Страница 98 из 98
ПерваяПервая ... 48 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Показано с 2,426 по 2,433 из 2433
Тема: Минусы и огрехи VW Passat B7, замеченные при эксплуатации
  1. #2426
    Как я понимаю, при этом набегающий воздух будет через дефлекторы идти в салон?
    Чепуха, не парьтесь, ничего в пасцате не набегает. Но если климат не работает- готовьтесь к его ремонту, он не любит не работать...
    за бортом комфортная температура, зачем включать климат?
    Чтобы не задохнуться... Ну или глотать пыль с открытыми окнами...
  3. #2427
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
    Вот отключен климат совсем, OFF. Как я понимаю, при этом набегающий воздух будет через дефлекторы идти в салон? Как его перекрыть, не включая климат? Во всех других машинах достаточно было нажать кнопку рециркуляции, и заслонка закрывалась. Здесь так не получается, надо сначала включить климат, потом уже нажимать машинку...
    Один раз выключить климат с активированной рециркуляцией и заслонка останется закрытой так же при последующих поездках, если не включать климат.
    Ещё как набегает/задувает. И в Б6 так же было. Просто поток воздуха из дефлекторов на скорости гораздо ниже, чем при работе вентилятора, надо руку подносить, что бы почувствовать. И то при скорости выше 60.
  5. #2428
    Через что???? Воздухозаборник глубоко под жабо, ну никак он под напор не попадает. Пямого контакта с набегающим потоком у воздухозаборника нет- это конструктив, иначе бы в дождь заливало вертилятор и рецикуляцию.
    ИМХО- или кажущееся или сквозняк в машине......или из-за разницы давления на лобовое стекло и в салоне.
  7. #2429
    Донецк, ДНР
    Задувает воздух при выключенном климате, это точно. Все вонизмы с улицы ловит на ура. И почему было не сделать просто - чтобы при любом условии климат on/off задвижка перекрывала бы доступ воздуха извне по нажатию кнопки? Загадка.
    2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
  9. #2430
    М О
    Хотел написать отдельный отзыв но тупо поленился. Брал свой в 2011 2.0 тди универсал. На данный момент пробег 130 000. Проехал он начиная от маршрута - РФ - Германия по кругу (почти 6к км) и заканчивая тверскими и волгоградскими областями по не очень хорошим дорогам в т ч и проселочным и с накатанными из бревен мостами через речки вонючки. Машина - самое оно для семьи из 4 рех человек. Прошла 130 и думаю это еще самый мизер от ресурса. За 6 лет ни одной поломки от слова совсем. Не продам. Ни за что Доволен как слон. Предвосхищая вопросы про дизель - заводилась даже в минус 35 после 7 дней на таком морозе вообще без старта. Вебасто не имею. Зачем пишу? да нравится мне мой фолькс - вот и хвалюсь Почему не писал - да по той же причине. Почему сейчас? да потому что семья растет и присматриваюсь к мультивену как ко второй машине в семье - залез по случаю на форум и решил поделиться радостью - не все же говном в интернетах кидаться.
    И вам добра и всего самого самого хорошего.
    1999 - Honda Civ - 2002
    2002 - Audi A4 Avant - 2007
    2004 - и по настоящее время Sudzuki Grand Vitara
    2007 - Audi Q7 4,2 - 2011
    2011 - дождался VW b7 Variant 2.0 TDI
    YurS, Sarumjan Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #2431
    У меня пробег неумолимо приближается к цифре 200...скандальный дизель с какими то фальсифицированными выбросами...НОЛЬ ПРОБЛЕМ. Мотор- сказка...из всех расходов по нему- замена ремня ГРМ, помпы и ОЖ на пробеге 165 тык. Ходовая- замена задних опор рычагов передней подвески на пробеге 145 тык, и то...перестраховались. Всё...остальное родное, кроме колодок тормозных, которые первый раз поменял на пробеге 135 тык по кругу. Раз в год экстрим подтверждает надёжность мотора- 35 часов на ходу без остановок на отдых Минск-Севастополь, ну и обратно, 24 часа ЛеМан отдыхает...... Выбором доволен как слон, машиной пользуюсь каждый день, очень редко по воскресеньям не сажусь за руль.
  13. #2432
    Волгоград
    в очередной раз куда-то делись заглушки пластиковые на днище справа и слева спереди, но в этот раз и вокруг этих заглушек пластик порвался огалив днище, кто-нибудь сталкивался? номера заглушек знаю, а частей экрана вокруг них нет....толком посмотреть возможности нет пока, может кто менял???
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  15. #2433
    madis Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 98 из 98
  1. Вопрос по эксплуатации шруса
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 00:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 11:51
  3. Отчёт о покупке и эксплуатации
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 22:30
