Страница 43 из 98
ПерваяПервая ... 33 39 40 41 42 43 44 45 46 47 53 93 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,075 из 2433
Тема: Минусы и огрехи VW Passat B7, замеченные при эксплуатации
  1. #1051
    Мембер Аватар для pogile
    это потому, что подрулевой рычажок переключателя поворотников был включен влево. Это сделано специально, чтобы включать габариты только по одной стороне машины. Например, при параллельной парковке ночью в месте без освещения, у правого бордюра, включаем габариты левой стороны. Таким образом и машину делаем заметной, чтобы в темноте никто бочину не снес, и аккумулятор расходуется медленней, чем если-бы были включены габариты с обоих сторон.
    Завзятый читатель.
    Yaroslav Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1052
    Почти Мембер Аватар для yuraya
    Украина
    Цитата Сообщение от Yaroslav Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! В воскресенье ездил на мойку и заметил мега странную штуку ) Захожу на мойку, и вижу, что горит только левый габарит. Как раз в это время делали влажную уборку салона, и я подумал, что мойщица просто задела переключатель освещения и перегорела одна лампочка габаритов. Но к моему удивлению переключатель был выключен, подсветка приборов погашена и сзади тоже горел только левый габарит (!!!). При открытии двери раздавался звук о непогашеных габаритах! Никакие манипуляции с переключателем не помогали. После того как завелся, все стало нормально работать! Я особо поэтому поводу не волнуюсь, но интересно в чем причина такого странного поведения! Было ли такое у кого-нибудь?
    Passat B7 Trend.
    При выключенном зажигании переключатель поворотов выполняет функцию включения стояночных огней. То есть, если включить левый поворот - будет гореть только передний и задний (левый)габаритный огонь. Так же и с правым... Это есть, наверное, у всех современных иномарок.
    ВАЗ-2107 -- wv Golf II 1.8 --- WV Passat B4 2.0 --- Audi A4 1.8T --- WV Passat B7 Highline 1.8 TSI, DSG7,белый ::
  5. #1053
    Новичок Аватар для gavin
    Саратов
    Passat B7 Trend.
    Все просто: поворотник был включен. При в включенном поворотнике и выключенном зажигании горит габарит (передний и задний) с той стороны куда включен поворот. Дабы в темное время суток тебе не въехали в припаркованую машину когда ты забежал в магазин на 5 минут.
  7. #1054
    Новичок Аватар для viktorius
    нефтеюганск
    Всем привет! Что за барабашка завелся в машине? Стою на перекрестке и вдруг какая то вибрация -как будто коробка дребезжит.... И так уже не сколько раз было. И вибрация не слабая. Коробка механика. А может это просто ГЛЮКИ.......
    Кашемировый кот B7 1.8 tsi мкпп comfortline+3 пакета!!! 01. 11. 11-приобретен авто.
  9. #1055
    NY
    viktorius,двигатель так работает - его перебивает, как сердце... и этот толчек чувствуется, если долго посидите на парковке - не раз это почувствуете, особенно без музыки, к коробке это не имеет никакого отношения.
    viktorius Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #1056
    Цитата Сообщение от viktorius Посмотреть сообщение
    Стою на перекрестке...
    А поподробнее?
    1. Сцепление выжато/отпущено или в процессе отпускания?
    2. Какая передача включена?
    3. Тормоза? Автохолд? Ручник?
    4. Что показывал тахометр?
    5. Двигатель прогрет/не прогрет?
    6. Вибрация именно дрожание или звук? Или все сразу?
    В общем, надо же от чего-то отталкиваться... А то сейчас прибежит TRY и скажет, что МКПП не умеет ломаться в принципе...
    Ну вот.... уже прибежал и опередил: "к коробке это не имеет никакого отношения"
    Да, и еще вопросы:
    7. Сколько пробег у машины?
    8. Это единичный случай или повторялось?
  13. #1057
    NY
    Цитата Сообщение от Gloomy Посмотреть сообщение
    А поподробнее?
    Gloomy
    ,я вобщето уже все сказал... Кхех
  15. #1058
    Цитата Сообщение от xTheTRYx Посмотреть сообщение
    Gloomy,я вобщето уже все сказал... Кхех
    Ну, оно конечно, ежели бы если, но вот так как, то может быть.
    А по существу - ты озвучил один из вариантов. Не спорю, вполне вероятный вариант, и, скорее всего так и будет.
    Но ставить диагноз больному по фразе "доктор, я иногда кашляю", как то скоропалительно.
    Давай лучше дождемся ответа больного и тогда сразу все станет видно...
  17. #1059
    NY
    Gloomy,если он стоит значит или нейтраль или сцепление в полу - следовательно... %)
  19. #1060
    нефтеюганск
    Спасибо за ответ!
  21. #1061
    А сцепление повело... Цилиндрик потек... Вот и вибрация. Вариантов насмотрелся множество...
    Хотя, повторюсь, штатное подрагивание двигателя - самое вероятное.
    Если больного ответ устроил - всё, закрываем прения.
  23. #1062
    нефтеюганск
    Сцепление отпущено -а зачем его выжимать если я стою???? Передача- нулевая тоесть-нейтраль! Автохолд-включен всегда с момента покупки. Тахометр- показывает обороты двигателя-1000 . Двигатель прогрет-90 градусов по Цельсию. Вибрация-именно ДРОЖАНИЕ а не ЗВУК. Пробег 4004 км. Увы это не единичный случай а уже 4 или 5 я к сожалению не посчитал. ФУХ!!! Вроде ни чего не забыл.......
