Страница 93 из 98
ПерваяПервая ... 43 83 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,325 из 2433
Тема: Минусы и огрехи VW Passat B7, замеченные при эксплуатации
  1. #2301
    Мембер Аватар для S.M.M.
    Цитата Сообщение от ВиталийБ Посмотреть сообщение
    по п.3: жесткий пластик центрального тоннеля разве характерен только для Пассата?
    Конечно же нет. Просто коль затронули эту тему то я и написал что он жесткий...
    И что значит кожа слабая? Алькантара - искусственная замша, остальное - это кожзам. Натуральная кожа идет только в центральной части сидушки и спинки (имею ввиду кожаный салон, который идет как доп. опция).
    Слабая - это значит быстро истирается. Я брал Алькантару если так можно специально ибо чисто тактильно мне на ней приятнее сидеть да и кож. сиденье без вентиляции я не одобряю. А такую машину я не нашел.
    Цитата Сообщение от rlc Посмотреть сообщение
    5. Передние брызговики. Ощущение что рано или поздно что-нибудь с ними случится. Причем лежачие полицейские проезжаю нормально, а вот на трассе когда на волнах машину начинает качать, то постоянно цепляю ими асфальт. А при скорости 100 км/ч и выше при каждом таком шараканье думаешь что сейчас они точно оторвутся.
    Согласен. Тоже цепляюсь на скорости на волнах
    Цитата Сообщение от Barmutik Посмотреть сообщение
    3. Скрип центрального тоннеля. И просто так и когда касаешься его коленом. Дилер развёл руками и сказал.. ну надо ж весь салон разбирать что бы попытаться это устранить.
    А у меня не скрипит. Часто слышу про это и про скрип накладок - но у меня все тихо. Видно повезло
    B7 1.8 DSG Highline/Серый "Iron"/ + Technic + Comfort + Multimedia + XDS + RNS 510
  3. #2302
    ogassi3, Покупая машину за 1млн, как-то нехочется что-то програмировать.
    VW PASSAT 1.8 .7-DSG. комфортлайн , техник и комфорт.
  5. #2303
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
    Обогрев стекла в снег - оставляет приличные зоны по бокам без обогрева. там скапливается лёд, всё печально, все плюсы на нет. Лёд между крышкой багажника и стеклом - причина в простой кинематике открывания крышки - две гнутые трубы. На прошлом Лансере Х (дешёвенький яп. авто) с багажником траблов не было, там продуманная система открывания крышки багажника и зазор больше, вода не замерзала. а уходила по водостоку под крышку. Без проблем было.
    Салон у пассата - скрипучий, для сравнения опять-же у ЛансераХ за пять лет - ни одного постороннего звука от панели (полностью из жёсткого пластика) и салона.
    VW Passat B7 Highline 2012(13)
  7. #2304
    Почти Мембер Аватар для mahovik
    РОССИЯ
    У меня совершенно нет скрипов... Через месяц третий год пойдёт.
    Лансер у друга был: уши глохли от шума и грохота с улицы, особенно на скорости >100..
  9. #2305
    Кузбасс
    Цитата Сообщение от abrupt Посмотреть сообщение
    3. Лед, который образуется между багажником и задним стеклом, а после начинает скрипеть - вот это вот точно конкретный просчет немцев. Неужели нельзя было сделать какую-нибудь уплотнительную резинку для России? Подвеску же изменили, повысив клириенс, а резинку на багажник и не подумали.
    Есть СЕДАНЫ в которых это не так? Я таких честное слово не встречал
    Если говорить о седанах у которых нет проблемы со льдом между задним стеклом и крышкой, то это все предыдущие авто находящиеся во владении: ВАЗ 2115, KIA Spectra, Chevrolet Lacetti. И цена каждой из них из салона даже не превышала 1/2 стоимости Пассата.
    Сообщение добавлено в 07:08, предыдущее сообщение было в 07:05
    ни чего с ними не случится, за 4 года на Б6 даже не стерлись снизу.
    На Б7 гораздо чаще цепляюсь брызговиками, что не считаю недостатком, т.к. заставляет сбавлять скорость на неровностях
    Да понятно, что случиться ничего не должно, а если и случится, то это не столь критично будет.
    Но раздражает прям капец))
    VW Passat B7 1,8 TSI МКПП Comfortline + Technic + Comfort
  11. #2306
    Екатеринбург
    У тебя натуральной кожи нет вообще. А от дермантина ждать высокой износостойкости не приходится. Только алькантара не уступает натуральной замше.
  13. #2307
    У меня к моему салону претензий нет. Кожа там или же кожа натурального дермантина - мне по большей части пофиг.
  15. #2308
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    это в салоне слышно как цепляют брызговики
    а снаружи - нет, так что не нужно переживать за мнение соседей
  17. #2309
    Еще не нравится маленький бардачок,в Фокусе и то больше.
