Скорее всего грязь попала глубоко внутрь (если звук уменьшился, но не исчез)
Ты не пробывал снять - посмотреть? При возможности почистить
Привет всем. Помогите плиззззз.... зашумела электромагнитная муфта привода кондиционера. Началось после поездки по длительному и сильному дождю, еще и грязь на дороге. После как все просохло, появился жуткий звук трения, включаешь климат и он проподает, а так очень раздрожает этот скрежуще-трущий звук. Что можно сделать,,, чтобы по деньгам затрат поменьше было. Пробовал ослаблять ремень, менял натяжной ролик, заливать WDшкой и смазывать муфту маслом из шприца с иголкой, звук уменьшился но не исчез.
Passat B5 1,8 ADR-123л. 1997 год ,,клима,,ручка,, салон-велюр![]()
Снимай,чисти всё,смазывай.Дальше может стать хуже.
say Goodbye
Сымай и меняй подшибник....обойдётесь дёшево..если заклинит......дорого...можно не сымая там на месте поменять...поищи на форуме есьть и фото...
Сообщение добавлено в 17:50, предыдущее сообщение было в 17:48
Возможно там грязь надо почистить...
Спасибо за советы. А номер подшипника кто нибудь подскажет или ссылку на разборку и замену его.
Не ленитесь..на форуме всё есьть....подшибник 1 подходит почти на все авто..потому что конд..делает 1 фирма на все авто..возмржно и будет разница токо последние года.....
Спасибо за советы.... нашел фото-отчет по разборе ,,, все понятно и просто, только осталось подшипник заказать, главное что бы дело оказалось в нем, а то уже натяжной поменял, но звук не поменялся.
Но Вы даёте....не розобрались что гудит и скрипит но потихонько меняем хорошие на хорошие запчасти..удачи в собирание копилки хороших запчастей....
Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
Разобрал свой компрессор, был подшипник гудел пипец как ,Zexel номер от NSK 35BD219DUK размер 35х55х20мм. Разборка если честно легкая ,,, если бы не гайка на 32 ( до меня герметиком залитая). Главное отсоеденил компрессор( фрион все равно менять собирался),,,,,,, потом разобрал всё в гараже и подшипник заказал,,, вот в след. выходные собираю и наслождаюсь ( прям как щас, тишина), Вывод один----- Спрашивай и говори спасибо при правельных ответах,,,,,,,,,,
Несколько не в тему-это скорее всего не герметик,а фиксатор резьбы. Ну и проследи,чтоб при смене фреона ещё и масло поменяли.
say Goodbye
Саня Г., Молодец !!!!токо в следующий раз опредились точно---- что менять....
Вообщем всем спасибо за советы,,, трубки к компрессору буду садить тоже с резьбовым герметиком.
Удачи...смотри не замерзай летом на радости...