  25. #1063
    NY
    Насколько я знаю гидравлика сцепления и тормозов - одна... следовательно если в сцеплении дырка, то и тормозов не будет...
    viktorius,особенность двигателя, ничего страшного. По поводу сцепления - я на перекрестках на нейтраль не ставлю никогда...)
  27. #1064
    нефтеюганск
    А это не вредно? Я имею ввиду стоять с выжатым сцеплением. А за вибрацию переживал потому как был лансер-9 и такого за 6 лет не было.... Да и бмв 5 была лет 7 и то же ни чего похожего не было..... Вот и лезли в голову самые плохие мысли!!!! Но теперь я хоть успакоюсь!!!1 Спасибо за информацию!!!!
  29. #1065
    NY
    Ну все относительно, конечно, по идее, давление в целиндре сцепления чему-то там вредит - но это смешной вред... А так, кто знает, сзади будет какой-то дятел без тормозов лететь а Вы и не успеете преключиться... Или с испуга на 3 и заглохните.. Все бывает... Так что я в движении из точки А в точку Б никогда на нейтраль не перевожу... Дабы всегда иметь тягу в запасе.
  31. #1066
    Новичок Аватар для jena2004
    г. Краснодар
    Замечал небольшие толчки по мере прогрева мотора, если стоять. Похоже на переходной процесс, потому что обороты в этот момент падали. Кстати у меня на прогретом моторе на холостых около >700 об/мин. 1000 много.
    Найти своих и успокоиться. Б7тренд+комфорт+техник+мультимедия 2011г, белый колхозник на ручке.
  33. #1067
    У них общий бачок, но гидравлические тракты разные. Т.е. потекшее сцепление никак не повлияет на тормоза, только если не выльет досуха всю тормозуху на дорогу.
    Это не переходный, а скорее "подстроечный" процесс...
    На холостых мозги мотора (условно назовем так) должны решить задачу удержания оборотов ХХ при наименьшем расходе и минимальном вредном выбросе СО. Для этого смесь дается в цилиндры обедненная, т.е. топливо дается меньше, чем надо по стехиометрическому соотношению (соотношение топливо/воздух для полного сгорания топлива при полном расходовании кислорода из воздуха). Таким образом, на выхлопе мы имеем почти отсутствующее СО, некоторое количество кислорода и немножко NOx (которым при таких объемах можно пренебречь).
    А вот теперь вспоминаем, что лямда-зонд имеет скачкообразную характеристику, т.е. он меряет не количество кислорода в выхлопе, а его присутствие или отсутствие. И мозги мотора вынуждены время от времени качнуть состав смеси так, чтобы лямда-зонд сработал, иначе не совсем понятно, правильная ли смесь. Вот и идет плавание оборотов слегка.
    Ну и плюс к этому всякие толкающие в бок факторы: например врубился кондишен-вентилятор-обогрев-дворники... Напряжение чуть-чуть просело... Топливо стало чуть-чуть меньше капать в цилиндры... Обороты провалились, двигатель вздрогнул. А налить побольше топлива сразу не получится, так как регулировочные характеристики плавные и с затуханием, иначе можно и в разнос двигатель раскачать (это следует из теории АСУ с обратной связью).
    И это именно на холостых, когда двигатель сам себе голова. При нажатии на гашетку он тут же отдает все эти процессы на откуп желанию водителя, да и под тягой такие провалы просто не заметны.
    Ну вот как-то так. Т.е. это нормальное явление, кстати, уже давно присущее ФВ.
    ПыСы - извините за многобукаф
    Последний раз редактировалось Gloomy; 29.03.2012 в 11:03.
    kriptong, jena2004, afk, deutschmobil, viktorius, ShicoFF Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #1068
    Петрозаводск
    Gloomy, подробно разъяснил. Все понятно стало, спасибо .
    VW Passat B7 Comfortline (Light Brown) 1,8 TSI DSG + Technic + Comfort - с 25.02.2012
  37. #1069
    нефтеюганск
    Извиняюсь! Обороты-700 а не 1000 как я писал......
  39. #1070
    Курск
    а про минус замены масла почему никто не пишет, то что фильтр снимая,все масло из него льется, а под ним как раз ремень
  41. #1071
    Бывалый Аватар для SGS
    подтверждаю из своей практики.
    у меня на б6 провалилась педаль сцепления прямо на светофоре - под машиной лужа...
    но тормоза работали..
  43. #1072
    Не чего там не льётся, там клапан стоит-а это не минус, а плюс)))
  45. #1073
    Курск
    не понятно где какой клапан стоит, а то что стартером выгнать оставшееся старое масло очень не удобно, даже очень
  47. #1074
    В фильтре)))
    Первый раз слышу, ет наверное какой-то нано способ замены масла...
  49. #1075
    Palm Springs, CA
    Вы сами хотя бы раз откручивали этот фильтр?Делали все по инструкции? Если нет,то зачем писать о своих предположениях?
    Сообщение добавлено в 08:27, предыдущее сообщение было в 08:26
    Сообщение от jari10
    Нано способ убить мотор
Страница 43 из 98
  1. Вопрос по эксплуатации шруса
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 00:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 11:51
  3. Отчёт о покупке и эксплуатации
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 22:30