  19. #2310
    Россия
    в фокусе большой бардачок - компенсация за отсутствие багажника
  21. #2311
    Украина, г. Мариуполь
    От себя добавляю:
    1. Обогрев стекла не на всё стекло раздражает. Тем более что не обогреваются мелкие кусочки, но куда как раз заходят щётки. Понятно, что прямоугольный обогрев дешевле сделать было. В салоне у Форда отдельно выделили что у них обогревается всё стекло, а не прямоугольник как у Пассата
    2. Грязные пороги. Сильно мажутся и постоянно о них трёшься когда садишься или выходишь из машины.
    4. Маленькая очёчница. Лично мне не удобно.
    Barmutik, п. 2. Грязные пороги. +1 Как я забыл? и с п. 4 согласен
    Сообщение добавлено в 20:01, предыдущее сообщение было в 19:48
    S.M.M.,
    Напишу свое мнение по каждому пункту:
    1. Слышал о таком и как я слышал - меняется в лучшую сторону прошивкой. У меня с этим сложностей нет. Меня как климат работает устраивает и у меня он в лицо не гонит, чаще я ставил его принудительно на лицо ибо летом было жарковато...
    Про лицо не понял? Я писал о ситуации +3 на улице, солнечная погода, климат работает на автомате, температура выставлена +26, и в НОГИ и из боковых дефлекторов дует холодный воздух, на прогретом двигателе, в движении. В общем, в салоне НЕ ЖАРКО, а скорее даже наоборот . Приходится вентилятор принудительно ставить на минимум (одно деление). Вечером, ночью, когда солнца нет, всё приходит в норму при установленных +26 (режим климат-контроля тот же, что и днём) - климат дает горячий воздух.
    Сообщение добавлено в 20:27, предыдущее сообщение было в 20:01
    Объясните, к примеру американцу, та даже немцу заплатившему деньги за машину, почему машина его не слушается? Разговор, я думаю, будет коротким - пусть фирма-изготовитель, настраивает, устраняет недостаток или забирает эту "непослушную" машину и возвращает владельцу полную ее стоимость.
  23. #2312
    Попробуй-ка в это время закрыть полностью датчик солнечного излучения. Это «прыщик» на торпеде посередине, прямо под стеклом...
    Похоже, что у тебя с ним какие-то проблемы /неисправность. Наверное стоит в сервис заглянуть...
    Я ничего подобного ни разу не замечал, климат отрабатывает на все сто!
  25. #2313
    Почти Мембер Аватар для kvn35
    Воронеж
    Ключевое слово здесь "думаю". И слово "недостаток" не синоним слову "брак". С чего вы взяли, что в Америке будут устранять недостатки на отдельно взятой машине? И откуда вы знаете, что разговор будет коротким? Я точно знаю, что, например, просидеть в приемном отделении больницы США два часа с переломом руки в ожидании врача - совершенно обыденная ситуация.
    Passat B7 1,8T, DSG 7, Белый, Комфортлайн+Техникс+Комфорт+Мультимедиа.
  27. #2314
    Почти Мембер Аватар для Зеленый
    за мкадом
    Сильно раздражает обогрев лобового стекла, лед постоянно в карманах и по бокам стекла, намерзают моментом щетки и шкрябают и шкрябуют по стеклу. На заднюю щетку постоянно намерзает лёд, плохо чистит в снегопад.
    Плохо чистят щетки в непогоду, аж завидуешь Опелю или Форду.
    На скорости стекло чистое в любой снегопад, за искл. карманов.
    Пассат В7 ВАР, 1.8Т, 7 DSG супер-пупер, июль 2011г.
  29. #2315
    Воронеж
    Это точно. Обогрев стекла надо бы хуже да не бывает. Справа полностью не захватывает щетку и она елозит по льду т.о. выходит из строя. Внизу, в зоне парковки, обогрева тоже нет. Вода стекает, замерзает и вуаля! На Хундае куда лучше решен вопрос: со стекла лед растапливается воздухом, вода стекает в зону подогрева и далее. В итоге вся зона очистки свободна от льда
  31. #2316
    Kaluga
    Масляная чума и моторы TSI
    Проверяйте у себя!
