наш друг Дуськин - УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ 401_Двигатель 1,8 л TFSI 118 к.pdf
    ...как черное масло прекратило литься и пошло светлое...
    Один из 10000000 НАНОСУПЕРПУПЕРПРОВЕРЕННЫХ способов продлить жизнь мотору ТАЗА работающему на Говномасле,но без магнитного катализатора Говнотоплива малоэффективен
    Простите,но Вы находитесь в форуме ФВ,современного автомобиля эксплуатируемого на современных рабочих жидкостях.Не согласны? Подайте заявку на замещение вакансии главного инженера VAG.
  5. #1078
    Курск
    спасибо, дельный совет, но все равно из фильтра капает и после 5 минут ожидания не плохо, а способ обычный, намного лучше чем слил и залил
  7. #1079
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    )))) А если его оставить на ночь, то точно зальет всё )))))
  9. #1080
    Всем привет, камрады! (поиск юзал - не отыскал подобной проблемы)
    С февраля рулю, трендомс DSG помощью )) И вот настал момент печали, заметил с вод. места на торце капота белую полоску длинной см 2,5... думал голубь гаденыш... и вот настроился удалить сие безобразие... и каково же было увидеть что птица мира тут не приделах - отшалушилась краска ((( Причина - как будто бы от стойки дворника (если её поднять) только вот я дворники то и не поднимал... и вот сижу в печали, и думать не знаю что... от впаривания ОД мне крашеного капота (а может и щё чего) до криворуких мойщиков.... Вобще что делать, братья, куда бежать?
  11. #1081
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Фото есть? А ваще если это царапина то ее сразу видно и скорее всего она образовалась от того,что включили дворники когда они были подняты.
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
  13. #1082
    Palm Springs, CA
    Сам себе и ответил
    К дилеру за подкрасочным "карандашом"
  15. #1083
    Украина, Луганск
    mobynik! Это на автомойке стопудово.Нужно всегда помнить и выставлять дворники на служебное положение.
  17. #1084
    Понятно! Спасибо ребят, за разъяснения !
  19. #1085
    Минеральные Воды
    Приветствую всех.Добивает щель с палец между порогом и дверями.Наверное мойщики пролобировали)))
  21. #1086
    NY
    Кстати интересно, я после мойки заметил, что заднее сидение слева все обосрано грязью... Я никого там не возил, окна всегда закрыты и заблокированы, а там все в брызгах... Вот толи мойкой туда загнали толи я носился по грязи...
  23. #1087
    Минеральные Воды
    Понимаю что в неметчине дождь из такой же воды,только капает на чистый асфальт.Я к тому,что нет уплотнения впереди под капотом.
  25. #1088
    Бывалый Аватар для afk
    77 САО / ЮВАО
    Уплотнителя капец как не хватает. Сейчас еще грязь мокрая и не так летит. Летом все подкапотное засрато будет. Мыть пространство двигателя на мойках я, к примеру, очкую.
    Я люблю свой пассатик!
    047-197
  27. #1089
    Минеральные Воды
    Наверное летом придется прикупить детский водяной пистолет,зарядить шампусиком и отстреливать под капотом всю грязь в укромных местах.Пощяда светит только эл. разъемам ) )
  29. #1090
    Гость Аватар для BILL234
    Кем.обл.
    Цитата Сообщение от Витал Посмотреть сообщение
    Привет всем!!!!!! У меня стук глухой сзади при проезде на неровностях. Тут уже об этом писали. У кого эта проблема решилась????
    А у меня всё так и стучит никто найти не может уже 3 раза приезжал искали. завтра опять записался на сервис!
  31. #1091
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Я на днях снял сиденье и боковую подушку сиденья (которая между дверью и седеньем, седенье когда опускаешь а она остается на месте) в общем там проходил (у меня) тросик раскладки сиденья с багажника, так вот я потормошил этот тросик и звук вроде похож, я его очень сильно натянул и проклеи все шумкой и плд ним и над ним и его я тоже преклеил, так же с другой стороны. И все звук вроде пропал, сзади тишина. Была температура и 0 и +7 звука вск нет. Раньше при температурах близких к нулю сзади чето гремело, я так думаю это и были тросики. Я в будущем вообще хочу их убрать, так как никогда с багажника сиденья не раскладываю. )))
    да еще одно, там много проходит много всяких жгутов с проводкой и все они както лязгают о металл, потеплеет я под всю проводку тоже шумку проклеивать буду.
    Последний раз редактировалось yurecstm; 01.04.2012 в 14:27.
    Gloomy Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #1092
    Кем.обл.
    мне кажется что в подвеске стучит опоры или амортизаторы (по тому что если в зади 2 посадить то стук пропадает ,
  35. #1093
    Ростов на Дону
    Как-то читая отзывы, несколько раз встречал информацию о том, как свежеиспеченные владельцы В7 не могли нарадоваться вместительности багажника и легко закидывали туда 4 колеса 16 радиуса.
    Сегодня попытался проделать этот трюк с покрышками R16 215/55 - 15 минут играл в тетрис и не хрена не получилось.....Поделитесь опытом у кого получилось? А то придется срочно создать новую тему "О минусах эксплуатации багажника" )))
    Volkswagen Passat B7, Candy, 1,8 МКПП Comfortline +Technic 2011
  37. #1094
    205/55 r16 в багажник влезли 3 шины и 1 в салон (раскладывал спинку сиденья), 4 колеса в багажник этого размера засунуть не реально!
    kdj14 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #1095
    Почти Мембер Аватар для korolek
    маленький оффтоп, в фабию 4 колеса 15го радиуса входили в багажник, а в мой лансер с сабом в багажнике, тока 1. в пассат я тож расстроился что 4 не вошло. зато сноуборд поперек влез, радости было полные штаны
  41. #1096
    Новичок Аватар для uk205
    Балаково
    Может это про универсал писали? Если так, то подтверждаю. В сарай ложатся 4 колеса легко. Сам возил.
    Passat Variant Highline 1.8 TSI DSG, Light Brown, Technic, Comfort, Multimedia
  43. #1097
    Ростов на Дону
    Да нет писали про седан... Про то что 4 колеса влезут в универсал у меня сомнений нет. Всем спасибо за ответы - успокоили, а то я уже начал сомневаться в своих умственных способностях )
  45. #1098
    Санкт петербург
    У меня влезло 3 шины спокойно. Две друг на друга и до упора по центру, а одна сбоку у проёма. Четвёртая вроде должна была влезть симметрично третьей, но были ещё вещи и четвёртую пришлось в салон.
    B7 1.8 TSIпродал и купил Октавию RS
  47. #1099
    Петрозаводск
    Не влезет как ни крути. З в багажник, 1 в салон, при этом спинки задних сидений опущены. Тоже, когда пихал, вспоминал форум и был уверен, что все 4 войдут без проблем, а оказалось...
    VW Passat B7 Comfortline (Light Brown) 1,8 TSI DSG + Technic + Comfort - с 25.02.2012
  49. #1100
    77 САО / ЮВАО
    Ребят, 4-ю можно вместо запаски положить :-)))
    047-197
Страница 44 из 98
  1. Вопрос по эксплуатации шруса
    от Kuznets_18T в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 00:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 11:51
  3. Отчёт о покупке и эксплуатации
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 22:30