    я у себя два дня уже проверял...всё ОК,
    Passat B7 Variant 2015 1.8 мкпп\ nappa\rns\блютуз\камера
  33. #2317
    мск
    в наличии :
    - b7 1,8 tsi +dsg 7 ; highline + пара пакетов и опций, пробег 50 тык, 2 года
    - опыт паралл. эксплуатации семейной ку5 , ранее фордом , и др. иномарками
    результат от тс:
    -больше всего раздражает скрип центрального тоннеля- он жудкий в любое время года! , салон в целом качественнее аудюшного по материалам; алькантаре респект - очень удобный всесезонный вариант; вставки из пласти под аллюминий легко царапаются;
    - робот бывает тупит , бывает сильно дергает, бывает работает плавно ; сложности прогрессируют последние 10 тык ; аудюшный автомат 8 заметно плавнее , динамика машины на уровне; не парюсь имея пять лет гарантии);
    - масло 5w30 начал есть после 30 тык пробега по 700 мл на 7500 км( определил такой межсервисный для себя по маслу) ; сейчас новое рекомендованное 0w30 не жрет ( тьфу три раза) ; на тапку не давлю , прогреваю всегда;
    - лакокрасочное жутко мягкое и тоненькое; полировка раз в год для нарядности обязательна, морда в сколах ; фокус и ауди имеют лучшее покрытие, слой лака в ауди отличается на порядок! ;
    - расход при эксплуатации в качестве рабочей машины 5 рабочих дней 10,2 считаю большим, ауди при 2 литрах и других моментных характеристиках ест на литр больше )
    - отношение в салоне дилеров на фоне ауди просто мрак, но это из- за массовых моделей типа поло )
    - на холодную дергается , греется долго - это скорее фичи современного малолитрового турбо;
    - меняют по гарантии какие- то сайлент блоки в передних рычагах из-за стуков раз в 25 тык;
    по обогреву стекла отмечу, что нити так расположены на всех известных мне машинах с подогревом , все ок товарищи . при этом на ауди подогревов вообще не бывает, а у фордов лопались стекла при сильном морозе)
    В целом впечатления , что немцы перемудрили с внедрением не обкатанных перспективных технологий , в результате страдает надежность. дсг 7 смело менять на дсг 6 или автомат 8, 1,8 тси поднимать мощность либо менять на 2 литра; лкп - основательнее
    Сообщение добавлено в 21:30, предыдущее сообщение было в 21:05
    добавлю, что сейчас приобретение б7 кажется юношеской ошибкой ) а6 с простым мотором из наличия стоит сравнимых денег , фси и полный привод несущественно дороже, но только из наличия со скидками...а это уже совсем другая машина( жду конца года - посмотреть новый пассат или взять а6....(
  35. #2318
    Новичок Аватар для das auto
    А где написано про 0w30? Хочу почитать
    Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
    vw golf 3 jetta Vpassat B7
  37. #2319
    Аватар для NVB
    passat-club
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1285900
  39. #2320
    Краснодар
    Плюсы:
    1) Хорошая управляемость
    2) работа двигателя радует
    3) расход бензина
    4) отличный свет) ближний+ дальний
    5) достойная музыка
    6) обогрев лобового стекла
    7) климат контроль
    Минусы:
    1) плохие тормоза
    2) шумоизоляция( слышно все в салон)
    3) скрипучий салон
    4) дворники
    5) крышка открывания багажником
    6) машина долго греется
    7) контроль уровня масла
    8) низкий уровень сервиса
    9) низкий уровень сборки( эта не та машина что взял и забыл. периодически что-то надо менять в подвеске
  41. #2321
    г. Шахты, Ростовская обл.
    Azamat333, Чем тормоза и дворники не понравились???
    Passat B7 1.8 TSI + 7DSG / Комфорт Лайн/ Серебро / Комфорт / Техник / Владею с 14 мая 2011г.
  43. #2322
    Краснодар
    Дворники- Полосят при обратном движение
    Тормоза- обратно кто как ездит. В городе хорошо, на трассе. при торможениях в потоке и на скорости ведут себя слабо.
  45. #2323
    Волгореченск
    Цитата Сообщение от Azamat333 Посмотреть сообщение
    Плюсы:
    Минусы:
    1) плохие тормоза
    Не согласен с пунктом 1 минусов
    В7/1.8TSI/DSG-7/Белый/Comfortline+Техник+Мультимедия+боковые подушки сзади/Седан
  47. #2324
    Новичок Аватар для medvedey_net
    Цитата Сообщение от Максим44 Посмотреть сообщение
    Минусы:
    1) плохие тормоза
    +1
    B7 deep black, 1.8t , dsg7 (NAT), беж nappa, орех, RNS510, память кресел/12 направлений.
  49. #2325
    Цитата Сообщение от medvedey_net Посмотреть сообщение
    +1
    +2
    Сообщение добавлено в 19:49, предыдущее сообщение было в 19:48
    Подскажите где можно сделать чтоб на бортовом показывало в литрах бенз!!! Извиняюсь что не по теме!!!
Страница 93 из 98
  1. Вопрос по эксплуатации шруса
    от Kuznets_18T в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 00:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 11:51
  3. Отчёт о покупке и эксплуатации
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 22:30
